Gelöst Frontpanal Anschluss anscheinend nicht kompatibel
M_O_D_O
20
Ich habe den frontpanal Anschluss vom Silentware Air 100 und der passt nicht auf den von meinem B850 Aorus Elite wifi 7. IMG_0214.jpeg(Mainboard Anleitun)
(Gehäuse Anleitun)
Mir fällt auf, dass beim Reset Schalter (anleitung oben)+ ist und unten an der selben Stelle gnd also - ist .
was sollte ich tun ?
Liebe Grüße M_O_D_O
die haben eine anl für das alte f Panel gemacht und das war der usbport sorry
Moin. Wo liegt dein Problem?
Deine Panel Kabel vom Gehäuse sind doch einzeln, steck sie einfach auf die passenden FPanel Pins am Mainboard, Plus und Minus ist schnulle bei Schaltern, Die Leds leuchten nicht wenn du sie falsch rum drauf gesteckt hast, also einfach andersrum dann stecken, kaputt gehen die davon nicht.
Laut Anleitung hast du gar kein Resett Stecker. Oder dieser geht zum LüfterHUB um die Farben zu wechseln
Bei den beiden Tastern Power und Reset ist die Polung egal, durch das Drücken werden die beiden Kontakte verbunden, ganz gleich welche Buchse auf welchem Pin gesteckt ist. Wichtig ist die Polung bei den LEDs, wenn du es da falsch machst, geht aber auch nichts kaputt, die LED leuchtet nur einfach nicht.
das ist die alte Anleitung. Die neue Version hat keine einzelnen Kabel sondern einen Kombinierten Stecke. Hab die einfach linksbündig reingesteckt, da ich gesehen habe das es dann doch pass.
Hmmm. Schade das die günstigen Hersteller auch nur günstige Anleitungen erstellen ☹️ hauptsache es funzt.
