der Umstieg auf DDR 5 RAM würde mMn nur Sinn ergeben, wenn du gleichzeitig auch die CPU austauschst, denn jetzt noch in ein veraltetes Sockel Intel LGA 1700 Mainboard zu investieren, wäre Geldverschwendung. Für eine "Rundumerneuerung" von CPU, Board, RAM und GPU würde das Budget von 800 € abe rnicht reichen, um eine deutliche Leistungsstegerung zu erzielen.
Daher würde ich das Update in 2 Scxhritten vollziehen und zunächst nur die GraKa aufrüsten, denn der i5 13400 F ist für die allermeisten Spiele noch stark genug, vor allem, wenn es sich um neuere grafisch aufwändige Games handelt. Danach solltets du dann noch etwas ansparen und im 2. Schritt auch CPU, Board und RAM erneuern..
Menin Vorschlag wäre somit:
1. Schritt = GPU Upgrade:
✔ Preisvergleich für PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: AMD Radeon RX 9070 XT • Speicher: 16GB GDDR6, 256bit, 20Gbps, 2500MHz, 640GB/s • Takt Basis: unbe… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
2, Schritt; Upgrade von CPU, MoBo, RAM:
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 7700 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 5.30GHz • Basistakt: 3.80GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM5 • Chipsatz: AMD B850 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 7000 , Ryzen 8000G , R… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für TeamGroup T-Create Expert schwarz UDIMM 32GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6000MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Gesamtkosten = ca. 1.100 €
Wobei man sagen muss, dass die beiden ryzen CPUs kaum schneller als der 13400 F sind; aber wenn du auch deutlich mehr cPU Leistung haben willst, müsstest du noch mehr investieren z. B. für den
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 7800X3D ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 5.00GHz • Basistakt: 4.20GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Wenn das zu viel sein sollte, müsstest du entweder bei der cPU oder der gPU etwas downgraden, da man beim Board und RAM mMn nicht mehr viel sparen kann, ohne an Qualität, Leistung oder Ausstattung Abstriche machen zu müssen. Dann wäre Folgendes möglich:
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 5 7500F ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 6 (6C) • Threads: 12 • Turbotakt: 5.00GHz • Basistakt: 3.70GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
✔ Preisvergleich für INNO3D GeForce RTX 5070 X3 OC ✔ Produktinfo ⇒ Modell: NVIDIA GeForce RTX 5070 • Speicher: 12GB GDDR7, 192bit, 28Gbps, 1750MHz, 672GB/s • Takt Basis: 23… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Wobei man sagen muss, dass die beiden Ryzen CPUs kaum schneller als der 13400 F sind; aber wenn du auch deutlich mehr cPU Leistung haben willst, müsstest du noch mehr investieren z. B. für den
geizhals.de
ACHTUNG: evtl. benötigst du für das neue Board auch einen neuen CPU-Kühler, welchen hast du denn derzeit?
UND welches 600 W NT ist es genau? Für die RX 9070XT könnte es u. U. zu knapp sein.
