PC zu laut
Gerujs
9
ich habe vor ca. 2 Jahren einen PC zusammengebaut, hier die Specs:
Mainboard: Gigabyte B660 GAMING X DDR4
•RAM: 16 GB Kingston Fury Beast RGB
CPU: Intel Core i5-13400F (13. Gen, 10 Kerne) GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Gehäuse: Lian Li LANCOOL 215
Netzteil: be quiet! Pure Power 600W
Seit dem Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass der PC ziemlich laut ist. Im BIOS wird die CPU-Temperatur mit 70–77 °C angezeigt, und der CPU-Lüfter dreht mit 3139 RPM, was entsprechend hörbar ist. Habt ihr Tipps, wie ich das Ganze leiser bekomme – einen bestimmten CPU-Kühler oder andere Maßnahmen? Ich bin für Empfehlungen offen! Danke im Voraus 🙌
3.310
welcher CPU Kühler ist denn verbaut? Die hohe Drehzahl lässt vermuten, dass es der Intel Boxed Kühler ist, der ist für schwache Kühlleistung bei hoher Lautstärke (unter Last) berüchtigt.
Hast du im BIOS die Lüfterkurve optimiert?
Und ist der pC innen staubfrei,. vor allem die Kühler und Lüfter?
Gerujs
9
Hallo, genau ich habe nur den stadard intel Kühler drin. Ja ich habe alles optimiert aber es hilft nichts. Ja ich habe alles vom Staub befreit.
4.104
Moin.
Der Kühler sollte es eigentlich schaffen die CPU im Leerlauf ( im Bios ) auf 50°C zu kühlen und dabei nicht voll aufdrehen zu müssen, es ist nur ein 13400F, die Boxed Kühler von Intel sind gar nicht mal sooo schlecht. Ich tippe eher auf ein Problem mit der Wärmeleitpaste, Also mal zerlegen, prüfen ob die Folie ab ist oder ob der Kühler sich gelöst hat, der hat diese doofen Push Pins, wenn die nicht eingerastet sind dann fehlt der Andruck und die Kühlleistung, ansonsten kannst du gerne umrüsten auf was besseres.
Silentware Titan, wenn er rein passt oder sein kleiner Bruder Silentware Bora, sind auch gute Budget Kühler
3.310
Folie kann eigentlich nicht sein, weil - soweit mir bekannt - alle Intel Boxed Kühler mit voraufgetragener WLP ausgeliefert werden und nur mit einer Plastik-Schutzkappe versehen sind - und die kann man kaum bei der Montage übersehen.
Die PP sind dagegen wirklichh ein altbekanntes Ärgernis und können zu einer Fehlmontage führen (wobei noch das größere Problem die Demontage ist, wenn man da beim abheben die Pins verkantet kommt maximale Freude auf...🤪) Andererseits sind die Boxed Kühler wirklkich nur eine "poor mans solution" und kühlen nicht mehr als unbedingt nötig, das sieht man ihnen ja auch direkt an im vergleich mit den stämmigen Tower-Kühlern...
