PC stürzt beim Spielen ab und startet neu
fudooo988
12
Hallo Liebe Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem pc, das Problem ist erst heute aufgetaucht und ich weiß nicht was ich machen soll.
Ich habe mein PC vor ungefähr 3/4 Monaten selbst zusammen gebaut und danach täglich benutzt und drauf gezockt und es gab keine Probleme, aber heute habe ich versucht Fortnite, GTA IV, BeamNG und Forza Horizon 5 zu zocken aber nach ca. 1/2 Minuten zeigt der mir ein schwarzen Bildschirm und startet neu. Während dem Absturz kommt aus meinem Headset ein komisches Geräusch als würde das Spiel sich aufhängen heraus und die ganzen Lüftern und Beleuchtung leuchten durchgehend.
Ich habe schon die Grafiktreiber neu installiert und im BIOS das POB ausgeschaltet aber mein pc stürzt immer wieder ab. Das Problem hatte ich noch nie gehabt, bitte hilft mir dabei und sagt mir was ich machen kann
Komponenten:
Mainbord: Asus Prime B450M-A II
CPU: AMD Ryzen 5 5600
GPU: AMD Radeon 7600XT
Netzteil: BeQuiet 600W
CPU wird per AIO Wasserkühlung gekühlt
4.400
Moin
Passiert das nur in den Games oder auch in Windows ohne Last?
Installiere mal das Tool CPU-Z und poste die Reiter von Mainboard, Memory, SPD ( 1, 2, 3, 4 )
Installiere auch mal das Tool GPU-Z und poste es.
Die Treiber der GPU hast du einfach deinstalliert oder mit dem Tool DDU ( DisplayDriverUninstaller) gemacht?
Die AMD Chipset Treiber sind von dir installiert wurden?
Welche SSD kommt zum einsatz?
fudooo988
12
Hi, danke für die Antwort
1. Nein das passiert nur in den Games
2. die Bilder sind von CPU-Z und GPU-Z
3. die Treiber habe ich von der Internetseite von AMD installiert kenne mich mit DDU nicht aus
4. Zum Einsatz kommt die Kingston SNV3 1TB M.2 SSD
Hier die Bilder nochmal in Vollbild damit man die besser erkennt.
IMG_1729.jpegIMG_1730.jpegIMG_1731.jpegIMG_1732.jpegIMG_1733.jpegIMG_1735.jpegIMG_1736.jpegIMG_1737.jpeg
fudooo988
12
Habe es jetzt ausgeschaltet und versucht zu zocken aber jetzt zeigt der mir nach paar Minuten ein greenscreen und startet neu
4.400
Hast du zwei RAM Riegel im Einsatz? Bau mal beide raus, einen steckst du in Slot A2 ( zweite vom CPU Sockel aus gessehen. ) jetzt testten. Wenn Fehler nicht weg, dann diesen raus und den anderen da rein
fudooo988
12
Fehler immernoch vorhanden
Soll ich mal versuchen mein pc einfach komplett zurückzusetzen und neu zu installieren ?
4.400
das wäre die letzte Option, CMOS resett schon gemacht?
Diese beiden Pins CLRTC mal für 5 sekunden mit dem Schraubenzieher brücken, PC aber ausschalten
fudooo988
12
Muss der Pc nur aus sein oder muss ich auch die Umschalttaste drücken und Kabel abziehen ?
Danke habe jetzt ungefähr 25 min gezockt und mein pc ist nicht abgestürzt
4.400
Das Cmos setzt das Bios auf Werkseinstellung zurück. Der PC darf dabei nicht an sein aber Strom und Kabel können drauf sein/bleiben.
Zock mal bis morgen rum. Wenn alles läuft dann kannst du im Bios das XMP Profil 1 mal laden und mit F10 speichern
4.400
Wie wäre es erstmal dein Mainboardbios auf den neusten Stand zu bringen? Bitte kein Beta Bios und du musst die Biosdatei vorher umbennen bevor du flashst
Eine speziellen CPU test kannst du auch mal versuchen. Das Tool Prime95 installieren und den Blend test aktivieren. Jetzt mal min 1h laufen lassen und beim beenden auf die Errors achten.
fudooo988
12
Hab’s gemacht und darauf geachtet das es keine Beta Version ist also habe ich eine der neusten BIOS Updates genommen die kein Beta ist und jetzt stürzt der immer noch ab und braucht länger um zu starten
