Leistungsprobleme (?), hat jemand ne Lösung?
Fbbbbb
Moin,
hab das Problem, dass der PC mit den simplesten Tätigkeiten nicht klarkommt. Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte um das zu beheben?
(Bin kein Profi, habt Gnade)
Bereits wenn nur Programme wie Spotify und Counterstike (auf mittleren Grafikeinstellungen) laufen, ruckelt alles - sowohl in diesen Programmen als auch außerhalb. Von "schwereren" Prozessen (zB. Davinci Resolve) mal abgesehen.
Die CPU Auslastung steigt bei Start auch direkt auf ~80% und nach einigen Minuten auf 100% (Bild 2), dabei ist diese auch erst.. maximal 1 Jahr alt. Im Ruhemodus (damit meine ich, wenn keine Programme aktiv geöffnet sind) sind sämtliche Werte deutlich geringer (Bild 1)..
Screenshot 2025-06-16 154229.pngScreenshot 2025-06-16 162014.pngScreenshot 2025-06-16 154616.png
4.102
Moin.
Kopf hoch , wir schauen uns das mal an. Auch wenn es etwas Arbeit ist , können wir aus diesem Tool viele Infos ziehen , also installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und las es offen, jetzt das Tool Cinebench R23 installieren und den Multicoretest starten, wenn der fertig ist mal das Ergebniss posten und in HWinfo ALLE Sensoren per Screenshot posten.
Reactions: Fbbbbb
Fbbbbb
Moin.
Erstmal danke für die Antwort!
Hab das jetzt laufen lassen, hoffe das war so korrekt:
Screenshot 2025-06-16 174651.pngScreenshot 2025-06-16 174605.pngScreenshot 2025-06-16 174618.pngScreenshot 2025-06-16 174628.pngScreenshot 2025-06-16 174645.pngScreenshot 2025-06-16 174545.png
4.102
Was mir aufgefallen ist, dein RAM dümpelt ohne XMP rum mit 2400mhz, ich hoffe das dieser nicht verbaut ist. Also im Bios XMP aktivieren.
Dann zieht dein CPU nur 80Watt, er könnte eigentlich im PL2 bis 117 Watt ziehen, der Score in Cinebench ist zwar etwas zu wenig aber jetzt nicht Besorgniss erregend.
Mach das ganze nochmal mit dem Tool Prime95 im Small Stresstest, reicht wenn du nur die CPU Sensoren dann postest
Fbbbbb
Wirklich vielen Dank für die Hilfe! :)
PS: Im BIOS ist nun XMP I eingestellt, anstelle von Auto
Bin nicht sicher ob ich das richtig ausgeführt habe, stoppt das Programm auch irgendwann von alleine (wie bei Cinebench z.B. nach 10min.)? Hab es jetzt einige Minuten laufen lassen:
4.102
Prime95 ist ein Diagnose Tool für CPUs und läuft Endlos, je länger es läuft umso genauer findet es Fehlers, aber es gibt 100% Power auf die CPU, die zieht jetzt knapp 100Watt, was ok ist.
Dein Ram läuft jetzt mit ca 1800mhz also 3600mts !!! So soll es sein.
Wie ist die Performance jetzt bei deinem PC?
Fbbbbb
Es scheint jedenfalls "stabiler" zu laufen - also weniger Schwankungen, das Problem besteht leider dennoch :/
Trotzdem vielen Dank für die Zeit
4.102
ok, wir können die Grafikkarte mal testen. installiere Furmark und lass den Stresstest laufen, dann von Hwinfo die GPU Sensoren posten
4.102
sieht auch normal aus.
zufällig 4x16GB Ram verbaut?
CPUs mögen nicht sonderlich eine Vollbestückung
Fbbbbb
Ja genau, sind vier 16er.
Hab testweise mal 2 ausgebaut, dann will er nur nicht mehr starten :/ (egal welche beiden)
"The system has been posted into safe mode" - jetzt nach dem Einsetzen aller Karten geht es wieder
Jacobus
1.660
688
War der Speicher von Anfang an ein Set aus vier gleichen Modulen? Oder hattest du erst zwei und hast dann zwei weitere nachgekauft? Wenn es ein Viererset war, läuft es trotzdem oft nicht mit der maximalen Geschwindigkeit (da muss man dann die Grenze austesten), wenn's zweimal zwei Module waren, läuft's oft nur mit dem garantierten Minimaltakt... da kann es unter Umständen besser sein, den Speicher komplett zu tauschen und zwei 32GB-Module zu kaufen wenn du 64GB denn brauchst. Das macht viel seltener Probleme.
