GPU und Mainboard finden
NiemandWichtiges
68
ich stelle gerade einen PC für meinen Cousin zusammen.
Dieser hat ein Budget von 1100€ und will einen möglichst weißen und leistungsstarken PC:
Folgende Komponenten habe ich bereits:
CPU: AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70 Ghz So. AM5 Tray
Gehäuse: NZXT H6 Flow weiß(war extra von ihm gewünscht)
SSD: WD Blue SN580 1TB
RAM: 32GB Kingston Fury Beast RGB weiß DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
Netzteil: 750 Watt Gigabyte UD750GM PG5 3.0 Modular 80+ Gold
Damit lande ich preislich momentan bei 504€ bleiben also noch knapp 600€ für:
Mainboard, GPU, Lüfter (möglichst Software gesteuert) und CPU Kühler (gerne AIO aber zur Not geht auch LuKü)
Dafür bräuchte ich ein paar Empfehlungen wie man das Geld am Besten aufteilt… der PC sollte möglichst gut upgradebar sein und wie gesagt gerne weiß.
Als GPU hatte ich bisher die 5060ti im Blick und als Mainboard etwas wie das: ASRock Steel Legend Wifi AMD B850 So. AM5 DDR5 ATX Retail
Danke im Vorraus für Ideen/Vorschläge und Verbesserungsmöglichkeiten.
Max4
535
109
RAM:
Also statt Lüfter könnte er auch das hier nehmen. Da sind welche dabei
Als CPU Kühler würde ich sagen
Als Mainboard
Da sind dann noch 360€ übrig was aber für ne weiße RTX 5060ti leider zu wenig ist
NiemandWichtiges
68
Danke für deine Antwort,
Denkst du, dass auch eine 4060 gut genug wäre für den aktuellen Markt?
https://www.mindfactory.de/product_...-White-Edition-Aktiv-PCIe-4-0-x1_1497548.html
Die passt z.B. in den Preisrahmen und wäre auch weiß. Ist halt die Frage, ob die Leistung auch ausreichend is…. Ich hab meinen Cousin mal gefragt, was für Spiele er spielen will.
Achso und wegen des Mainboards:
Ist das B650E was du geschickt hattest besser oder das hier?
Preislich nehmen die sich ja nur ca 10€
Max4
535
109
Für 15€ mehr gäbe es die neue RTX 5060 mit Multi Framegenerarion und DLSS 4
4.134
Bitte keine 8GB Grafikkarte, gibt schon einige Games die auch in FullHD mehr als 8GB VRAM brauchen und die 4000er Serie wird immer teurer.
Das ASrock Mainboard ist genauso gut oder schlecht, hat blos einen neueren Chip verbaut, bringt dir keine Vorteile. Kannst es aber auch nehmen
sie ist halt etwas teurer , macht aber wesentlich mehr Spaß
oder eine Intel ARC B580 , etwa gleich schnell wie RTX4060 , je nach Game, kostet nur 299€
4.134
Nö, die ARC ist aber noch nicht ganz ausgereift, Intel feilt immer noch an den Treibern aber ist auf einem guten Weg, einige Games mögen die ARC noch nicht aber was nicht ist kann noch werden.
NiemandWichtiges
68
Okay danke also letzter Check vorm Bestellen:
Gehäuse: NZXT H6 Flow Weiß RGB 130€
CPU: AMD Ryzen 5 7500F 6x3 GHz (Tray) 138€
Mainboard: ASRock Steel Legend WiFi AMD B850 So. AM5 DDR5 ATX 201€
RAM: 32GB Kingston Fury Beast RGB Weiß DDR5-6000 CL36 112€
SSD: WD Blue SN580 1TB 59€
Netzteil: Gigabyte UD750GM PG5 750W 80+ Gold 85€
CPU-Kühlung: Thermalright FN360 White ARGB 360mm AiO 60€
Lüfter: AsiaHorse RGB 120mm Reverse Blade (3er-Pack) (sehen optisch anders aus aber er wollte die) 30€
GPU: ?
insg. (ohne GPU): 815€
leider zu teuer für die sapphire rx 7700xt (ca. 420€)
mit der 8GB 4060 wäre alles im Rahmen, aber die hat halt nur 8GB (316€)
mit der B850 wäre auch alles im Rahmen, aber du meintest ja die ist noch nicht zu 100% ausgefeilt…
was meint ihr? lieber doch noch am mainboard sparen und dann die 7700xt? oder doch noch ganz was anders?
4.134
Beim RAM den 6000er CL30 nehmen. Kostet 5€ mehr.
Bei der GPU ist das jetzt eine Gewissensfrage. Auch wenn du ein günstiges B650 Mainboard nimmst was 150€ kostet , würden dann die 50€ ausreichen für die GPU? Oder warte bis Ende der Woche. Da kommt die RX9060XT in den Handel.
4.134
Kommt auf den Preis der neuen AMD Karten an. UVP ist ja nicht Verkaufspreis. Kennen wir von NVIDIA
NiemandWichtiges
68
Also ich habe alles bestellt und zusammengebaut.
Der pc bootet auch, ich komme ins Bios
Aber sobald ich mehr als 2 Lüfter anschließe stürzt er ab.
Liegt das dann am Netzteil? (Das ist laut dem be quiet Rechner aber nur zu 60% ausgelastet)
Oder liegt das dann an der Spannungsversorgung des Mainboards
(MSI Pro b650m-a)
Was kann ich noch probieren?
4.134
Also an der Leistungsaufnahme eines Lüfters liegt es bestimmt nicht, irgendwas verursacht einen Kurzschluss oder Fehler.
Du hast auch nicht das Mainboards bestellt was du angepeilt hast. B850 sollte und B650 , ist es.
Zufällig beim einbau des Mainboards nicht die Abstandshalter des Gehäuses geprüft?
EPS Kabel ist gesteckt?
ATX Kabel ist beidseitig gesplittet, sind ALLE 4 Stecker gesteckt?
Hat dein Gehäuse einen FAN Controller wo die ganzen Lüfter angesteckt werden?
