SSD nicht so schnell, wie ich glaube, dass sie sein müsste...
embaron
Hallo liebe Community,
In meinem System habe ich eine Samsung 980 PRO NVMe M.2 SSD, 2 TB eingebaut. Bei einem SSD Benchmark (AS SSD Benchmark) habe ich festgestellt, dass sie nur 4000MB/s liest, dabei sollte sie doch laut den Spezifikationen fast das doppelte erreichen.
Mein System besteht aus:
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
AMD Ryzen 9 5900X
MSI RTX 4090 Ventus 3X (An PCI_E1)
980 PRO NVMe M.2 SSD, 2 TB (An M2_1)
4x Corsair DDR4 Ram CMK32GX4M2D3600C16
Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte die SSD an M2_1 mit PCIe 4.0 x4 und die RTX4090 auch mit PCIe 4.0 x16 angebunden sein. Wären das dann bei der SSD nicht aber größere Übertragungsraten? Ist die RTX4090 dann vielleicht auch nicht optimal angebunden?
Ich besitze noch eine MSI Spatium M480 1 TB. Wenn ich diese an dem M2_2 Slot anschließe, sollte diese laut Anleitung mit PCIe 3.0 x4 angebunden sein. Diese bekommt dann im Benchmark auf eine Übertragungsrate von etwas mehr als 2000Mb/s. Sollte das nicht auch doppelt so hoch sein?
Ich habe Windows 11 pro. Laut CMD habe ich keinen Bitlocker aktiv.
Kann mir das jemand helfen? Habe ich etwas falsch verbaut oder falsch gelesen?
3.299
Moin.
Installiere mal GPU-Z und poste es, dann CrystaldiskInfo installieren und posten. Mal schauen wie GPU und SSD angebunden sind
embaron
Hi, danke für die schnelle Antwort, hier die Screenshots:
2.654
ist das bIOS aktuell?
mache mal einen Gegentest mit CrystalDiskMark, evtl. liest der ASS Benchmark nicht korrekt aus oder zeigt aus anderen Gründen zu niedrige Werte an..
An der Anbindung sollte es jedenfalls nicht liegen, sofern du nur die GraKa verbaut hast und keine weiteren PCIe-Steckkarten, gibt es auf diesem Board kein lane.-sharing.
embaron
Was sind Laufwerk D und E ? Und wo hängen sie dran
Noch andere PciE Karten verbaut?
Laufwerk D ist eine SSD angebunden über SATA
Laufwerk E ist die erwähnte MSI Spatium M480 1 TB angebunden über M2_2
Weitere PCIe Steckplätze sind nicht belegt.
Das Phänomen trat aber auch auf, ohne dass Laufwerk D und E angeschlossen waren.
Habe CrystalDiskMark laufen lassen, da sehen die Werte schon viel besser aus (nahe an den maximalen Lese- und Schreibwerten der SSD). Spannend, dann liegt es vermutlich einfach an den Auslesedaten von AS SSD Benchmark.
Dann scheint ja alles richtig zu laufen. Vielen Dank für eure Hilfe.
1x Bearbeitet, hatte den Screenshot im Anhang vergessen.
Reactions: Nobbi56
