Was mache ich mit meinen Komponenten?
wkdkwarrior
Hallo Zusammen, Ich habe vor 2 Jahren einen PC Zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
Intel i5-13400F+be quiet! Pure Rock 2, Sapphire Radeon RX 7900XT Nitro+, Gigabyte B760 Gaming X DDR4, 2x8GB Kingston FURY Beast, 2TBSSD WD Blue SN570 alles im be quiet! Pure Base 500 FX.
Der PC läuft aber teilweise zu langsam, evtl zu wenig RAM?
Ich bin nicht sehr erfahren was PCs angeht und wäre froh um Rat. Ist meine Konfiguration noch gut?(war sie es überhaupt mal??) und was würdet ihr mit den Komponenten anfangen.
Vielen Dank für eure Vorschläge!
3.323
das System ist eigentlich noch ziemlich leistungsstark und sollte es wirklich am RAM liegen, ließe sich dieser "Flaschenhals" ja für rel. wenig Geld durch ein Upgrade beheben, z. B. mit
Aber bevor du jetzt sinnlos Geld ausgibst., solltets du erstmal versuchen festzustellen, ob es wirklich am RAM; liegt oder andere Ursachen gibt.
Bei welchen Anwendungen/Spielen reicht dir denn konkret die Leistung nicht mehr aus?
Und war er von Anfang an so "langsam" oder wurde die Leistung mit der Zeit immer schlechter?
Ist der pC innen staubfrei, damit die kühlung ausreichend ist?
Wenn es um Spiele geht. Mit welcher Bildschirmauflösung spielst du (Full HD, WQHD oder UHD/4K)?
Ist der Grafiktreiber auf dem neuesten Stand? Den installierten Treibe rkannst du mit gPU-Z => Driver Version auslesen. Du kannst aber auch in der unteren Taskleiste rechts das rote Symbol für AMD doppelklicken, dann sollte sich die Adrenalin Software öffnen und dort kannst du rechts überprüfen, ob es ein Treiberupdate gibt (wie gerade bei mir :p )
4.118
Moin. Wenn du Fullhd zockts dann sollte es am CPU liegen, der ist zu schwach eine RX 7900XT in FullHD zu befeuern ;)
16GB RAM sollten eigentlich noch ausreichen, es sei denn es ist 2666mhz mit CL16, den solltest du tauschen, oder zumindest im Bios auf 3000mhz cl 18 stellen und probieren ob er so läuft.
wkdkwarrior
Ich spiele mit FullHD und nach deiner Beschreibung nehme ich an es liegt tatsächlich an der CPU. Laut Hersteller hat der RAM Geschwindigkeiten von 2666 MHz bis 3733 MHz, Latenzen von CL15 bis CL19. Muss man das selbst einstellen und wie kann man überprüfen ob es richtig läuft?
Ich spiele Full HD und teilweise ist schon bei Spielen wie Warhammer SpaceMarine2 nicht einmal Ultra Grafik möglich ohne dass es langsam läuft. Ich bin mir nicht sicher ob er von Anfang an langsam war, aber ich habe nie wirklich etwas Overclocked oder sonst was, da ich nicht so draus komme... Grafiktreiber ist auf dem neusten Stand. Es könnte auch an der CPU liegen, wie Metallica Sun gesagt hat.
4.118
Einfach im Bios XMP/DOCP aktivieren, dann kannst du im Taskmanager sehen was für eine RAM Geschwindigkeit angezeigt wird.
Du kannst auch testen ob deine GPU in den Games ausgelastet wird. Dazu das Tool MSI Afterburner nutzen und dir diverse Dinge im Game einblenden lassen.
Ich tippe das deine GPU zwischen 50 und 70% Auslastung liegt.
Afterburner funzt nicht bei jeden Game.
