Gelöst 9070 XT Blackscreens und Crashes
Zucchini187
37
Moin zusammen,
ich habe gestern von meiner RX 6800 auf die RX 9070XT geupgraded.
Seitdem habe ich sehr häufig den Fall, dass beide Bildschirme kurz schwarz werden, dann alles für ca. 5 Sekunden einfriert und anschließend das Spiel crasht.
In folgenden Spielen ist es bis jetzt vorgekommen: Doom The Dark Ages; Monster Hunter Wilds, Star Wars Battlefront 2.
Port Royal Stresstest ist ohne Probleme voll durchgelaufen. Folgendes habe ich bereits versucht:
-Treiber mit DDU mehrmals deinstalliert und anschließend neu installiert.
-PCIe Gen im BIOS festgelegt
Ist das ein bekanntes Problem und hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Danke im Vorraus
Mai 7, 2020
1.313
437
Lösung scheint nach überblicksmäßigem Durchschauen nicht dabei zu sein.. ist aber relativ frisch. Scheint auch dasselbe Spiel zu betreffen (Doom .... ?)
Wenn du dich da umschaust, vielleicht findet sich da eine Lösung..
Treiber-Reinstall, Windows neuaufsetzen etc. scheint es wohl nicht zu bringen.
Bissl weiter unten hab ich das gefunden.. In wie weit die Sachen alle stimmen oder auch nicht.. das weiß ich nicht. Ich bin auch kein Besitzer von der 9070XT-Grafikkarte.. aber einige scheinen, und das nicht nur bei AMD, mit ihren Grafikkarten Probleme zu machen (vor allem eben die neuen Gens)
UPDATE 3: Issue is Boost Clock. Adrenaline is overclocking the GPUs to unstable frequencies. My XFX is advertised at 2970MHz. My card would reach 3300MHz before crashing. I adjusted the limit and it works perfectly fine now. (Issue can occur without Adrenaline installed as well, so for those without it, you need a way to underclock your GPU)
4.398
Moin. Hat die Karte neben den Stromanschlüssen einen Switch? stell ihn mal um, aber bitte wenn der PC aus ist. Kann sein das ein Bios sehr aggresive eingestellt ist und er dann doch hin und wieder damit überfordert wäre. Das Q Bios ist meistens das lahmere, wir reden hier aber von 2% Leistungsverlust ;)
GarvD
Moin, ich habe ein Ähnlich gelagertes Problem. Nach einem Umstieg von 4070 auf 9070xt habe ich im Chrome und WhatsApp Freezes mit kurzen Blackscreen wenn ich Bilder/Videos aufrufe. Meist fängt er sich wieder. Beim zocken habe ich kein Thema
Im Chrome habe ich die HW Beschleunigung ausgestellt und es funktioniert.
Leider etwas älter, hier war das Deaktivieren von Adrenaline die Lösung, schreibt Altruistic_Ad_9831
In einem andere Reddit (URL hab ich leider nimmer im Verlauf nach dem Cache Delete :p ) hab ich gelesen das die XT bei einem frischen Win11 ohne Probleme getestet wurde aber bei einem bestehenden Win11 zu Problemen führt.
Edit: Gerade gelesen: I've found that enabling "Power Loading" in the BIOS has fixed the freezing issue so far. I've tested for the past 30 minutes or so
Werd ich mal testen gehen
Zucchini187
37
Moinmoin, sry für die verzögerte Antwort. Silent BIOS hat leider auch nicht geholfen.
Zucchini187
37
Moinmoin, hab das untertakten mal ausprobiert. Bin jetzt bei -500mhz (weniger geht nicht) und das Game crasht immernoch. Zwar deutlich weniger aber schon noch ca. 1mal pro Stunde. Danke schonmal
11.919
welches netzteil ist denn verbaut? und wie ist die karte angeschlossen?
windows schonmal komplett neu installiert?
Zucchini187
37
MSI 850W Netzteil mit 3x 8pin. Die Karte zieht mit den -500mhz wenn überhaupt mal kurzzeitig 280W regulär so 250W.
Windows hab ich noch nicht neu installiert und ich denke auch nicht, dass es daran liegt da das Untertakten gut geholfen hat und ich daraus schließe, dass es etwas mit dem zusammenspiel aus Karte und Spiel zu tun hat.
11.919
möglich, aber halt um alles auszuschließen^^
ich seh aber auch du hast es als gelöst markiert, die lösung ist folgende?
Zucchini187
37
damit abfinden, dass es ab und zu mal crasht, hat in 4h jetzt 2 crashes das geht für mich klar auch wenns natürlich nicht optimal ist, ich hab mit neueren Spielen sowieso oft Probleme mit Crashes, Freezes. Monster Hunter Wilds ganz vorran
danke trotzdem für eure ganze Hilfe
Zucchini187
37
In MH: Wilds hat dich die Probleme mit den Crashes auch mit der RX 6800. Da hing es nicht direkt am Spiel sondern an der Kombination von MH: Wilds mit Medal.tv oder Afterburner Overlay.
In Doom soweit ich weiß auch aber ich kann die Tage nochmal gegen testen. Auch gegebenenfalls mit meiner alten 1650super jedoch weiß ich gar nicht ob die Game Überhaupt darauf richtig laufen würden, aufgrund der 4GB VRAM.
Ich will sowie in nächster Zeit eine neue SSD holen und dann natürlich Windows neu installieren mal schauen.
4.398
Geht ja nur darum das mit der GTX keine crashes mehr auftauchen, dann könnte man zu 99% die GPU als Verursacher beschuldigen.
Wobei ich auch mal im Bios deinen Ryzen per Curve Editor PBO , entschärfen würde, auf -20 mal stellen , kann sein das dein lowcost Mainboard den 5800x nicht stemmen kann. Da könntest du mal HWinfo laufen lassen und das Tool Prime95 im Stresstest für 15min laufen lassen und dann alle Sensoren posten.
Zucchini187
37
Gude hab jetzt nochmal immer mal wieder gespielt ohne die runter zu takten und ich habe jetzt keine Crashes mehr gehabt. Keine Ahnung ob das an den Treiber Updates oder Game Updates lag oder woran auch immer, jedenfalls geht jetzt alles.
DiavelsMigZ
Moin zusammen,
Habe auch diese Blackscreens. Bei mir hat es geholfen, die Bildwiderholfrequenz zu senken von 165hz auf 144hz. Auch 164hz funktioniert reibungslos. (Eigene Auflösung erstellen).
Habe meinen Monitor mit Display Port an der Grafikkarte verbunden. Sapphire 9070 Pulse.
Bis jetzt wurde dieser Bug noch leider nicht gefixt seitens AMD.
VG
