Pc gibt bei Start bluescreen aus
schneehagel212
Bei fasst jedem Start wird dieser Bluescreen ausgegeben also, ich kann mi h einlogen und 10 sek später gibt es einen Bluescreen habe schon vieles probiert und weiß jetzt nicht weiter. Habt ihr vieleicht noch Ideen?
(PC Startet im Abgesicherten Modus ohne Bluescreen)
Habe eine 9070 und einen amd ryzen 7 7700.
4.400
Dann doch komplett neu per USB Stick
MediaCreationTool von Microsoft erstellt dir den Stick
4.400
bau mal die 9070 raus und steck das DP/HDMI Kabel ans Mainboard
wenns nicht klappt, dann alle RAM riegel raus und nur einen in SLOT A2, wenns immer noch nicht klappt dann den anderen in Slot A2
4.400
Also Fehler ist da auch wenn keine Grafikkarte verbaut ist und wenn nur ein Riegel in Slot A2 ist.
Grenzt doch schonmal einiges ein. Eine ersatz SSD hast du nicht zufällig?
Ist dein Bios auf dem neusten Stand?
Ich würde auch mal den CPU raus bauen und den Sockel auf kaputte Federn prüfen.
schneehagel212
Habe leider keine Ersatz SSD und BIOS au h auf neustem sandte sowie ist auch das ander überprüft worden
4.400
Dann kannst du nur noch Anfangen gezielt Hardware zu tauschen. Oder im Abgesicherten Modus zu testen.
das Tool Prime95 testet die CPU, je länger es läuft umso genauer ist es.
SSD könntest du mal rausbauen und neu einsetzen, da gabs auch schon diverse Hilferufe.
