PC Probleme nach DDR5 Aufrüstung
LäffyTäffy
16
soviel vorweg, ich hab nicht viel mit Bios- Einstellungen etc. zutun und kenne mich wenn ich ehrlich bin nicht wirklich aus. Zu meinem Problem, ich habe ein Aorus Gigabyte Elite B850 Wifi7 mit 2 x 16 GB GSkill Trident Z5 RGB DDR5 6000 DIMM (CL36-36-36-96) und läuft perfekt zusammen mit einem AMD Ryzem 5 7500F. Nun war der vorhandene Arbeitsspeicher im Angebot und ich dachte, aufrüsten geht immer. Gekauft, Rammo reingesteckt, Rechner neu gestartet und naja Lüfter liefen auf 100% und DRAM leuchte war dauer Rot. Nach ungefähr 3 bis 4 Minuten startet der Rechner dann neu und Bootete auch, Rammo leuchtete schick, 64GB wurde vom System angezeigt, da dachte ich, ich alter experte XD aber leider war dem nicht so. Rechner ausgeschaltet, heute morgen beim starten das gleiche Problem, nur hat dieser auch nach 10 Minuten nicht gebootet. Pc also abgewürgt, die neuen Rammo Riegel rausgenommen und PC rödelte ca 2 Minuten bis er gebootet hat. Danach hab ich nochmal neu gestartet und hab mal n Bild gemacht im Bios. Kann mir jemand helfen, trick 17 oder bin ich nur zu doof? Bild im Anhang ist ohne die neuen Rammo
5.543
Also mit 2 Ram Sticks läuft er wieder?
Die meisten Am5 Cpus kommen nicht mit 4 Ram Sticks klar, das ist häufig ein Problem.
3.300
das Board sollte auch mit 4 Riegeln stabil lauifen, dann aber vermutlich nicht mehr mit den EXPO Settings, da EXPO (wie XMP) = RAM oc und wie schon gesagt wurde, das ist allgemein eine Schwäche von AMD.
D. h. wenn du EXPO im BIOS deaktivierst, sollte das System auch mit 4 Riegeln laufen, aber AMD gibt für den 7500 F dann nur noch einen "garantierten" Takt von lediglich 3.600 (!) MT/s an - das entspricht nur noch DDR 4 Niveau! Mit Glück kommst du zwar etwas höher und schaffst vl. sogar 5.200 MT/s noch, aber die 6.000 MT/s kannst du sehr wahrscheinlich vergessen.
Das würde die CPU Leistung gegenüber 6.000 MT/s deutlich verringern, d. h. sofern du nicht besonders speicherlastige Anwendungen hast - dazu gehören keine Spiele! -, fährst du mit 2 Riegeln und 6.000 MT/s deutlich besser als mit 4 Riegeln, die im worst case nur jämmerliche 3.600 MT/s schaffen.
Reactions: LäffyTäffy
LäffyTäffy
16
puh okay, das ist schlecht. naja dann lass ich das mal und werd schauen das ich mir künftig zwei 32GB Riegel zulegen um. vielen dank für die hilfe :)
Reactions: Nobbi56
