Pc Konfiguration 1600-1650€
JanKann
42
Hi ich wollte mal fragen ob jemand eine pc Konfiguration für 1600-1650 hat.
Budget
- Wie viel möchtest du maximal ausgeben? 1600-1700€
- Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.? Nur Pc
- Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen? Nein.
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? Games zocken und so Schulsachen etc.
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? Alle möglichen Spiele.
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? Auf mittleren bis hohen Einstellungen.
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? Ich habe ein 4K 60 hz Monitor.
- Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop? gelegentlich Blender.
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut Mir gefällt das fractal Design north
- Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung? Am besten Full Black
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? Ich baue den Pc dann selbst
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? Ca 2tb ssd
Lg Jan
für aktuell rd. 1.740 € + Versand wäre das mein Vorschlag:
CPU: https://geizhals.de/intel-core-ultra-7-265kf-bx80768265kf-a3329422.html
Kühler: https://geizhals.de/fsp-mp7-black-poo0000014-a3389643.html
Mainboard: https://geizhals.de/msi-pro-b860-p-wifi-7e41-001r-a3386671.html
RAM: https://geizhals.de/teamgroup-t-cre...-kit-32gb-ctced532g6000hc30dc01-a3114019.html
GPU: https://geizhals.de/asus-prime-radeon-rx-9070-xt-oc-a3430251.html
SSD: https://geizhals.de/lexar-nm690-2tb-lnm790x002t-rnnn-a2956595.html
NT: https://geizhals.de/msi-mpg-a850g-pcie5-850w-atx-3-0-a2815870.html
Geh. https://geizhals.de/fractal-design-north-charcoal-black-tg-dark-fd-c-nor1c-02-a2861682.html
Man käme unter 1.700 € mit einem preiswerteren Gehäuse, denn ich würde ungerne bei der Leistung oder Qualität sparen, nur um ein "schöneres" Case ins Budget zu pressen. Falls du das Noth wählst, solltest du auch gleich noch einen ausblasenden Lüfter im Heck ergänzen, der macht den Kohl auch nicht mehr fett...:p:
Hi ich bin mir nicht sicher mit den neuen Intel Prozessoren der Ultra Serie das diese ja ziemlich neu sind und die Software noch nicht so reif ist. Oder irre ich mich da?
Lg Jan
Moin.
Die Intel CPUs hatten kein Software Problem, sie hatten ein Leistungsproblem was aber per Bios Upade behoben wurde. Trotzdem würde ich eine AIO für diesen Ultra 265K empfehlen. Der zieht im Turbo locker 250Watt, wenn du dann auch noch mit Blender arbeitest ist der Luftkühler ganz schnell am Limit.
Geld kannst du bei der GPU etwas sparen Rx9070 ohne XT aber da du ein 4K Monitor hast, geht ihr wahrscheinlich schon vor 60FPS/HZ die Luft aus. Das müsstest du mal in diversen Youtubevideos eroieren.
Geh mal bei Dubaro wühlen, die hätten das Fractal Gehäuse auch zur Feinauswahl, kostet allerdings stolze 100€ Aufpreis.
Wie mans dreht und wendet ist dein Budget für einen Intel und 4K recht knapp
die zum Launch Zeitpunkt eher bescheidene Leistung der Arrow Lake CPUs - vor allem in Spielen - konnte sukzesive durch div. Optimierungen im BIOS und auch in Windows merklich verbessert werden (was leider an dne meisten Reviewern und YouTubern vorbeigegangen ist :oops:), der Core Ultra 265K(F) liegt dadurch jetzt in Spielen (!) auf Höhe des beliebten Ryzen 7 7800X3D, ist aber nach etlichen Preissenkungen deutlich billiger:
(Zwar wird der Sockel LGA 1851 vorausichtlich schon 2026 abgelöst werden. aber die Lebensdauer von AM 5 wurde von AMD auch nur bis 2027 zugesagt, das macht also mMn keinen großen Unterschied. Wenn du dennoch auf AM 5 setzen willst, wäre bei diesem Budget ohne Abstriche an der Grafikleistung nur noch ein Ryzen 7 9700X oder Ryzen 5 7600X3D möglich, die aber dem 265 K(F) kla runterlegen sind in jeder Hinsicht (außer beim Stromverrbrauch)).
Wichtig wäre aber deshalb, gleich nach der Inbetriebnahme das BIOS auf die neueste Version zu aktualisieren, uim Leistung und Stabilität zu optimieren!
sieht eigentlich ganz gut aus in 4K, 60FPS sollten machbar sein, mehr kann dein Monitor ehh in 4k nicht anzeigen ;)
Könntest also eine RX 9070 ohne XT in Erwägung ziehen
Hi was für eine Wasserkühlung würdet ihr denn empfehlen? Im Fractal north kann man ja nur vorne eine 360mm Wasserkühlung einbauen oder reicht auch eine 240mm. Wenn man eine 360mm Wasserkühlung vorne einbaut kann man nur eine 300mm GraKa einbauen .
Lg Jan
ich glaube nicht das eine 240er reicht wenn du den CPU voll ausfährst. Deshalb AIO in die Front, Arctic macht gue und günstige AIO oder eine BeQuiet Loop , je nachdem was sie kosten soll. Die Arctics sind vom Radiator etwas dicker, also aufgepasst mit der Länge der Grafikkarte
Was für Grafikkarten/ Grafik kartenlänge würdet ihr dann empfehlen
Laut Geizhals passt dort max 300mm Karte rein wenn eine AIO in der Front verbaut ist. Die RX9070XT Hellhound ist dann schon zu lang
Dann eine Kurze RX9070 von Sapphire.
Bei Geizhals stehen immer die Längen der Karten dabei , und bei den Gehäuse die Längen die max rein passen
