Pc Konfiguration early High end ok?
Shawn
10
Hi, ich würde gerne mal eure Meinung zu meinen Pc Konfi build einholen.
Komponenten:
Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D
Mainboard: MSI Mag B850 Tomahawk Max Wifi / Asus TUF Gaming B850-plus WiFi
Gehäuse: Phanteks XT Pro Ultra TG, D-RGB
Prozessorkühler: Corsair Nautilus 360 RS ARGB Wasserkühlung / Arctic Liquid Freezer III pro 360mm A-RGB
Grafikkarte: Asus TUF Gaming RTX5080 OC
Arbeitsspeicher: 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz Corsair Vengeance RGB CL30
SSD: NVMe PCle 5.0 2TB Kingston Fury Renegade G5
Netzteil: 1200W Asus TUF Gaming Gold ATX 3.0 PcIE 5 / Be Quiet! Pure Power 12M 1000W
Preis: 2900 - 3500€ mit Windows 11 pro.
Weiß auch nicht, ob ich zusätzliche kühler bei dem build brauche.
Danke für die Hilfen und antworten
3.500
das passt soweit. Bei der PCIe 5.0 SSD gibst du allerdings viel Geld für eine Mehrleistung gegenüber pCIe 4.0 aus, die du in der Praxis so gut wie nie merken wirst, es sei denn, du hantierst öfter mit vielen großen Dateien. Zudem werden PCIe 5.0 SSDs meist sehr heiß unter Last und sind schwer zu kühlen.
Eine deutlich preiswertere Alternative wäre z. B. die von PCGH sehr gut getesette
Beim NT ist das Asus mMn nach überteuert für den Gegenwert, in der PSU Tier-list erhielt es soga r "nur" die Wertung B. Die Bestnnote A+ erhielten z. B. diese:
Nö, das Phanteks kommt bereits mit 4 Lüftern (3 x vorne, 1 x hinten) und die AiO im Deckel unterstützt zusätzlich den Abtransport der warmen Luft.
edit: denke bei der rTX 5080 aber an das "ROP-Problem": https://www.heise.de/news/Auch-die-GeForce-RTX-5080-ist-vom-ROP-Mangel-betroffen-10293062.html
Shawn
10
Danke für die schnelle Antwort. Okay also reicht eine PCIe 4.0 auch noch für die zukunft...dann wäre nur die Frage ob 1 oder eher 2x 2TB SSD besser wären.
Desweiteren danke für die Seite mit den NT, die hilft mir sehr und werde mir da natürlich einen aussuchen der A+ bekommt. Hoffe mal das die 1000W reichen, z.b von Corsair. Hab ja bei meinem alten einen be quiet denn ich leider 2x austauschen musste...da er nicht funktionierte.
Max4
535
109
Ja PCIe 4.0 M.2 sind immer noch sehr gut. Du könntest eine 1tb für Win und eine 2 oder 4tb für Games nutzen. 1000W Netzteil reicht
4.389
Moin.
Nimm die Kingston Fury als PciE 4.0x4 Variante mit 1TB für Win und eine Kingston NV3 mit 2TB als Datengrab.
1000Watt NT ist overpowerd, 850W reichen für dein System auch. BeQuiet StraightPower oder ASUS ROG Strix (Aura) Netzteile, falls du etwas qualitativ höheres haben möchtest.
