Gelöst Pc startet aber kein bild und fehlermeödung am mainboard
niclas040506
12
Ich hatte anfang erst das problem das er garnicht starten wollte habe ihn nochmal komplet auseinander gebaut und wieder zusammengebaut jetzt startet er aber hat kein bild und eine fehlermeldung steht da 61 und eine orange led leuchtet bei boot vga ich weis erlich gesagt nicht weiter
Gpu lüfter drehen sich auch nicht kabel sind aber richtig angeschlossen
Der pc wurde komplet neu gebaut alles ist neu
Es sind verbaut
Gigabyte aorus master z890 lga 1851
Intel core ultra i7 265kf
Rtx 4060 ti inno3d
Samsung 990 pro 2t
Be quiet! Power zone 2 850w
Arctic liquid freezer III
Arctic p14 pro
Corsair vengeance rgb ddr5 64gb 6400MHz
niclas040506
12
Ein neuer fehlercode ist da b1und led bei vga lechtet immer noch
niclas040506
12
Ja ok ich hab aber trotdem kein plan was ich jetzt machen soll
Ich habe schon alles probiert was mir eingefallen ist gpu raus rein kabel geprüft ob sie richtug stecken die gpu wird auf alle fälle warm aber mehr passiert auch nicht
Moin
Das ist beides der Selbe Fehlercode b1
Habe dazu folgende gefunden:
Leider kann ich dir warscheinlich nicht weiterhelfen
Also sollte ich controll center instalieren und das bios aktualiesieren aber wie soll ich das machen wenn ich kein bild bekomme
4.270
Moin.
hier erstmal die Code Beschreibung, B1 scheint ganz normal zu sein laut Handbuch. Das du kein Bild bekommst liegt wohl an was anderem. Schade das du paar Euros sparen wolltest und dir einen KF CPU gekauft hast, der hat keine iGPU.
Hat die Grafikkarte über ihrem Stromanschluss eine kleine LED sitzen?
Bei den heutigen Mainboards ist ganz schnell mal eine Sockelfeder verbogen, wenns die falsche ist dann bleibt die GPU stumm, also CPU wieder raus und prüfen.
Warum kaufst du eigentlich eine 4060ti wenns eine 5060ti gibt?
niclas040506
12
Die 4060 ti hatte ich vor nem halben jahr gekauft
Die cpu hatte ich schon einmal draußen weil davor der pc garnicht anging jetzt geht er an aber kein bild
Die gpu hatt keine led am stromanschluss das einzige was ich festellen kann ist das sie warm wird
So sah der sockel aus wie ich dir cpu wieder draußen hatte ich konnte nichts erkenn das da irgendetwas verbogen währe
4.270
Wenn sie warm wird bekommt sie Strom. Weisst du welches Bios installiert ist? Man könnte mal auf die aktuelle Version flashen, geht ohne funktionierende CPU, das Board hat QFlash, die CPU sollte aber mit dem Grundbios funktionieren.
Hast du das EPS Kabel angeschlossen am Mainboard und Netzteil?
Hast du beide Stecker vom ATX Kabel ans Netzteil angeschlossen?
niclas040506
12
Also welches bios vorinstaliert ist habe ich versucht herauszufinden habe aber nichts gefunden aber sie sollte ja eigentlich mit der aller ersten version des bios klar kommen laut gigabyte alle kabel habe ich jetzt schon mehrfach kontrolliert bios reset habe ich auch schon probiert
Dir neueste version währe ja die F17f
Die muss ich dann einfach auf einen usb stick laden anstecken ubd dann den q flash plus knopf drücken weist du ob der pc dafür an sein muss oder nur netztteil an
4.270
Nur das Netzteil muss an sein. Und man sollte einen Stick mit LED nutzen und bei zb ASUS muss man vorher dud Bios Datei umbenennen.
Die Sockelfedern sehen gut aus.
Kannst du dir eine Grafikkarte borgen?
niclas040506
12
Ich habe noch meine alte rtx 2060 in meinem alten pc
Ich hab mich gerade schlau gemacht die datei muss umbennat werden in GIGABYTE.bin den usb stick den ich habe hat eine led
Muss ich irgendwelche bedenken beim bios update haben
Den usb stick habe ich vorher nochmal formatiert das alles passt
4.270
Nö, keine Bedenken. QFlash ist eine schöne Sache, wenns schief geht macht mans nochmal. Wenns fertig ist bitte das Cmos resetten.
niclas040506
12
Ok dann führe ich dass jetzt mal durch
Der pc hat es durchgefhrt glaube ich die qflashplus taste blivkt nicht mehr er hat sich dann automatisch hochgefahren die led an dem usb stick leuchtet jetzt dauerhaft beim update hat sie geblinkt kann ich ihn jetzt herubterfahren und dann den reset durchführen
Ok der pc startet aber jetzt ist eine andere fehlermeldung da und zwar ad und die led bei vga leuchtet immer noch
Bitte ich weis nicht mehr weiter jwtzt leuchte ein anderer fehlercode auf ad und die led bleibt bei vga stehen
niclas040506
12
Jetzt hab ich mal die gpu getauscht mit der 2060 kommt auch der fehler ad und die led bei vga
Ich hab jetzt alles nochmal auseinander gebaut ich weis nicht ob das was man da sehen kann normal ist
3.421
wenn du gleich nach dem einschalten schnell hintereinander die entf-Taste spammst, komtm auch kein Bild?
Man findet im www div. ähnliche Problemberichte, es scheint bei Gigabyte Intel Mainbaords ab und zu vorzukommen.
Ein Riser Kabel ist aber nicht verbaut?
Was du noch versuchen könntest:
. BIOS reset/cmos clear nach Anbleitung im habdbuch durchühren (Button b an I/O Blende - PC vorher ausschalten und vom Netz trennen!):
- Anderes Videokabel (DP statt HDMI), wenn möglich
- GraKa in anderen PCIe Slots einsetzen
- Alle USB Geräte abziehen (hat in einem Fall offenbar das Problem gelöst, warum auch immer...)
Wenn das alles nichts hilft, tippe ich wie sagt auf einen Gigabyte Bug. Wo hast du denn das Board gekauft?
niclas040506
12
Das
Das board habe ich ber amazone bestellt die ganzen vorschläge die du geschrieben hast habe ich alles ausprobiert und bios geupdatet andre slots ausprobiert andere grafikkarte ausprobiert es kommt aber jetzt der fehler ad da hab ich nur gefunden das es da um cpu geht dann habe ich jetzt zuletzt nochmal alles ausgebaut und mir die cpu angeschaut dort gibt es stellen die komisch aussehen vielleicht weist du ja ob das normal ist der sockel ist in ordnung es wahren auch alle kabel richtig eingesteckt ram wahr richtig drinnen graka wahr richtig drinnen und durch die taste enft spamen habe ich auch versucht und f2 und f11 weil ich nicht wusste welche taste man bei dem mainboard drücken muss natürch habe ich den pc da immer wieder neu angemacht um da reinzukommen es kahm aber kein bild
Gute Frage, google einfach mal nach Bilder deines CPUs.
Hab ganz vergessen dir die Codes zu posten.
Warte mal ich hatte den code AD und habe nachgeschaut was der sagt dort steht das alle tests sozusageb bestanden sind und das system zum booten bereit ist aber warum bekomme ich dann kein bild
3.421
Ja, das ist ein häufig auftretendes nVidia-Problem.
Läuft jetzt allses so wie es soll?
niclas040506
12
Ja windows schon drauf installiert oder besser gesagt grade dabei und auch fast fertig
Das wahr jetzt echt ein kampf ich hab den ganzen tag rumgeräzelt was das problem ist und den pc 8 mal oder so auseinander gebaut und wieder zusammengebaut
Auf jeden fall geht jetzt alles soweit
Vielen dank an alle die mir hier geholfen haben
Lg NG
Reactions: Nobbi56
3.421
Prima, ja, manchmal kann PC Selbstbau schon ein hartes Los sein, aber umso schöner ist es dann, wnen man's endlich geschafft hat...:giggle:
Viel Spaß noch miot dem "Neuen"!
Reactions: niclas040506
