Frage zum PC
Kidam
Hallo zusammen, hab ein Problem mit meinem neuen PC hab denn PC für 3000€ zusammengebaut und habe jetzt festgestellt das beim spielen die gpu Absturz und pc dann neu starten, Temperatur ist in Ordnung, Treiber hab ich probiert neu zu installieren, alle Anschlüsse/kabel hab ich überprüft und wieder das gleiche.. ?? Das was ich noch bemerkt hab das nvidia Treiber error meldet danach es ist eine Rtx5080, nichts ist übertaktet.
Moin. Geh mal ins Bios des Mainboards, suche dort die Einstellungen für die PciE Ports und stelle von AUTO auf 4Gen um. 5000er Nvidias haben irgendwie ein Problem mit dem PciE5.0 Modus. Deshalb umstellen auf 4.0 (4Gen) und testen.
Hab probiert und passiert das gleiche nach 5 Minuten oder so stürzt die gpu ab und geht erst wieder an nach einen Neustart...
Auch wenns vielleicht schwierig wird, steck die RTX mal in den unteren PciE Slot. Der ist am Chipset des Mainboards angebunden. Ist zwar nur PciE 3.0 aber mal schauen ob sie da läuft.
Auch wenns vielleicht schwierig wird, steck die RRX mal in den unteren PciE Slot. Der ist am Chipset des Mainboards angebunden. Ist zwar nur PciE 3.0 aber mal schauen ob sie da läuft
Da ich die gpu vertikal eingebaut habe hab ich ausversehen in denn unteren slot eingesteckt. Und jetzt hab ich in oberen umgesteck bzw denn PciE 5.0 seit dem scheint es zu funktionieren hab schon 2h getestet ohne fehler. Wahrscheinlich hat die kleinere Bandbreite die gpu gestört da die für die 5.0 ausgelegt ist. Vielen Dank für deine Hilfe ohne deinen Tipp hatte ich wahrscheinlich immer noch gesucht. Bist der beste Gruß
