Hallo ich weiß nicht ob ich meinen Pc so hinstellen kann..
Luca_112
Ich habe mir einen gaming Pc bestellt und aber keinen platz auf meinen tisch ,unter dem tisch ist teppich also kann ich meine Pc auf 5 Stützen stellen damit der lüfter (psu) genug luft bekommt oder wird das zum Problem (der pc der da jz ist ist mein alter....bitte nicht lachen hatte keine anderen 5 erhöhungen)
11.888
warum lachen, das ist ne gute lösung, seh da kein problem - nur eventuell verbindest du die stützen untereinander das man die nicht ausversehen "wegtreten" kann
Luis D.
271
61
Ich musste auch kurz lachen (im Guten Sinne) aber ich habe mal ne Frage: auf den Tisch oder Boden kommt doch dann auf der Unterseite wenig oder gar keine Luft dran. Es gibt ja welche wo etwas hoch sind (keine mich da aber nicht so gut aus )
aber das ist doch ”Überschlau“ oder sehe das nur ich so?
3.328
Das kommt auf die Bauweise des Gehäuses an, nämlich wo und wie das Netzteil (mit seinem einsaugenden Lüfter) eingebaut wird und ob es im Boden noch zusätzliche Einbauoptionen für einsaugende Lüfter gibt. Je mehr Lüfter im Boden verbaut sind, detso günstige rist ein größerer Abstand von der Unterlage.
Bei älteren (und ganz wenigen neuen) Gehäusen wurde das Netzteil oben verbaut und der Boden war komplett geschlossen. In den meisten neueren Gehäusen ist unten nur das NT verbaut und dann reichen ein paar cm Freiraum aus, sofern der PC auf einer harten Oberfläche und Abstand zu allen Seiten aufgestellt wird, so dass ungehindert Luft vom NT-Lüfter angesaugt werden kann. Problematisch ist es, wenn er auf einem Teppich o. ä, steht, zum einen, weil dann die Luftzufuhr beinträchtigt werden kann bei langflorigen Teppichen und andererseits weil dann mehr Staub angesaugt werden kann.
Reactions: Luis D.
Luis D.
271
61
Ok danke Nobbi56 für deine Hilfe weil ich hätte gedacht das der normale Platz nicht reichen würde (war eine Vermutung) ich habe mit meinen Vater den ”Gaming“ Pc von meinen Eltern sauber gemacht irgendein Corsa Gehäuse oder so und da ist das NT unten verbaut (nach etwa 5 Jahren) war dort alles voll mit Staub, Haaren usw. Aber danke für die Klarstellung das der Platz schon reicht
3.328
Evtl. Corsair?
Dann ist die Frage, ob unter dem Gitter für das Netzteil - sofern es mit dem Lüfte rnach unten eingebaut war - ein Staubfilter vorhanden war, ohne so einen Filter staubt der PC mit der Zeit immer mehr zu, und zwar durch alle einsaugenden Lüfter (also auch die in der Front), dann sollte man den PC regelmäßig innen säubern z. B. mit einem speziellen PC Staubsauger).
Sind Staubfilter vorhanden, sind diese in der Regel herausnehmbar, um auch diese ab und zu zu reinigen, absaugen oder unter fließendem Wasser abspülen und gut trocknen lassen.
Wenn das Netzteil Staub einzieht, ist das besonders problematisch, nicht nur, weil dadurch die Kühlung beeinträchtigt werden kann und das NT überhitzt, sondern auch, weil Staub elektrisch leitend sein kann und im worst case gibts dann nen "Kurzen" im NT und das führt dann zum akuten☠️ Und wenns ganz dicke kommt, zieht es dabei auch noch instantan andere Komponenten wie Mainbaord oder CPU mit ins Grrab 💀
Also immer schön putzen, gelt...😎
Reactions: Luis D.
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.069
1.688
wenns ein vernünftiges netzteil ist, sollte es abschalten bevor es zum supergau kommt.
elektrisch leitender staub kommt in der industrie sicher vor, im häuslichen umfeld mache, zumindest ich, mir die allwenigsten gedanken darüber.
das gössere problem dürften eher haare von haustieren sein, wenn es welche gibt.
wir hatten einen langhaarkater, da war reinigung schon öfter angesagt.
Reactions: Luis D.
Luis D.
271
61
Danke ihr beiden
Ja ich habe dort nicht gerade aufs Gehäuse geschaut hatte es aber fast 😅
Bei den Gehäuse ist oben und unten so eine dünne Metallplatte. Die sollte der staubfilter sein. Die haften magnetisch.
Ich habe zuhause zwei Ragdol
Wenn du mal ”verrückt“ spielen und durchs ganze Haus “ rasen“ wirbeln die immer viele Haare auf. Wie gesagt nach 5 Jahren mal gereinigt und das sah da unten so richtig schlimm aus, dass wir sogar den großen Staubsauger geholt haben nicht wie den Rest mit Pinsel und Mini Staubsauger
Also danke ihr beiden werde wir wohl alle 1-2 Jahre saubermachen
Bzw. am besten nur noch ich. Mein Vater hat es geschafft den CPU Kühler abzubekommen und für kurze Zeit nicht mehr drauf🫣 hat es dann doch geschafft. (Zum Glück irgend so ein 7€ Lüfter mit Hebel…)
Jacobus
1.660
688
Die meisten modernen Gehäuse, die vom Design her das Ansaugen von unten mindestens für das Netzteil vorgesehen haben, haben auch einigermaßen hohe Füße - 2cm sind keine Seltenheit. Das funktioniert auch auf Teppich, wenn es nicht irgendwas richtig langfloriges ist. Luft ist doch ziemlich dünnflüssig, durch einen Spalt von einem oder zwei Centimetern geht schon einiges an Volumen. Höher aufzubocken hat aber den Vorteil, dass etwas weniger Staub angezogen wird - Klemmbausteine finde ich gut. :cool:
Vielleicht kannst du ja auch eine Halterung unter den Tisch schrauben - ich habe diese beiden im Einsatz:
"Einarmige" brauchen meist weniger Platz unter dem Tisch, sind aber oft weniger stabil, die zwei Bügel sind für mich die bessere Lösung, da ist aber die Montage ein bisschen komplizierter. Da gibt's einiges an Auswahl.
Luis D.
271
61
Ich habe Quatsch erzählt: es ist ein Aero Cool Gehäuse 😅 habe gerade nachgeschaut mit ca. 1cm hohen Füßen
