Was ist alles an meinen Pc kaputt?
Garou1234
Hey Freunde könntet ihr mir bitte helfen meine probleme zu beheben, Ich habe mein Pc jetzt ca 2 jahre und bei mifcom gekauft.Es hat alles supi funktioniert bis auf jetzt. Ich bekomme andauernd fehlermeldungen. Meine Pc bauteile habe ich gefilmt und die fehlermeldungen fotografiert. Ich hoffe ihr könnt mit weiterhelfen
Ich habe eine
Ryzen 7 7700X + RX 7800 XT und grafikkarte ist die Sapphire pulse von Radeon.
Ich habe auch schon mit Memtest86 versucht irgendwas herauszufinden.
4.400
Moin.
Bau mal einen Riegel raus und mach den Test nochmal, einer der beiden Riegel wird kaputt sein, das beide geichzeitig sterben ist unwahrscheinlich. So kannst du den PC weiter nutzen mit nur einem funktionierenden Riegel bis Ersatz da ist
Garou1234
naja ich sag mal so, er zeigt dir "fail" an und somit würde ich den ram als ursache betiteln,
schau mal ob du bei mifcom noch garantie hast und lass diesen tauschen
Also ich habe schon den Support von Mifcom angeschrieben mal schauen was die dazu sagen und garantie habe ich noch👍🏻
Moin.
Danke! Stimmt gute idee, mache ich mal, wenn beide nicht funktionieren könntest du mir einen RAM empfehlen der gut und für mein Computer kompatibel ist?
Jacobus
1.756
744
Auch wenn nur ein Riegel kaputt ist, solltest du ein neues Paar kaufen. Module zu mischen zieht oft Probleme nach sich.
Weil ich ein bisschen Kingston-Fanboy bin würde ich diesen kaufen: https://geizhals.de/kingston-fury-beast-schwarz-dimm-kit-32gb-kf560c30bbek2-32-a3164911.html
Das können andere Hersteller aber auch. 6000MT/s ist ein guter Wert, und 30 CL (CAS Latency) sollte der Speicher bei dem Takt haben. Hier ist das auf Geizhals vorausgewählt: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_16384~15903_DDR5~255_30~256_2x~5015_6000
MiniMe
1.221
501
Ich würde vorläufig kein neues RAM Module kaufen.
Wenn du noch unter den 2 Jahren Garantie / Gewährleistung bist, dann müsste dies von Mifcom getauscht / repariert werden.
4.400
Garou1234
Den RAM könntet du kaufen aber er ist bei Mediamarkt zu teuer. Er wird mit 121€im Netz gehandelt
Ich habe mein Pc jetzt komplett zurückgesetzt und haben dann nochmal ein Memtest gemacht, jetzt aufeinmal war er Positiv mit 0 Errorfehlermeldungen und die Bluescreens sehe ich bis jetzt auch nicht mehr, aber kann das sein? Es ist ja ein Hardwarefehler gewesen ein kein Software
Garou1234
Dreck im Slot oder nicht richtig eingerastet, Fehlerhafte Bios Einstellung?
Wie hast du ihn zurück gesetzt?
Erstmal Vielen Dank das du dir so viel zeit und mühe gibst mir zu helfen, ich danke dir sehr. Ja ich habe einfach in den Einstellung Diesen Pc zurücksetzen gedrückt und hatte die option alles zu entfernen auch Daten Apps und Einstellugnen. Aber ich war wirklich vorher noch nie in den BIOS drin und habe dort auch noch nie was umgestellt. Direkt danach habe ich den Memtest gemacht der Top war.
4.400
Also Windows in der Systemsteuerung auf Werkseinstellung ohne neu zu installieren.
Schon eigenartig das dadurch Memory Errors behoben werden. Hast du Memtest per USB Stick oder Windows ausgeführt?
Reactions: Garou1234
Garou1234
Ja genau ich habe einfach in den Windows einstellungen diesen Pc zurückgesetzt, den memtest habe ich mit einem Usb stick durchgeführt, Ich habe wirklich keine ahnung wieso vorher aufeinmal so viele Bluescreens und Errorfehlermeldugen im Memtest gekommen sind, jetzt geht wieder alles Top
