1700€ Gaming PC Konfiguration
y0ni
41
ich möchte mir einen Gaming Pc selber zusammen bauen. Wichtig: der pc soll weis sein und eine RTX 5070 Ti (weis/grau/silber) und eine AMD CPU haben. Der Preis soll bei 1700€ max. 1750€ sein
Hier meine Komponente:
SSD: Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2048GB
CPU: AMD Ryzen 7 7700 (AMD CPU Pflich)
RAM: ADATA XPG LANCER BLADE DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40
GPU: MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC, 16GB GDDR7, HDMI, 3x DP (Model egal, es soll eine weise RTX 5070 Ti sein)
Mainboard: ASRock B850 Steel Legend WiFi (1. Option) / GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE (2. Option) / ASRock B850 Pro RS WiFi (3. Option) (1. und 2. Option finde ich am besten, 3. Option gefällt mir auch ist aber glaube ich ein bisschen schlechter als die anderen aber dafür günstige. Welches mainboard soll ich nehmen?)
CPU-Kühler: Arctic Freezer 36 ARGB
Case: Phanteks XT Pro Ultra Matte White, weiß, Glasfenster
Netzteil: FSP Vita GM 850 ATX 3.1 (das war jetzt meine Entscheidung gibt es bessere, Würdet ihr mir andere empfehlen?)
Passt die Konfiguration, kann man die so zusammen bauen also passt alles zusammen, kann ich noch auf andere Komponenten gehen die besser sind und/oder günstiger
Falls ihr noch was wissen müsst oder fragen habt dann sagt Bescheid.
Ich freue mich auf Antworten.
3.144
die Konfiguration ist soweit okay. In Tests war die Ventus OC aber deutlich lauter als andere Custommodelle der RTX 5070Ti.
Die drei B 850 Boards sind sehr ähnlich, aber das Steel Legend hat mMn die beste Ausstattung. Das Pro RS hat kein WLAN/WiFi onboard.
Passende weiße NT z. B.:
Hinweis:
Bei der RTX 570Ti sollte man unbedingt gleich nach dem Kauf prüfen, ob kein Hardwaremangel vorliegt:
Daher nach (!) der Treiberinstallation das Tool GPU-Z laden und die Anzahl der ROP überprüfen.
y0ni
41
Okay danke,
gibt es noch was anderes was ich beachten oder wissen muss?
3.144
Nicht wirklich, aber ist das dein 1. Selbstbau-PC oder hast du schon Erfahrung?
Wichtig bei allen NVidia RTX 5000-Karten ist, dass der 16polige12V- HPWR-Stecker unbedingt komplett in den GraKa-Anschluss einrasten muss, meist hört man dabei ein Klick-Geräusch. Das Kabel sollte außerdem nicht zu stark gebogen werden.
Beachte außerdem,. dass das 24polige ATX Stromkabel hinten am FSP-NT mit zwei Steckern angeschlossen werden mus:
Im BIOS solltest du das EXPO Profil für den RAM aktivieren und kontrollieren, ob Rezisable Bar aktiviert ist (das kannst du auch mit CPU-Z überprüfen).
y0ni
41
Ja das ist mein 1. Selbstbau-PC
Kommt der 16polige12V- HPWR-Stecker in den PCIe Anschluss beim Netzteil und der 24polige ATX Stromkabel kommt der beim rot markierten Anschluss also bei Motherboard?
3.144
Folgende Kabel musst du anschließen:
Falls du das Steel Legend wählst:
Du solltest auf jeden Fall auch das Mainboard-Handbuch studieren; fall es nicht gedruckt beiliegen sollte:
Hier noch einige gute Tutorials für "Newbies":
Win installieren:
Wenn du nicht weiterkommst, einfach hier wieder nachfragen!
Reactions: mKy92
Jacobus
1.637
673
Ich würde ja noch anmerken, dass du beide CPU-Anschlüsse verbinden solltest. Wenn es schon zwei Anschlüsse gibt, kann man sie auch nutzen, auch wenn's für den Betrieb nicht erforderlich ist. Und wenn nur einen, dann den rechten auf dem Board... glaube ich. Oder ist das egal?
3.144
Ich habe dsen linken gewählt, weil der im Handbuch als "ATZX12V1" bezeichnet wird:
Sollte aber tatsächlich egal sein.
Es kann natürlich nichts schaden, beide Anschlüsse mit dem NT zu verbinden, nötig ist es aber wirklich nicht, zumal das AsRock eine opulente CPU Spannungsversorgung mit 14 Phasen à 80 A integrated power stages besitzt, was für einen Ryzen 7 7700 absoluter overkill ist...:D
y0ni
41
Danke für die Hilfe.
aktuell habe ich einen Gaming Laptop kann ich den Account von diesem Laptop dann auf meinen zukünftigen PC übertragen?
Und dann habe ich noch eine Frage ob es zu einem Botleleck kommen wird, weil mein Freund hat auch einen 7 7700 und eine RX 9070 xt und hat bei fhd 240hz eine CPU Auslastung von 90 bis 100 Prozent, ich spiele auf WQHD 240hz, wird dass bei mir auch passieren oder nicht
3.144
Welchen Account meinst du? Für Windows brauchst du auf jeden Fall einen neuen Aktivierungs-Key, denn der ist immer an die Hatdware-ID des Mainboards gekoppelt, somit: anderes Mainboard => neuer Key nötig.
Dein Windows-Konto Kannst du aber weitenrutzen bzw. den neuen PC mit diesem Konto verknüpfen.
In diesem Zusammenhang beachte auch, dass für die "reguläre" Installation von Win 11wie in dem Video gezeigt eine I-Net-Vebrindung und ein MS Konto erforderlich ist. Es gibt aber auch Mittel und Wege, dies zu umgehen, ggf. dann hier noch mal nachfragen, wenn es soweit ist.
Thema "Bottleneck": Also irgendeinen "Bottleneck" gibt es immer:
In aller Regel ist es entweder die CPU oder dieGPU, die die Leistung begrenzt. Welche davon, hängt extrem von der Anwendung, dem Spiel (manchmal sogar dem Level innerhalb eines Spiels), der Bildschirmauflösung, den Grafikeinstellungen und der Nutzung von upscaling (DLSS bzw. FSR) und/oder Frame Generation ab. Auch ob RayTracing aktiv ist und wie hoch, spielt eine Rolle.
Du kannst aber mal den HWD Bottleneck-Rechner mit dem Ryzen 7 7700 und der RTX 4070Ti Super (etwas langsamer als die 5070Ti) "füttern" und dir dann für die 8 getesteten beliebten Spiele und in 3 Auflösungen ansehen, ob die CPU oder die GPU limitiert und welche fps zu erwarten sind Aber das ist nur eine grobe Orientierung, denn wie gesagt, es gibt viele Faktoren, die das beeinflussen können..
Reactions: mKy92
y0ni
41
Hi,
würde bei der Konfiguration auch eine RTX 5070 gehen und merkt man den unterschied sehr zu einer 5070ti?
Jacobus
1.637
673
Die 12GB bei der 5070 sind für hohe Auflösungen zu wenig, und werden auch für zukünftige Spiele eher knapp sein... wenn du kannst, nimm die Ti.
