Gehäuselüfter an MSI B550 AMD Mainboard anschließen
Dyna_Mike
Hallo Leute,
ich baue gerade meinen ersten PC zusammen. Es ist der 700€ PC von Hardwaredealz mit dem MSI B550 AMD Mainboard. Hätte jetzt die Frage an welchen Anschluss auf dem Mainboard ich den Stecker für die Gehäuselüfter anschließen muss??? Habe die Anschlüsse SYS_San 1-5 und einmal PUMP_Fan1. Aus meinen Unterlagen geht das leider nicht hervor.
Dann hätte ich noch die Frage, wie ich die CPU anschließen muss. Irgendwie scheint das mit den Steckern vom Netzteil (Seasonic G12 GC-650) nicht zu passen...
Habe mal Bilder angehangen.
Danke schon mal!
Max4
535
109
Deine Gehäuse Lüfter musst du an einen der Sys-Fan Anschlüsse anschließen. Und deine CPU musst anschließen in dem du die beiden 4 Pins zusammen machst und dann als 8 Pin einsteckst.
Reactions: Dyna_Mike
Dyna_Mike
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Okay, top, dann weis ich mit den Lüftern schon mal bescheid.
Bei der CPU ist es so, dass ich insgesamt 4 Stecker a 4 Pins habe. Eigentlich müsste ich einen 8 Pin Stecker haben, damit auch die Sicherungsklammer einrastet. Kann ich von den 4 Steckern die zwei passenden trotzdem anschließen? Also jeweils einen davon und einen davon, ungeachtet des Sicherungsklipps?
Max4
535
109
Ich würde schon gucken das der Sicherungclips auch wirklich einrasten aber schau noch mal ob du die beiden 4Pins nicht zu einem 8Pin machen kannst. (zusammenklippen,zusammenschieben) Allerdings sollten 2 deiner 4 Stecker einen Sicherungsclip haben. Dann kannst du beide richtig befestigen
Dyna_Mike
Einen Sicherungsclip haben alle Stecker, aber das Gegenstück auf dem Mainboard ist außermittig nach rechts versetzt. Daher wird der Stecker links nicht einrasten mit dem Clip. Okay, ist ja keine Bewegung drin und sollte daher auch ohne Clip halten.
Aber meine Frage wäre jetzt, kann ich die CPU mit jeweils einem Stecker an das Mainboard anschließen, oder besser das Netzteil umtauschen?
Max4
535
109
Ich habe meine CPU auch mit 2 4er Kabeln angeschlossen. Bei mir ist auch nichts abgefackelt
3.588
ist es dieses NT?
eigentlich müssten sich jeweils 2 vierpolige Stecker eines Kabels zu einem achtpoligen Stecker zusmamenfügen lassen, der dann auch ins Mainboard passt, so jedenfalls lt. Kabelschema des NT:
Wenn du stattdessen 2 einzelne vierpolige Stecker anschließen willst, achte auf die richtige Orientierung, denn die beiden Stecker sind normalerweise nicht identisch, sondern "spiegelsymmetrisch" aufgebaut:
Du musst also auf die richtige Lage der "eckigen" (Nr. 1, 4, 6 und 7) und der "abgerundeten" (Nr. 2, 3, 5 und 8) Pins achten!
Und die Stecker keinesfalls mit Gewalt versuchen einzustecken, etwas Kraft ist zwar mitunter nötig, aber dann muss es "flutschen"...
Dyna_Mike
Hi, das hier ist es..
Da scheint das Problem zu liegen, dass sieht bei beiden Steckerpaaren so aus..
Netzteil ist das
Seasonic G12 GC-650 (2024), PC-Netzteil(650 Watt)​
3.588
Okay,
aber auch bei diesem NT müssen jeweils zdie beiden vierpoligen Stecker zeines jeden Kabels u einem achtpoligen zusammensteckbar sien lt. Daten baltt:
Der muss dann etwa so ausschauen:
Auf dem mainboar dmü+sste dann der Stecker so eingesteztw erden, dass die Lasche ander Außenseite sitzt, also zum Mainboadrdrand zeigt.
Betr. der unterschiedlichen Pinform habe ich noch diesen Beitrag gefunden, das könnte ähnlich wie bei dir sein:
Versuche noch mal, ob das nicht doch klappt - wäre schon heftig, wenn da was nicht stimmen sollte.
Dyna_Mike
Ja, genau SO sollte der Stecker aussehen - tut er leider aber nicht, weil mir auf der rechten Seite (siehe Foto oben) die "eckigen" Pins fehlen. Egal wie ich das drehe und wende, passt es nicht. Ich habe Alternate angeschrieben, mal schauen was die so sagen. Ansonsten muss ich das Netzteil zurück schicken. Eigentlich sollten diese Anschlüsse doch genormt sein...
3.588
Sind sie auch (s. der verlinkte Reddit-thread) und lt. Handbuch sollten sie auch passen
Das hast du gelesen?
Die Stecker haben doch alle komplett dieselben Maße...
Das heißt du kannst den abgerundeten auch in das Quadrat stecken, aber nicht andersherum!
Das wäre schon krass, wenn ausgerechnet einem "Premium-Hersteller" wie Seasonic so ein Fehler unterläuft, zudem bei einem niegelnagelneuen Modell...o_O
Dyna_Mike
Hallo Nobbi
hatte zeitgleich auch den Support von Alternate angeschrieben und die haben mir dann (wie auch Du) bestätigt, dass die Netzteile mit 2 x 4 CPU Steckern ausgeliefert werden und nur der Stecker mit den eckigen Pins kodierend sei und rechts in den CPU Stecker eingesteckt werden muss (so passt er ja auch) und der Stecker mit den 4 runden Pins kommt dann in dem Fall nach links.
Reactions: Nobbi56
