Problem mit Lüfter und RGB
qndre17
Moin,
hab seit einigen Tagen ein Problem welches mich wirklich zum verzweifeln bringt und ich habe tatsächlich ziemlich wenig Ahnung über PCs und weiß daher nicht was ich machen soll. Folgendes Problem vor ein paar Tagen war ich am zocken, und aufeinmal mitten im Spiel ging mein Monitor aus, meine Lüfter wurden extrem laut und nur 3 Lüfter Lichter sind ausgegangen aber der Rest angeblieben. Und ich weiß einfach nicht wieso, dies ist einfach aus dem nichts passiert davor gabs nie irgendwelche Probleme mit irgendwas und davor war der auch super leise aber nun geht es einfach nicht mehr. Und weil ich mich recht wenig mit PCs auskenne dachte ich teile ich einfach mal mein Problem mit euch :)
Folgende Komponenten:
GTX 1070
Ryzen 9 5900x
ROG STRIX B550-A Gaming
corsair 5000d airflow tempered glass mid-tower atx
Lüfter von Corsair
32GB DDR4 RAM
Danke für jegliche Hilfe.
2.928
das sieht leider nach einem Hardwaredefekt aus, aber mal schauen, ob man noch was retten kann. Was passiert denn jetzt nach dem einschalten: gar nichts (auch kein Lüfter dreht sich) oder startet der PC, aber es kommt kein Bild?
Falls derPCC startet: Das Board hat neben dem 24poligen Stromanschluss 4 Debug-LED: keuchtet davon eine und falls ja, welche?
Welcher cPU Kühler und welches Netzteiil ist verbaut?
qndre17
Tut mir leid, falls ich das ich das falsch interpretiert habe, also der PC funktoniert noch ohne Probleme aber ist einfach echt laut und das RGB von 3 Lüftern funktoniert nicht mehr.
bei den 4 lampen leuchtet garkeine, über den cpu kühler weiß ich nur das diese von Thermalright sind aber über das netzteil habe ich keinen plan
2.928
Ach so, na wenn der PC nocxh läuft , schaut es halb so schlimm aus. Obwohl man einen hardwaredefekt noch nicht völlig ausschließen kann.
Um welche Lüfter genau geht es und wo sind diese angeschllossen (Kabel für Drehzahl + für ARGB)?
Sind das evtl. die gleichen Lüfter, die die hohe Lautstärke verursachen?
qndre17
Das lilane Bild ist wie es davor aussah rechts sieht man die Lüfter noch leuchten und oben jeweils beide und beim zweiten bild ist es wie es grade aussieht rechts alle aus und oben der rechte auch aus
2.928
Ja okay, aber um zu helfen, brauchen wir folgende Infos:
Icgh vermute, das ist ein Fertig-PC und nicht selbst gebaut? Falls Fertig-PC, wann gekauft und von welchem PC-Shop?
Geht es um die die 3 Lüfter vorne im Gehäuse und den im Deckel? Und ist es dieses Gehäuse?
Falls es dieses Gehäuse sein sollte, werden die Lüfter vermutlich über die Corsair iCue-.Software geregelt. Das kannst du leicht herausfinden, indem du in den installierten Apps (Rechtsklick auf Windows-Icon in der Tastleiste -> Apps und Features) nach dieser Software suchst. Du kannst auch checken, ob ein Kabel an einem der internen UISB 2.0 Header des Mainboards angeschlossen ist, das dann sehr wahrscheinlich vom iCue-Lüftercontroller kommt:
Es könnte dann helfen, diese Software erst zu deinstallieren und dann neu zu installieren:
Danach müsstest du die Lüfter mit dieser Software konfigurieren, hier eine Anleitung:
