Welche Upgrades fürs erste anstreben?
Lurch
117
37
Guten Abend zusammen,
kurz vorweg, mein aktuelles System ist aus 2019. Damals habe ich meinen allerersten PC zusammengestellt und gebaut. Ich hatte wenig Ahnung und finanziell war mir nie ein High-End System möglich. War auch gar nicht meine Intention - wollte einfach ein wenig daddeln. Nach meinem Auszug blieb der PC bei meiner Schwester die ihn kaum nutzte. Jetzt kam mir vor kurzem der Gedanke, dass ich ihm wieder übernehmen könnte. Und dafür auch etwas aufrüsten sollte.
Meine aktuellen Komponenten:
  1. Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX
  2. Grafikkarte: 8GB Gigabyte Radeon RX 580 AORUS Aktiv
  3. RAM 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
  4. Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
  5. Festplatte 120GB Crucial SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC SSD + 1TB HDD
Auch jetzt wieder strebe ich keinen High End System an. Einfach eines welches einigermaßen in die aktuelle Zeit passt und FullHD 1080p Flüssig in keiner Toast Optik performen kann. (bitte nicht auslachen wegen dem "in die aktuelle zeit passen" in Verbindung mit den den 1080p xD :D)
Bin über alle Meinungen und Anregungen froh. Mein Budget ist nicht das größte, aber ich habe mir bisher kein genaues Limit gesetzt. Wollte erstmal die realistischen Ideen abwarten.
11.918
ein budget wäre schon gut zu wissen,
ich würde hier persönlich weiterhin auf am4 setzen und mit einem bios update auf einen 5700x3d gehen, dazu das aegis 16gb kit durch ein ripjaws 32gb 3600mhz cl18 kit tauschen, dazu eine 5060ti 16gb, oder rx 9060xt 16gb
zwecks netzteil, welches ist da verbaut? welcher cpu kühler kommt zum einsatz?
das upgrade würde sich auf circa 650-750€ belaufen
Reactions: Schwede und Lurch
Lurch
117
37
Danke für deine Antwort.
Ich habe dieses Netzteil verbaut: https://www.corsair.com/de/de/p/psu...Sy1219xzQHUksVKM3pjUHqS80&utm_coupon=&irgwc=1
Ich denke wenn ich komplett Aufrüste dann wohl nach und nach. Für den Anfang wohl Prozessor + Grafikkarte? Reichen die 16 GB RAM fürs erste vielleicht noch aus? Auf einen schlag ca. +-500 Euro würden wohl erstmal gehen derzeit.
11.918
16gb ram gehen weiterhin, klar, macht aber bei dem preis des kits den kohl jetzt auch nicht fett (sind knapp 50€), sind dann 650€, würde wenns noch nicht reich einfach noch etwas sparen
cpu kühler ist welcher verbaut?
Lurch
117
37
Ich habe damals den zur CPU mitgelieferten AMD Wraith Spire Kühler verbaut, War die Ryzen 5 1600 Boxed Version.
"würde wenns noch nicht reich einfach noch etwas sparen" - ja vielleicht hast du da recht.
Denkst du das Netzteil reicht weiterhin aus?
11.918
dann würde ich da auch noch was neues verbauen, die 20-40€ machens dann glaub ich auch nichtmehr aus
japp das netzteil reicht locker
Schwede
2.549
1.044
Kann mich @TheHomefront nur anschließen. Ein 5700X3D wird sehr viel leistung bringen gerade in 1080p. 32gb Ram sind inzwischen auch standart und kostet ja nicht viel. Die 9060XT mit 16gb ist ne gute wahl.Hier aber bitte nicht ausversehen die 8gb variante kaufen. Ein neuer CPU Kühler ist hier auch wichtig. Das Netzteil lässt auch genug spielraum zu.
Was du noch machen könntest wäre eine M2 SSD. Ansonsten wäre das System dann ganz gut upgegradet. Nächstes upgrade wäre dann ein Neubau
PS: Vergiss nicht vorher ein BIOS update zu machen
Lurch
117
37
Danke euch beiden für den Rat! Nehme ich mir zu Herzen. Ich werf ein,al ein Blick auf die Komponenten. ^^
Ich habe eine Frage zum BIOS Update. Ich weiß im Kern wie das von Statten geht. Möchte aber sicher gehen das ich die Korrekte BIOS Herunterlade und installiere.
Welche Datei benötige ich?
Einfach die neuste? Version: 7A38v9F3(Beta version) vom 2024-09-25 ?
Lurch
117
37
Danke. @Schwede
Bezüglich des Prozessors. Gäbe es vielleicht noch eine etwas günstigere Alternative zum 5700X3D , der auch noch passend wäre und welchen man auch noch in betracht ziehen kann?
11.918
geben ja, würde ich aber in anbetracht auf fullhd nicht machen und wenn dann wären es auch nur knapp 100€-130€,
spar noch etwas, wenn dir was fehlt, lohnt sich wirklich
Schwede
2.549
1.044
Also der günstigste Prozessor denn ich empfehlen würde wäre ein Ryzen 5600. Der würde ca. 100€ kosten. Ich würde dir aber trotzdem zum 5700X3D raten. Er kostet zwar etwas mehr als das doppelte, ist mit 220€ aber noch günstig.
Die 8 Kerne sind deutlich zukunfssicherer als die 6 Kerne vom 5600 und die X3D Variante hat sich gerade im Gaming als extrem vorteilhaft erwiesen. Gerade in FHD ist eine starke CPU wichtig.
Zudem wird es deine letzte Aufrüstung sein, da lohnen sich halbe sachen nicht. Später vom 5600 zum 5700X3D aufrüsten wäre Geldverschwendung
Ich rate dir auch zum 5700X3D
Ansonsten wären ein Ryzen 5600, 5600X oder 5700 eine wahl
Hier mal ein vergleichsvideo
MiniMe
1.220
500
Wie @TheHomefront sagt, gäbe es noch den 5600X.
Aber dieser hat nur 6 Kerne was schon etwas wenig ist für die Zukunft.
Zusätzlich wird in FHD die CPU mehr beansprucht (he höher die Auflösung desto weniger).
Bei FHD würde ich auch zum 5700x3D greifen ist einfach das beste was du aufrüsten kannst und auch relativ Zukunft sicher.
Reactions: Lurch
Lurch
117
37
Ich danke euch Das Vergleichsvideo schaue ich mir an. Ich denke der 5700X3D scheint wohl doch die bessere Wahl zu sein. Vor allem wie @Schwede betont wird es auf diesem Mainboard meine letzte Aufrüstung sein. Dann macht ein spätetes Upgrade auf den 5700X3D tatsählich wenig sinn. Da kaufe ch schlicht doppelt.
Dann spare ich lieber nochmal 1-2 Monate länger und habe dann den 5700X3D zusammen mit der RX 9060XT 16GB.
Reactions: TheHomefront
Schwede
2.549
1.044
Wenn es Finanziel gerade nicht reicht würde ich die GPU als letztes austauschen. Die basis mit CPU, Ram und alles was dazu gehört sollte zuerst gemacht werden
YT ist immer sehr hilfsreich wenn es um Vergleich Videos geht.
Lurch
117
37
Also erst die CPU und den RAM aufrüsten und dann wenn das alles gemacht ist, die Grafikkarte? Ich dachte das die GPU in diesem Fall Priorität hätte. So kann man sich täuschen haha. Interessant.
Schwede
2.549
1.044
Natürlich wird die GPU am meisten bringen aber das nützt dir nichts wenn der rest wieder bremst. Deswegen ist es immer am besten zuerst die "Basis" zu bearbeiten.
zu532
1.303
449
Grade gibt es den Ryzen 5600 (minimal langsamer als der 5600X) für 89€ im Angebot:
Dazu dann noch ein Towerkühler für 17€:
Und noch eine 1TB SSD für 56€. Da dann Windows und die Spiele drauf:
Damit wird schon vieles erheblich besser laufen und danach kann man sich Gedanken über eine neue Graka machen.
Lurch
117
37
Sehr interessant. Danke dir. Ich schaue mal über die Angebote. Bisher war ich eher beim 5700X3D. Bin aber weiterhin ab überlegen. Das Angebot klingt wirklich nicht schlecht. Und vielleicht reicht die Leistung auch für meine Ansprüche.
zu532
1.303
449
Wichtig ist auch, dass nach einem Bios Update, CPU Tausch oder RAM Tausch das XMP des RAMs wieder aktiviert werden muss.
Sieht man im Video oben Links "A-XMP". Manche RAM Kits haben zwei Profile, z.B. eins mit 3200MHz und eins mit 2800MHz für CPUs die die 3200MHz nicht schaffen.
