Plötzlich weniger leistung
LdeK104
10
Moin
Habe mir vor kurzem einen PC zusammengebaut und es lief auch alles einwandfrei. Gestern habe ich ETS2 mit Promods gespielt und hatte 120 fps limitiert bei ca. 75-90% GPU Auslastung. Heute habe ich dann meine RAM Riegel getauscht gegen welche die mir optisch besser gefallen. Die Riegel haben die selben Daten, außer das die neuen CL30 statt CL36 sind. PC ist normal hochgefahren, habe im BIOS noch das XMP Profil kontrolliert, alles super.
Als ich dann wieder ETS gespielt habe war ich aufeinmal nur noch bei ca. 100fps schwankend und 100% GPU Auslastung. Temperatur ist aber nicht höher als 60 Grad gegangen.
Kann mir das echt nicht erklären.
2.931
Welche Hardware ist denn alles verbaut? Bitte auch alten und neuen RAM genau angeben oder verlinken.
Installiere mal CPU-Z und mache einen Screenshot von der Registerkarte "Memory".
Das deutet eher auf ein CPU-Limit hin, die CPU kann offenbar die GraKa nicht schnell genug mit Daten versorgen, um sie voll auszulasten.
LdeK104
10
d
LG N
Das Problem ist ja dass sie jetzt voll ausgelastet ist. Hatte die FPS ja vorher auf 120 begrenzt und die GraKa war nur bei max 90%(offen wären es etwas mehr gewesen). Und jetzt aufeinmal habe ich weniger FPS bei 100% auslastung.
Suche nachher mal alle Daten zusammen und versuche einen Screenshot von CPU Z zu machen.
LdeK104
10
Setup:
MSI B650 Tomahawk Wifi
Ryzen 7 7800x3D
RTX 5070
Alter RAM:
Crucial Pro DDR5 RAM 32GB Kit (2x16GB) 6000MHz CL36​
Neuer RAM:
CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30-36-36-76​
2.931
Okay, also der RAM läuft so wie er soll, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich kenne mich leider mit diesem Spiel überaupt nicht aus; welche Einstellungen hast du dnen genau verändert, bevor die fps von 120 auf 100 fps gesunken sind?
Ist das ein Single- oder Multiplayerspiel und hast du die fps mit einem Ingame-benchmark oder mit einer realen Spielszene ermittelt?
Meine Vermutung ist eher, ,dass es mit diesem besonderen Spiel zusammenhängt, denn die Google Ki sagt dazu Folgendes:
"Benchmarks for Euro Truck Simulator 2 (ETS2) with the ProMods map expansion will vary based on several factors, including the user's hardware, graphics settings, and specific locations within the game. ProMods, a popular map mod, adds significant detail and complexity to the base game, potentially impacting performance.
Factors Affecting Performance:
  • Hardware:
    A more powerful CPU and GPU will generally lead to better performance, especially with graphically intensive mods like ProMods.
  • Graphics Settings:
    Higher resolution, anti-aliasing, and other graphical settings will increase the load on the system, potentially lowering FPS.
  • Location in-game:
    Some areas of the ProMods map, particularly those with more detailed assets or densely populated cities, may cause performance drops.
  • Other mods:
    Traffic mods or other modifications can also impact performance.
General Performance Considerations:
  • ProMods' Impact:
    ProMods developers acknowledge the potential performance impact of their map expansion, especially in areas with significant detail or rebuilds of the base game map.
  • Performance Testing:
    It's recommended to test performance in different areas of the map with your chosen settings to get a realistic idea of how your system will handle ProMods.
  • Potential Solutions:
    Turning off certain graphical options (like anti-aliasing or traffic mods) or upgrading hardware can improve performance if needed.
  • Compatibility:
    ProMods is regularly updated to maintain compatibility with the latest ETS2 versions, but it's essential to ensure you're using a compatible version.
In conclusion, while ProMods enhances the ETS2 experience, users should be prepared for potential performance impacts due to the increased detail and complexity of the map. Testing different settings and locations, along with potentially adjusting graphical options, can help optimize performance for individual systems. "
LdeK104
10
  • Hardware:
  • Location in-game:
  • Other mods:
  • ProMods' Impact:
  • Compatibility:
Ist ein Singleplayer open world LKW- Simulator. Habe die Auslastung über MSI Afterburner/ RTSS im overlay beobachtet. Kann natürlich sein dass es durch die Mods kommt und dass die Auslastung an verschiedenen Orten im Spiel so unterschiedlich ist.
Verfolge das mal weiter über längere Zeit.
Kam mir nur komisch vor dass es halt nach dem RAM tausch passiert ist.
Trotzdem Danke
