Neuer PC zsm gebaut
Questen
12
Ich habe heute mein aller ersten PC zsm gebaut und es kommen Fehlermeldung von Main Board. Einmal 99 und 00 und ich habe einfach kein bild
4.400
Moin
Poste mal bitte deine Hardware.
Oftmals wird der zweite ATX Stecker am Netzteil nicht eingesteckt. Dann Das EPS Kabel oben links am Mainboard muss gesteckt sein. Der Ram musst auf Slot A2 und B2 gesteckt sein.
Questen
12
Moin
Ich habe eine ryzen 7 9800x3d
Eine rx 9070 x, x870e aorus pro, Kingston furry ddr5 RAM, be Quit 850 Watt, liquid frezzer 3 pro 360 und Samsung ssd
4.400
Bei den Roten Pfeilen müssen beide ATX Stecker gesteckt sein, beim gelben Pfeil muss das EPS Kabel rein das oben links zum Mäinboard führt.
Code 99 besagt das er ein Problem hat irgendeine IO Hardware zu starten. Kann alles mögliche sein.
Questen
12
Passt das so?
4.400
Der da rum hängt gehört doch zum ATX Kabel? Der muss gesteckt sein
4.400
Hmmmmm, laut NT Bild ist auch nur ein PciE Kabel für die Grafikkarte gesteckt? Die RX9070 hat aber zwei Anschlüsse, sind beide gesteckt?
Questen
12
Meinen sie dieses hier?
4.400
Ach ist eine XT mit drei Stecken, ALLE müssen gesteckt sein, du hast sicherlich noch ein PciE Kabel in der Verpackung des Netzteils
Questen
12
Müsste jetzt drinnen sein
Questen
12
Aber es kommt immer noch der gleiche Code 99 hab vergessen das dazu zu schreiben
4.400
irgend welche USB geräte angeschlossen? mach mal Maus und Tastatur raus, alles was USB hat abstöpseln
Es gibt einige User im Internet die dieses Problem haben, entweder sind alle zu doof das Mainboard richtig einzurichten oder dieses Mainboard hat nen Knall.
Ich tippe auf letzteres ;)
Lies mal diesen Thread durch, am Ende wurde ein bestimmter Knopf auf dem Board gedrückt und es lief plötzlich
oben Rechts mal den RESET Knopf drücken wenn der PC aus ist
Questen
12
Ja Maus und Tastatur sind angeschlossen
Okay werde ich machen
Questen
12
Also wir schicken das jetzt zum Reparatur man un gucken was da los ist vielen Dank für die Hilfe
3.508
falls noch nicht abgrschickt. Mal alle USB Geräte vom PC abstecken (auch Maus uns Tastatur) und Festplatten sowie GraKa ausbauen, Monitor an einen der Videoausgänge des Mainboards anschließen. Nur 1 RAM Tiegel im 2. Slot nach der cPU einsetzen und darauf achten, dass er komplett in den Slot eingerastst ist.
Auch schon ein BIOS reset/cmos clear nach Anleitung im Mainboard-Handbuch probiert?Dazu wie folgt vorgehen:
1. PC ausschalten und vom Netz trennen
2. Die beiden CLR_CMOS Pins rechts unten neben der bIOS Batterie ca. 20 sec. mit einem Schraubendreher überbrücken
3. PC wieder einschalten und testen.
Leuchtet eine der 4 Debug-LED nach dem einschalten dauerhaft? Wenn ja, welche?
Über die Bedeutung vom Fehlercode 99 gibt es im www unterschiedliche Auissagen.
Questen
12
Ist schon abgeschickt es wurde gesagt das die Grafik wahrscheinlich kaputt ist und das Mainboard evtl auch Kaputt sein kann aber vielen Dank das ihr hilft
