Niedrige Performance mit der Rx 9070xt
Vquaziii
12
Hallo liebes Forum,
meine Pc Spezifikation sind wie folgt:
CPU: Ryzen 7 5700x3d
Ram: G skill Trident Z 3600MT/s 32gb CL16
GPU: Amd Rx 9070xt
Mainboard: Asus Rog Strix B550 A-Gaming
SSD: Samsung 980 pro
Netzteil: Bequiet! Pure Power 11 FM 750W
Mein folgendes Problem ist ich habe mir vor kurzem die Rx 9070xt gekauft. Vorher hatte ich eine Rx 6800. Nun hatte ich versucht Cyperpunk 2077 zu spielen habe aber nur 50fps bekommen auf High Settings was sehr komisch ist für meine Hardware. In anderen Spielen bekomme ich um einiges mehr FPS. Treiber und co habe ich alles aktualisiert aber es hilft nichts. Resizle Bar und sowas habe ich auch alles schon deaktiviert. Die Grafikkarte verbraucht auch nur 80W in Cyperpunk und kommt nicht über 50% Auslastung. Im Benchmark zieht die Karte über 300W ohne Probleme und hat keine Einbrüche. Hättet ihr vielleicht Lösungen?
3.508
evtl. bist du da im CPU Limit. Checke mal die Auslastung von CPu und GPU mittels MSI Afterburner:
Wichtig ist vor allem die GPU Auslastung, denn der Wert der CPU Auslastung kann bei den aktuellen Mehrkern-CPUs zu Fehldeutungen führen. Aber wenn die GPU öfte rmal unter 98-100% ausgelastet sein sollte, spricht das für ein CPU Limit, denn dann muss die GraKa auf die Daten der cPU warten und hat deshalb "nix zu tun".
Hast du FSR aktiviert? Nativ, also ohne upscaling kann CP 2077 grafisch sehr anspruchsvoll sein, insbes. mit Raytracing.
Ups :eek: - rezbar sollte unbedingt aktivert werden im BIOS, du bremst sonst die GraKa potentiell aus!
Reactions: Vquaziii
Vquaziii
12
Resizle Bar habe ich nur ausgemacht, weil ich im Internet gelesen hatte bei manchen, das sie das Problem dadurch beheben könnten. Ich habe das auch wieder angemacht also alles gut. Ich wundere mich nur bei der Auslastung der CPU, weil es gibt ein Video von genau meinem Setup wo Cyperpunk auf Nativ Settings mit 150fps läuft und bei mir nicht obwohl ich genau das gleiche Setup habe. Ich spiele auch ohne FSR oder sowas. LG Timo
Jacobus
1.756
744
Hast du nach dem Tausch der Grafikkarte die Treiber (mit DDU) deinstalliert und neu draufgespielt? Da könnten sonst noch Reste der der alten Treiber mit der Grafikkarte nicht so recht zusammenpassen und dadurch Probleme verursachen...
Reactions: Vquaziii
Vquaziii
12
Habe ich mehrfach gemacht hat aber leider nix gebracht. Vielleicht probiere ich mal nur den Treiber runterzuladen und nicht die Software auch vielleicht bringt das was.
4.400
Moin.
Ich hab mal wieder einen Verdacht. Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und las offen. Jetzt mal das Tool Furmark laufen lassen, nach 10min bitte ein Screenshot von Furmark und allen Sensoren von HWinfo.
Die GPU ist mit zwei Kabeln an das Netzteil angeschlossen?
Reactions: Vquaziii
Vquaziii
12
Moin.
Hier sind die Daten. Vielen Dank schonmal an alle für die Hilfe! Die GPU ist mit 3 8Pin PCie Kabeln angeschlossen.
4.400
Wow, HWinfo zeigt nun auch die Spikes der GPU an, deine Karte hat kurzeitig 600Watt gezogen. Auf meinem Bild sieht man rot einen kleinen Pfeil, drück da mal drauf und poste diesen Abschnitt nochmal
Reactions: Vquaziii
Vquaziii
12
Unter GPU Power Maxium?
3.508
150 fps nativ ohne upsacaling halte ich für sehr fragwürdig...:cautious:
PCGH hat mit der RX 9070XT @ WQHD gut 70fps im Schnitt gemessen, wohlgemerkt mit einem auf 5,4 GHz übertakteten Ryzen 7 9800X3D, also im sicheren GPU Limit:
Das hatte ich in meinem 1. Beitrag überlesen, du hast ja die gPU Auslastung offenbar schon selbst ermittelt. Wenn die GPU Auslastung bei einem grafisch so anspruchsvollen Spiel nur bei 50% liegt, stimmt etwas grundsätzliches nicht - entweder die CPU bremst oder die GraKa kommt aus irgendwelchen Gründen nicht aus der Hüfte. Ich kann allerdings in den HW Info Werten auf Anhieb nichts Auffallendes entdecken.
Kannst du die Karte in anderen aktuellen Games testen? Evtl. solltest du CP 2077 nochmal neu installieren.
Interessant ist allerdings, dass es dieses Problem bei CP 2077 häufiger zu geben scheint, auch mit gänzlich anderer Hardware:
Deshalb starte mal den integrierten Benchmark, wir hoch ist dort die GPU-Auslastung?
Vquaziii
12
Ich habe jetzt mal Call of Duty Black Ops6 ausprobiert sowie Ghost of Thusima und Cyperpunk. Die GPU Auslastung bei Cyperpunk sind auch im Benchmark nur 50%. In den anderen Spielen sieht es schon um einiges besser aus.
Vquaziii
12
Wahrscheinlich sind dann die Benchmarks von YT einfach Fake, wie das Video was ich hier reingeschickt habe.
4.400
nee , der kleine Pfeil öffnet noch weitere Untermenüs wo die PciE Spannung vom Mainboard und Netzteil angezeigt wird.
Das Osziloskop brauch ich nicht..
4.400
Kann auch sein das HWinfo es bei dir nicht ausliest. Ok. Nicht schlimm, die Karte zieht 600Watt im Spike, sollte also mit der Spannungsversorgung alles ok sein. demo von 3DMark Timespy mal machen und alles an Graphen und Scores posten. Und mal andere Games testen.
Reactions: Vquaziii
Vquaziii
12
Ich habe jetzt mal den Timespy durchlaufen lassen und bei anderen Spielen mal den Benchmark durchlaufen lassen.
Das Photo hatte ich noch vergessen.
3.508
Die TS Scores sehen normal aus.
Ghost of Tsushima und Call of Duty Black Ops6 sind auch im PCGH Testparcours für GPUs, wenn möglich, teste mal mit deren Settings (achte aber darauf, die gleiche Spielszene zu benchen, andernfalls wären die Resultate nicht vergleichbar!):
GoT:
Die RX 9070 XT kam hier (im GPU Limit wohlgemerkt) auf durchschn. rd. 79 fps @ WQHD..
CoD BO 6:
Die RX 9070 XT kam hier (im GPU Limit wohlgemerkt) auf durchschn. rd. 116 fps @ WQHD..
Sollten deine Werte in etwa ähnlich sein, würde ich mal auf ein Problem von CP 2977 und nicht mit der Hardware tippen.
4.400
Dein CPU Score in Timespy ist zu niedrig, der 5700x3D schafft ca 11000 Punkte normalerweise.
Du soltest mal dein Bios aktualisieren, das ist von 2023
