Kein Bild, Boot LED leuchtet
Loxxx
N7 B550 Boot LED leuchtet - kein Monitorbild?​
Hallo, ich habe vor 4 Jahren folgenden PC gekauft:
  • CPU: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core 3.6GHz
  • GPU: Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC 10G
  • Motherboard: N7 B550
  • PSU: Gigabyte GP-P750GM 750W Gold
  • RAM: HyperX Fury RGB 3200MHz 3200.0 MHz (2x 16 GB)
Speicher:
  • Seagate Barracuda 2TB
  • Samsung 970 EVO Plus 500GB (2)
Hatte 4 Jahre lang auch keine Probleme mit dem Rechner als eines Tages plötzlich beide Monitore schwarz wurden. Nach einem reboot und weiterhin schwarzen Monitoren habe ich einen Blick auf die Debug LEDs vom Motherboard geworfen und diese bleibt beim Boot stehen (also leuchtet rot auf).
Demzufolge sollten GPU, CPU und RAM eigentlich funktionieren, da sonst hier gestoppt und geleuchtet worden wäre, richtig?
Woran könnte es liegen dass der Rechner plötzlich nicht mehr booten kann und was kann ich dagegen tun ohne die Hilfe eines Monitors mit Signal?
Dann ist wohl deine GPU gestorben. Kannst du eine andere bei dir testen oder deine irgendwo anders einbauen zum test?
Das habe ich schon gestern getestet.
Zweifle stark dass es die GPU ist, da sonst das GPU debug LED geleuchtet hätte. Bei dem N7 B550 wird der Reihe nach gecheckt, wie ich später herausgefunden habe.
Du weißt ja nicht was das Mainboard Checkt, wenn dir die GPU Ausgänge durchgebrannt sind, ist der Check trotzdem Grün.
