Hilfe Pc startet aber friert ein und stürzt ab
Ilija
Hallo ich habe mir einen neuen PC gekauft und habe ihn auch schon zusammen gebaut jedoch wenn ich ihn an mache leuchtet am Mainboard ein rotes Licht doch das geht dann wieder aus aber wenn ich am PC bin friert der schon nach 5-10 min ein oder stürzt ab meistens wenn ich ein spiel starte er ist auch schonmal im BIOS eingefroren wenn ich den PC dann wieder anmache komme ich manchmal ins Wiederherstellungs Menü und ich komme nicht dazu etwas am PC zu machen ohne das er abstürzt oder ei friert und ich bin echt am ende mit meinen nerven wäre echt nett falls sich jemand zeit nehmen kann um mir zu helfen ich weiß nicht was ich sonst machen kann?
Luis D.
271
61
Ich kann dir höchstwahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen, aber ich mache mit Sicherheit schon mal Vorarbeit für die richtigen Profis 😊
Steht da etwas wie DRAM,ect? Also welche leuchtet auf und nenne am besten auch mal deine Hardware
Ilija
Es leuchtet die dram rot die cpu rot und VGA sowie boot aber die leichten nie gleichzeitig rot sondern immer erst eine dann die andere
3.422
bitte erst mal alle verbaute Hardware angeben, ohne diese Infos ist gezieltes helfen schwierig.
Wie schon richtig gesagt wurde, dass nach dem einschalten die 4 Debug LEDs auf dem Board nacheinander an- und dann wieder ausgehen, ist normal. Nur, wenn eine der LED dauerhaft leuchtet deutet dies auf ein Hardware- oder BIOS Problem hin. Allerdings schafft es der PC dann meist erst gar nicht bis zum Windows-Boot.
Friert der PC nur unter Last ein oder auch im Idle, also beim surfen etc.?
Hast du Windows nach dieser Anleitung installiert?
Und danach auch die Mainbaord- und den Grafiktreiber installiert?
Gibt es im Gerätemanager gelbe Warnzeichen?
Falls beim CPU Kühler eine Schutzffolie auf der Unterseite war, hast du die vor der Montage abgezogen? Und auch Wärmeleitpaste auf den CPU heatspreader aufgetragen, falls auf dem Kühlerboden keine voraufgetragen war? Welcher Kühler ist ist es?
Dreht sich der Lüfter am CPU Kühler nach dem einschalten des PCs?
So, wie du das Verhalten des PCs beschreibst, würde ich aber eher auf ein Soft- als ein Hardwareproblem tippen, denn lt. Google KI:
"Wenn Windows beim Start versucht, sich selbst wiederherzustellen, kann das auf verschiedene Probleme hinweisen, wie beschädigte Systemdateien oder fehlerhafte Treiber. Es gibt mehrere Lösungsansätze, die man ausprobieren kann, um das Problem zu beheben"
Aber wie gesagt, ohne genauere Infos kann man eigentlich nur herumraten...:unsure:
Ilija
Hallo das sind meine Komponenten
Netztteil: Toughpower GF A3 850W
Ram: T-Create 32Gb (2×16) 6000mhz
Ssd: kioxia 1tb
Grafikkarte: PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT
Mainboard: gigabyte b850 gaming wifi6
Cpu: ryzen 5-7500f
CPU kühler: Spartaner 5 Max ARGB
Der PC kommt wohl immer in Windows jedoch wenn ich zb zu viele Sachen mache stürzt er ab oder friert ein er ist bisher nur 1mal im BIOS eingefroren oder aber wenn ich zb Valorant starte friert der auch immer ein als das gestern passirt ist hat der PC beim Neustart länger die rote dram Lampe geleuchtet. Der CPU Kühler Lüfter dreht sich und wärme Leit pasta habe ich auch drauf es war keine Schutzfolie auf dem Kühler. Aber immer wenn ich den Treiber für meine Grafikkarte herunter lade stürzt der PC auch ab.
3.422
seitzt der Kühler fest auf der cPU? Kontrolliere auch, ob die beiden Halteklammern am Kühlerboden vollständig in die "Haken" am Retentionmodul des Mainbaords eingehalt sind, wie hier im Video gezeigt:
Und bitte noch beantworten:
