RAM aufgerüstet
Krawallfussel
19
Moin,
habe heute meinen RAM von 32GB auf 64GB aufgerüstet und somit alle Slots auf dem Mainboard belegt.
Ich ging davon aus, dass alles Plug and Play ist. Allerdings wurde im Taskmanager eine Frequenz von 2000mHz angezeigt anstatt von 5200mHz.
Naja easy dachte ich. Bios, XMP aktivieren fertig. Nö. Läuft immer noch nicht.
Also manuell eingestellt auf 5200mHz.
Taskmanager zeigt das jetzt auch so an, Systemsteuerung zeigt 4800 an und CPU-Z eine Mischung aus beidem.
Meine Konfiguration:
Mainboard: AsRock Z790
GPU: NVIDIA 4070 TI
CPU: Intel 13600KF
RAM: Kingston Fury DDR5 5200mHz
Hat jemand eine Idee?
5200 MT (das sind 2600MHz, weil DDR-Speicher pro Takt zwei Transaktionen machen kann) wirst du vermutlich nicht bekommen mit 4 Modulen, besonders dann nicht, wenn sie nicht als 4er-Set gedacht sind. Da gibt es immer Toleranzen die am Ende dazu führen, dass alles ein wenig langsamer läuft. Ich hab nicht nachgeschaut würde aber vermuten, dass in der Doku des Mainboards steht, wie schnel vier Module maximal laufen können.
Die mMn beste Lösung (wenn du kannst): Schick die neuen Module zurück, kauf 64GB in zwei 32GB-Modulen und vertick deinen alten Speicher.
Moin.
poste auch mal Slot 2 - 3- 4 mal schauen ob es überhaupt der selbe Speicher ist.
Habe jetzt wieder wie vorher auch nur 2 RAM Riegel drin. Laut Systemsteuerung 4800mHz.
Da stimmt doch etwas nicht oder?
Bilder hänge ich an
Ja
poste mal den Reiter Speicher von CPU-Z
Ich hatte meinen PC auf einem Build von Manu zusammengestellt. Da verbaute er das gleiche Mainboard. Er hatte im Video dann auch gezeigt, wie man das XMP aktiviert.
Eine weitere Einstellung "DRAM Voltage" konnte ich nicht vornehmen, da mein BIOS eine neuere Version war.
Er meinte, dass hätte etwas mit dem Neustart zu tun. Ich habe vorhin nochmal alles durchgeguckt, um die Spannung des DRAMs zu ändern, aber nichts gefunden.
Spannungen stellt das Mainboard alleine ein anhand des XMP Profiles. In CPU-Z steht das er mit einer Taktfrequenz von 2593mhz arbeitet das mal 2 und du bist bei ca 5200mhz
Passt doch. Dein Taskmanager lügt wohl etwas.
Reactions: Krawallfussel
Okay dann bin ich beruhigt. Aber wie Jacobus oben schon beschrieben hat, werde ich mir wohl 2x32 GB kaufen. Muss ich dann nochmal irgendwas umstellen? Oder erkennt dann das Mainboard die Riegel automatisch?
Manu hat 5200er Speicher mit CL40 verbaut? Kann ich fast nicht glauben... der ist so träge, dass man den Unterschied zu 6000er mit CL30 direkt merken wird, das ist nicht nur messbar.
