Kann man in diesen PC eine GTX 1060 einbauen?
Tobi Feicht
27
Servus,
wollte von euch wissen ob man in diesen PC eine GTX 1060 einbauen kann.
PC: HP compaq 8200 elit CMT
CPU: Intel Core i7 2600 (3,4GHz)
Festplatte: 500 GB HDD
Arbeitsspeicher: 8GB DDR3
Danke im Voraus :)
rudiyahudi
2.573
2.010
Wie sieht denn das Gehäuse von innen aus? Welches Netzteil ist verbaut ?
Eine SSD wäre auch nicht verkehrt ^^
Kidoo
5.245
6.629
Glaube das Netzteil wird dir hier Probleme bereiten und das zu tauschen ist auch nicht so einfach, da andere Anschlüsse und es wohl kein Standard-ATX ist, auf jeden Fall wenn du den gleichen PC, wie aus diesem Video hast (bin mir nicht sicher, ob es unterschiedliche Versionen gibt)
Tobi Feicht
27
Der Verkäufer antwortet nicht jetzt habe ich noch einen anderen gefunden, wie siehts mit dem aus?
Top PC / Tarox Business, Quad Core i7-2600 4 x 3,4 GHz
Ausstattung
Mainboard : Gigabyte
Prozessortyp und –Takt: Intel Pentium Quad-Core i7-2600 ( 4 x 3,4 GHz/max. 4 GHz )
Arbeitsspeicher: DDR3 8 GByte (2 x 4 GB )
Festplatte : ohne
Grafik: NVIDIA PCIe , Geforce GT610 Passiv gekühlt
Optisches Laufwerk: DVD +/-RW SATA
Stromversorgung Silent Netzteil 350 Watt 120mm Lüfter "low noise"
Windows 7 Professional
Fairyturtles
7.378
11.408
Wegen der Übertaktung kann ich @G4m3R_239 nur zustimmen, was die 1060 angeht kommt es vermutlich am ehesten zu einem "GrößenProblem"
ebenso kann ich @rudiyahudi nur zustimmen, eine SSD auch billige machen vom Gefühl her einfach einen großen Unterschied manchmal kommt Mensch schon an welche ab so 16€ mit 120 gb (nicht viel aber für das aller wichtigste reicht es halt und der Unterschied is merkbar, sehr stark)
Reactions: G4m3R_239
Tobi Feicht
27
Könntet ihr mir vlt. etwas weiterhelfen bzgl Ebay ich kenne mich mit dem ganzen Mainboardkram nicht so aus. Wäre übelst korrekt :)
rudiyahudi
2.573
2.010
Hab gedacht, dass du den PC hast und nicht, dass du auf der Suche bist...
Aktuell wird es schwer günstig an ein Bundle mit i7 2600k + z-Board zu kommen, da viele dank dem Video danach geiern ^^.
Was wäre denn überhaupt das Budget und was ist bereits vorhanden ?
Das hier ist ein perfektes Beispiel nach dem du Ausschau halten solltest (leider schon vergriffen) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ud4-b3-mainboard-16gb-ram/1129800851-225-4550
Hier mal die Liste mit Chipsätzen, die das Übertakten ermöglichen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_1155
TheHardwareFreak
11.948
9.264
Tobi Feicht
27
Vielen Dank !
Und ich soll dann einfach die gtx 1060 mit einbauen oder?
Und komme ich mit der cpu auch auf einigermaßen gute Gaming Leistung?
(ca.70 Fps auf hohen Einstellungen in Fortnite zum Bsp.)?
Vielen Dank wäre ohne deine Hilfe echt aufgeschmissen
Vielen Dank !
Und Ram müsste ich auch aufrüsten oder?
Und könnte ich vlt auch eine i5 2500k oder eine i7 2600k einbauen oder ist die cpu die du mir vorgeschlagen hast ähnlich gut?
TheHardwareFreak
11.948
9.264
Das Mainboard ist LGA 1150, heißt nur 4. Gen.
Ich würde mich an deiner Stelle nach nem 2500k oder 2600k Bundle mit Versand umsehen
TheHardwareFreak
11.948
9.264
Nein
Ein Bundle aus CPU Mainboard und RAM (2500k) und dann noch Gehäuse und Netzteil
Soetwas:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Und noch das:
Der versendet und das Netzteil reicht für ne 1060
Tobi Feicht
27
Nicht schlecht,danke!
Ich habe sogar selbst noch ein Gehäuse samt Netzteil (400W) könntest mal drüber schauen ob da Probleme auftreten könnten weil das Teil schon 10 Jahre alt ist. Auf der Rückseite befinden sich Anschlüsse z.B für USB aber ich habe keine Anschlüsse dafür verbaut. Das wäre aber eigtl kein Problem weil an der Vorderseite auch Usb Anschlüsse wären die auch verbaut sind. Und lässt sich dein vorgeschlagenes Mainboard verbauen weil vorher ein Mainboard mit einer Amd Athlon X2 eingebaut war nicht dass zu groß/zu klein ist
Tobi Feicht
27
Oh sry kommt gleich?
So hier wären die Bilder, das Mainboard hat ungefär Maße von 22,5cm x 24 cm
Außerdem sind etwas ältere Anschlüsse am Mainboard z.B. VGA
Was meinst du?
