Frage in Bezug auf PC Komponenten Wahl
Soll ich ein bisschen mehr Geld für die RTX 5080 und bessere CPU investieren oder RTX 5070 ti nehmen
  • RTX 5080 und bessere CPU
    Abstimmungen: 0 0,0%
  • RTX 5070 ti und schlechtere CPU
  • Umfrage geschlossen .
Kolmogorow
43
10
Hallo liebe Menschen,
Ich habe mir einen PC zusammengebaut. Wisst ihr vielleicht ob es hier inkompatibilitäten gibt? Wäre mega lieb wenn ihr einmal drüber schauen könntet.
Grafikkarte:
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF 16 GB GDDR7 => 819€ – 850 €
Gehäuse:
Lian Li O11 Vision Compact PC-Gehäuse, Midi-Tower
https://www.caseking.de/lian-li-o11...ower-e-atx-tempered-glass-black/GELI-961.html
Mainboard:
ASROCK Z790 Steel Legend WiFi (ATX)
CPU
- Intel Core i7-14700K 3,4 ghz
Arbeitsspeicher/RAM
Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 32 GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36-76
Kühlung
be quiet! Silent loop 3 360 mm radiator
Lüfter
ARCTIC F12 (5 pieces) PC Fan, 120 mm standard case fan quiet fan, case fan with standard housing push or pull configuration possible, 1350 RPM black
SSD
- Samsung 9100 PRO NVMe M.2 SSD, 2TB, PCIe 5.0, 14,700 MB/s Read, 13,400 MB/s Write
Netzteil
CORSAIR RM1000e (2025) Modular Low Noise ATX Power Supply with 12V-2x6 Cable - ATX 3.1 and PCIe 5.1 Compatible, Cybenetics Gold Efficiency, 105°C Capacitors, Modern Standby Mode - Black
https://www.amazon.de/-/en/CORSAIR-RM1000e-Modular-Supply-12V-2x6/dp/B0DMTN57C1?crid=1CWMFK8JD6QM&dib=eyJ2IjoiMSJ9.TsIub1z3TNlx9ssw0QeeIQs7xwDTQuBp6TILek3qHdjr37YvQgUCXSEEwbXzUbXs6aD5Y9x8pKRZE-xQCdBkecvIBcBwMnXiipktkSR49kGii5SWBfRbs77uWuzPpuaYgGH1bbbifQzi4Pp5zcmCXNWKTE9SJssefkvqII5y0n2Z8tn1z3NiRBJ_iSHlOTo3Wa3ZNabpKgvCFVYN1HUGu3QfPWjVJXoN0PCvny70h4G0j77rP6MxDeunjQ06ndiBLzbcKvYgk9jDYyiiOmahpm6CSLGk7NassJv-86Lqih8.VMyv_1rs24iwBNRI_Ewx6hWlexaATR8dkYeK1QEt2XM&dib_tag=se&keywords=1000%2Bwatt%2Bnetzteil&qid=1754834802&s=computers&sprefix=1000%2Bwatt%2Bnetzteil%2Ccomputers%2C72&sr=1-4&th=
Vielen Dank für eure Zeit & Unterstützung.
Ben7273
Also ich bin jetzt kein Profi, aber ich hab das mal im Internet recherchiert und ich glaube wenn man die PCIe 5.0 SSD auf dem Mainboard installiert, ist zwar ein Slot vorhanden, aber wenn dort eine SSD aktiv ist, läuft die Grafikkarte nicht mehr mit voller Geschwindigkeit.
Wie gesagt bin ich aber kein Profi und an deiner Stelle würde ich mich nicht zu 100% auf diese Antwort verlassen und es entweder noch mal selber recherchieren oder auf andere Antworten warten.
4.132
Moin.
Die SSD mit 5.0 kostet viel, bringt dir beim zocken aber nix
Das NT ist mit 1000Watt etwas Overpowerd aber ok, 850Watt würden auch reichen
ansonsten kann man ihn so bauen
Keine Panik, der I7 hat 20Lanes, 16 für die GPU und 4 für die SSD, sobald du eine zweite SSD in dem CPU M.2 Slot verbaust dann wird deine GPU etwas langsamer weil sie nur noch 8 Lanes bekommt.
Ist wurscht ob pciE 5 oder 4 oder oder, die Lanes sind immer gleich.
Kolmogorow
43
10
Moin. Vielen Dank für eure Antworten. Was bedeutet l7? Und wo sehe ich die Lanes?
3.331
i7 ist die Bezeichung vfür die CPU Leistungsklasse von Intel und "Lanes" sind die Datenleitungen auf dem Mainboard zwischen dem PCIe-Slot für die Grafikkarte sowie der M-2Slots und der CPU. Auf manchen Mainboards gibt es nicht genug solcher Lanes, um mehrere M.2 SSDs mit voller Geschwindigkeit zu betreiben, daher werden dann die verfügbaren Lanes für die GraKa von 16 auf 8 reduziert, was je nach verbauter GraKa mehr oder weniger an GPU Leistung kostet (stark vereinfacht erklärt).
Ob das der Fall ist, kann man an Hand der Daten im Mainboard Handbuich erkennen, das man von der jeweiligen HP für das Board herunterladen kann.
Aber der Core i7 14700 K ist schon etwas veraltet und das Mainboard wäre nicht mehr aufrüstbar, ich würde in so ein veraltetes System nicht mehr so viel Geld investieren. Zudem gab es mit dieser CPU Generation von Intel massive Probleme und es ist unklar, ob diese mittlerweile komplett gelöst wurden (wie Intel beteuert):
Ich vermute mal, es soll ein reiner "Gaming-PC" werden oder soll er auch für produktive Anwendungen wie z., B., streamen, rendern, Videobearbeitung etc. genutzt werden?
Wie hoch ist denn dein Budget für den PC?
4.132
Hier die Specs deines Intel i7 14700K
20 Lanes verfügbar.
Und hier das Blockdiagramm deines Mainboards, der Rest ist Erfahrung und Wissen.
Da du noch einige M.2 Slots hast, muss deine nächste SSD in den Slot M2_3 denn dieser ist nicht am CPU sondern Mainboardchip angebunden, dieser hat seine eigenen Lanes kann aber nur PciE4.0
3.331
bei diesem Budget würde ich dir folgende Komponenten vorschlagen:
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-9800x3d-100-100001084wof-a3336051.html
Mainboard: https://geizhals.de/msi-mag-b850-tomahawk-max-wifi-7e62-002r-a3383450.html
GPU: https://geizhals.de/inno3d-geforce-rtx-5080-x3-n50803-16d7-176068n-a3382794.html
SSD: https://geizhals.de/kingston-fury-renegade-ssd-2tb-sfyrd-2000g-a2622034.html
Die von dir ausgwählten Gehäuselüfter haben nur einen 3pin Anschluss und lassen sich auch nicht zusammenschalten, was die Verkabelung erschwert und nicht optimal für die Regelung ist. Besser diese nehmen:
Gehäuse und AiO könntest du aus deiner Zusammenstellung übernehmen.
LG N,
Kolmogorow
43
10
Puhhh, vielen Dank euch allen für eure Hilfe.
Vielen Dank auch an dich Nobbi56 für die Auswahl der Komponenten. Ich werde mir das gleich mal nach der Arbeit genauer ansehen.
Reactions: Nobbi56
Kolmogorow
43
10
Entschuldigung für die späte Antwort. Vielen Dank euch allen nochmal.
Ich habe mir die Teile nochmal angeschaut und liege hier bei mindestens 2450€.
Ich finde allerdings gerade, dass das ein bisschen zu viel ist. Was sollte ich ändern/welche Komponenten (oder sogar alle), wenn ich circa 2000€ ausgeben möchte. Oder würde es sich deutlich mehr lohnen, diese 450€ extra auszugeben? Wie groß wäre der Unterschied in der Performance UND Erweiterbarkeit (bzw. dass man später noch aufrüsten kann)?
Yusef.
33
pn
