Upgrade der GPU?
Micha-kr86
19
Moin,
ich spiele mit dem Gedanken mir ein GPU Upgrade zu gönnen. Ich zocke jetzt nicht so viel, aber nun kommt mein Sohn ins Spiel und ich habe die Lust fürs Zocken wieder entdeckt.
Ich möchte demnächst mit Battlefield 6 starten sobald es erscheint und mein Sohn zockt seit gestern den Landwirtschaftssimulator 25. Dieser läuft nicht gerade flüssig und die FPS liegen so bei 60 bis 70 und die Auslastung der GPU liegt bei 99% und von der CPU bei 12%, der Bottelneck ist also klar erkennbar. Da mag ich mir die Performance von BF6 gar nicht vorstellen.
Welche Karte könnt ihr mir empfehlen? Habe mir die Kaufberatung zur GPU durchgelesen und bin bei der 16GB XFX Radeon RX 9060 XT gelandet die mit meiner CPU gut laufen sollte, geht ihr da mit?
Ich zocke nur auf FullHD, magels geeigneter Monitore. Die Specs von meinem System findet ihr in der Signatur.
Danke schonmal für eure Ratschläge!
11.925
in welche fps richtung willst du denn gehen?
bf6 läuft auch mit der 6650xt mit zwischen 60 und 100fps, je nach settings
4.650
Moin.
Was wäre denn dein erkannter Bottleneck? Nur mal aus reiner Neugier :)
Deine Vollbestückung des RAMs kostet dich wahrscheinlich richtig Leistung, die meisen CPUs mögen das nicht und drosseln den RAM Takt.
Micha-kr86
19
Im AMD Tool lief unter Last im Farming Simulator 25 die Karte auf vollanschlag und die CPU auf unter 15%. Daher meine "Erkenntnis"
Das mit dem RAM war mir bewusst aber bringt ein umstieg auf 2 Riegel á 16GB soviel mehr Leistung?
4.650
So soll es sein. GPU 100% und CPU etwas ausgelastet. So wollen die Nerds das haben. Das heisst das dein CPU noch Power für eine schnellere GpU hat und die jetzige ihre volle Leistung fährt. Der LS25 ist Grotte programmiert liest man im Internet. Deine Hardware ist eigentlich stark genug dafür.
Beim RAM können wir mal das Tool CPU-Z befragen. Poste mal die Reiter Mainboard und Memory und SPD Slot 1, mal schauen wie weit die CPU den Ramtakt reduziert hat.
Kauf keine XFX Karte, günstig und von Qualitätsproblemen geplagt.
Sapphire , Asus , PowerColor ,ASrock !
Gigabyte und XfX lass links liegen
Reactions: Nobbi56
4.650
Hast du oben die Erwähnung deiner 4x8GB gelöscht?
Hast Glück gehabt , dein RAM läuft mit 3600mts.
Dein Bios ist schon älter, da könntest du mal ein Update in Erwägung ziehen.
Micha-kr86
19
Nein ich habe nichts gelöscht. Wie siehst du das er mit 3600 läuft? Ich sehe nur 1799.1 :unsure: Ok, das BIOS könnte man einem Update unterziehen aber wie sagt man so schön: Don´t touch a running System. Ich schaue aber gleich mal bei MSI
4.650
Ach 🤪 steht ja in deiner Signatur, die wird mir am Handy ab und zu unterschlagen. In CPU-Z werden die realen Mhz des Controller angezeigt. Auf dem RAM wird gelogen! Dort stehen immer die DDR Angaben, DDR heist double data Ram, also mhz mal 2, 1799mhz x 2 sind fast 3600mhz , eigentlich müsste da mt/s stehen, denn die mhz wird nicht verdoppelt sondern die mt/s Rate, dann wäre es vollkommen richtig. Bist jetzt verwirrt? 😋😋😋
Ganz einfach ausgedrückt, der reale Takt des Ram Controllers in der CPU wird mal Zwei gerechnet denn es ist DDR Ram. Der Taskmanager zeigt übrigens den DDR Takt an und nicht den realen des Controllers
Reactions: Micha-kr86
