Gelöst Wenig Leistung trotz guter Komponenten
idenyy
Hallo Freunde!
Ich habe mir letztens den 1500€ PC bei Dubaro zusammenbauen lassen. Habe selbst Windows installiert und gestern das erste mal in ein Game reingestartet. Unspielbar. Zu krasse Laggs bzw. wenig FPS. Was kann ich tun, damit ich normal zocken kann? Ich habe sonst keine Ahnung von PCs, also weiß ich mir nicht wirklich zu helfen.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Prozessor: AMD Ryzen 7 9700X
Mainboard: ASRock B850 Pro RS WiFi
Grafikkarte: AMD Radeon RX 9070 - 16GB
Arbeitsspeicher: 32GB Patriot Viper VENOM DDR5-6000 CL30
SSD: 1 TB WD Blue SN580 (PCIe)
Netzteil: 750W GIGABYTE UD750GM ATX 3.0
CPU Kühler: Silentware Titan
um welches Spiel geht es denn?
Hast du Windows nach dieser Anleitung installiert?
Und danach auch die Mainboardtreiber von dieser hP (oder alternativ über den AsRock Auto Driver ):
Du brauchst davon:
  • Realtek HD Audio
  • Media Tek Bluetooth (nur, falls du BT Geräte verbinden willst)
  • AMD AI NPU
  • AMD Chipset
  • Realtek LAN
  • MediaTek Wireless LAN
Den Rest ignorieren!!
Und den aktuellen Grafiktreiber:
Wähle hier den letzten von MS zertifizierten Treiber 25.6.1!
Gibt es im Gerätemanager gelbe Warnzeichen?
Hast du sonst noch spezielle Software installiert, z. B. extra Virenschutz, AsRock uitility, Treiber für Maus, tastatur o. ä.?
Und last not least: Hast du im BIOS das EXPO-Profil für den RAM aktiviert und Rezisablke Bar ebenfalls (sollte allerdings per default aktiv sein)? installiere mal GPU-Z und mache einen Screenshot!
Moin
Vielleicht wurde etwas vergessen anzuklemmen, zb nur ein Kabel an die GPU, die läuft dann mit Handbremse aber sie läuft.
Da die GPU im ausgebauten zustand geliefert wird, musst du sie ja einbauen.
Du brauchst davon:
  • Realtek HD Audio
  • AMD AI NPU
  • AMD Chipset
  • Realtek LAN
Hey Nobbi, danke für deine Hilfe!
Es geht um das Spiel "Rust" mit optimierten Einstellungen von einem YT Tutorial.
Windows habe ich nach dieser Anleitung installiert und die ganzen Motherboard Treiber nach deiner Nachricht ebenfalls, ebenso den Grafiktreiber.
Keine spezielle Software installiert, was genau AIDA64 Extreme oder Voicemod ist habe ich keinen Plan, aber schätze mal nicht relevant.
EXPO habe ich manuell auf Profil 1 und resizeable Bar auf enable gestellt.
Alles ohne erfolg.
Moin
Moinsen, ich habe die Grafikkarte in den einzig Sinnvollen Slot eingesteckt, festgeschraubt und die Stromkabel wie im Bild angeschlossen, unten ist noch ein Stromanschluss beim Motherboard frei, was aber kein Problem sein sollte.
Der CPU Kühler ist etwas schief eingebaut worden, ich hoffe mal nicht, dass das das Problem ist.
Installiere mal Cinebench R24 und HWInfo .Starte den CPU Multicore Benchmark von CB 24 und beobachte während des Benchmarks die Temperaturen der CPU mit HWInfo -> Sensors , Wenn sie nicht mehr steigen, mache am besten einen Screenshot von den CPU-Temperatur-Sensoren, wie hier z. B., meinen Ryzen 7 9700X gerade (ist im Idle, daher so niedrig):
Wenn du bei CB24 die Dauer des Stresstests deaktivierst (über Datei -> Advanced benchmarks -> Minimum Test Duration = off), kannst du einen einzelen Run starten, um den Score zu ermitteln: wie hoch ist dieser?
Falls bei dem CPU Kühler eine Schutzfolie auf der kühlfäche aufgebracht war, hst du die hoffentlich vor der Montage abgezogen...;)
Ansonsten s. mein 1. Beitrag.
Da anscheind Dubaro den PC gebaut hat solltest du den Kühler reklamieren, oder mal paar Fotos aus der Nähe der Heatpipes machen, der ist komplett verbogen, habe selber so einen im Einsatz. Wenn er nicht kühlt läuft der CPU heiß und drosselt extrem runter, kann sein das das bereits dein Problem ist
HDMI / Displayport Kabel auch an der Grafikkarte angeschlossen und im Spiel auch die Grafikkarte ausgewählt.
Geb ich immer noch als Hinweis mit, da wir hier schon erlebt haben, dass die Leute eine Grafikkarte verbaut haben aber dann diese nicht verwenden.
Auf den Bildern sieht es so aus, als wenn der Monitor am Mainboard angeschlossen wurde.
Falls das der Fall ist, ist das das Problem.
Jup, wenn man genau hin schaut sieht man das alle Kabel an das Mainboard gehen, keins an die GPU, hast ein gutes Auge lieber Admin
Reactions: Nobbi56
