Monitor geht immer aus
Sykojuice13
Seit einigen Tagen hab ich das Problem, dass mein Monitor (Gigabyte M28U) immer wieder aus und wieder angeht. Teilweise auch 2-3 mal in 10 Min.
Ich habe erst ein DP Kabel benutzt, habe dann zu HDMI gewechselt. Habe auch verschiedene ausprobiert. Das Netzkabel habe ich auch schon gewechselt, hat auch nichts gebracht.
Am PC kann es nicht liegen, weil es an der PS5 auch passiert.
HDR off, 120Hz statt 144Hz nützt auch nichts.
Mittlerweile höre ich ein Geräusch als würde sich ein Schalter umlegen, bevor er dann aus geht.
Im Internet sehe ich nur, dass viele das Problem haben, aber hab bisher keine Lösung finden können.
Hat jemand diesen Monitor oder kennt das Problem und weiß wie ich es beheben kann?
Luis D.
271
61
Ich habe im Internet auf Reddit folgendes gefunden:
Ich hatte den gleichen Monitor und mir ist etwas ganz Seltsames aufgefallen, was ihn auslöst.
Wenn ich einen Lichtschalter im Raum umlege, wird er im Grunde neu gestartet. Ich habe es mehrmals getestet. Es gibt einen Lüfterlichtschalter und auch einen Wahldimmer mit vier Positionen, und wenn ich eine dieser Positionen oder den Schalter auswähle, wird er neu gestartet
Es ist fast so, als ob der Monitor einen leichten Spannungsabfall erkennt und startet
Ich gehe davon aus, dass es jedes Mal, wenn Sie etwas im Stromkreis des Hauses ein- und ausschalten, einen leichten Abfall gibt, und das gefällt Ihnen nicht?
Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber ich habe es mehrere Male getestet … Der Startschuss fiel, als meine Freundin hereinkam und fragte, ob ich das Licht anmachen möchte. Sie schaltete es aus und der Monitor schaltete es sofort wieder ein
Die habe ich gefunden. Ob das stimmt kann ich nicht sagen.
Ein anderer hat dort geschrieben das er getrennte Steckdosen benutzt hat und das hat das Problem behoben. (Also nicht mit Steckdosenleiste)
Ich weiß nicht ob das hilft aber ich hoffe das es trotzdem hilft.
4.449
Moin.
Vielleicht hilft ein Firmware Update auf Version F11
Kannst auch mal einen Strommesszähler dazwischen klemmen und schauen ob tatsächlich die Spannung unter 230V fällt, wahrscheinlich ist das Netzteil des Monis zu sensibel eingestellt.
Sykojuice13
Tatsächlich habe ich auch schon oft gelesen, dass Leute genau dieses Problem haben. Ich habe meinen Monitor auch schon an eine eigene Steckdose angeschlossen, aber geändert hat sich leider nichts.
Moin.
Update hat leider nichts gebracht. Ich hatte F11 tatsächlich schon drauf, hab jetzt F10 drauf gemacht. Hat leider nichts gebracht, ist mir jetzt grade wieder passiert. Ich werde mir dann mal einen Strommesszähler kaufen. Kann ich denn was tun, wenn das Netzteil wirklich zu sensibel eingestellt ist? Kenne mich damit überhaupt nicht aus
4.449
Garnichts.`Ist es ein Netzteil was man anstecken muss? Wie alt ist er? Garantie noch drauf?
Sykojuice13
Ist genau das gleiche was man auch an einen PC ansteckt. Ich hab ihn letztes Jahr im Februar gekauft. Ich habe dem Händler auch schon geschrieben, habe nur ein Problem, dass ich die Rechnung wahrscheinlich nicht mehr habe. Bin leider etwas doof gewesen und habe sie wahrscheinlich weg geschmissen.
Max4
535
109
Passiert es immer wenn du etwas bestimmtes tust oder komplett unregelmäßig? Ich habe auch einen Gigabyte Monitor und bei mir klingt es wenn ich dem Monitor den Strom abschalte ebenfalls als würde sich ein Schalter umlegen. Also hat es höchstwahrscheinlich etwas mit der Stromversorgung bzw. dem Netzteil zu tun
Sykojuice13
Ich hab versucht darauf zu achten, ob es bei etwas bestimmten passiert, aber ich sitze eigentlich nur am Schreibtisch und tue nichts. Ich mache kein Licht an, ich benutze in den Momenten auch nichts anderes als den PC.
Das Netzteil hab ich gestern auch schon mit einem neuen Kabel ausgetauscht, aber es passiert trotzdem noch.
4.449
Dann tausch doch das Netzteil. Schreib Gigabyte an, Die kennen vielleicht das Problem und tauschen es aus Kulanz aus
