PC funktioniert nicht! (Er piept) b660-hdv, 12400F, 32gb (2x16gb) Ripjaws ddr4 3200mhz, Crucial p3 plus 1tb, 1050w Netzteil, gtx1650
PhillipPaul
Grüße und danke,
mein Computer piept nur noch, er bleibt zwar an, aber gibt dann auch kein Bild.
Der Piepcode ist 2 4 3 2 4 3, danach hört er auf, läuft aber weiterhin.
Da ich im Handbuch nicht fündig wurde...
Ich habe die Grafikkarte getestet, funktioniert in anderem PC und ohne Grafikkarte gibt der PC die gleichen Töne von sich.
Der Ram wurde ebenfalls mehrmals mit Alternativen getauscht und es ändert sich nichts an dem Signal. Andere Firmen andere Taktrate, es ändert sich nichts.
Die Batterie habe ich ebenfalls getauscht, aber keine Änderung.
Ob die Festplatte installiert ist oder nicht, es ändert sich nichts.
Das Netzteil ist funktionstüchtig.
Getestete Komponenten sind demzufolge,
Ram, PSU, GPU, Festplatte, Peripheriegeräte.
Ich glaube der Fehler liegt am Mainboard. (Batterie wie gesagt getauscht)
Leider weiß ich nicht, wie ich das Biosupdaten soll.
Die CPU kann ich nicht tauschen, weder kompatibles MB noch CPU vorhanden. funktionierte jedoch.
LG Phillip
3.625
b660-hdv, 12400F, 32gb (2x16gb) Ripjaws ddr4 3200mhz, Crucial p3 plus 1tb, 1050w Netzteil, gtx1650​
Moin.
Du hast leider eins der billigsten Boards ever verbaut, keine DeBug LEDs oder Qflash und dazu einen CPU der keine iGPU hat! Ganz schlechte Konstellation.
Deine CPU funktioniert aber mit dem Grundbios, brauchst theoretisch kein Update.
Biosbatterie tauschen bringt nix, die ist nur fürs Datum und Uhrzeit da. Du müsstest einen CMOS Resett durchführen.
Die gelb markierten Pins mal mit dem Schraubenzieher für 5 Sek brücken, vorher PC ausschalten
PhillipPaul
gib mal bitte alle verbaute Hardware an.
Also das sind alle Teile, die verbaut sind.
b660m-hdv, i5-12400F, Boxed-Kühler, 32gb (2x16gb) Ripjaws ddr4 3200mhz, Crucial p3 plus 1tb, 1050w Netzteil, gtx1650 und ein Terra Gehäuse.​
den CMOS reset habe ich durchgeführt, es gibt keine Änderung.
Moin.
3.625
Ist denn irgendwas merkwürdiges passiert vor dem Totalcrash?
Was mich etwas verwundert sind deine Beep Codes, das mainboard hat keinen Speaker verbaut, wo kommen die Töne her'?
PhillipPaul
das gehäuse hat einen speaker. den habe ich angeschlossen. wenn ich den nicht dran hab ist das gleiche, nur ohne ton. habe ich getestet^^
es ist nichts merkwürdiges passiert, erst ging es, dann nicht.
3.625
Bau mal den RAM raus, stecke nur einen Riegel in den ersten Slot vom CPU aus. Dann testen, wenns nicht läuft dann den anderen probieren.
PhillipPaul
ram ist komplett getestet. da ist nichts mit. ich habe mir jetzt einen 12700 von nem freund borgen können, das gleiche in grün.
heißt die frage die ich habe, was ist mit meinem motherboard. CMOS überbrückt, dann geht er von allein an und gibt auch das signal. batterie getauscht, was anscheinend nur zeit etc. ändern soll, aber auch gemacht.
resultat nach allem, piepton 243243 aus dem terra gehäuse. kein bild.
er startet mit alt strg entf auch nicht neu, das sollte er meines wissens nach machen, oder?
3.625
Du könntest das ganze mal ausbauen und auf dem Tisch testen, Mainboard startet wenn du mit dem Schraubenzieher kurz die Pins vom Powerbutton brückst.
Ansonten wird dir wohl das Mainboard gestorben sein. Ist ein billiges Office Mainboard, niedriger Preis , niedrige Qualität der Komponenten.
PhillipPaul
Das CMOS überbrücken setzt die ganze BIOS Einstellung zurück oder?
da nur das Mainboard als Fehlerquelle bleibt, es bei mir funktionierte, glaube ich, ich habe i.was gemacht, was den Fehler verursacht hat. weiß aber nicht was. Ich glaube, bzw. hoffe, es ist noch zu retten :)
Ich habe es ohne Gehäuse aufgebaut. keine änderung.
3.625
in den 90er/2000er waren noch einiger Jumper auf den Mainboards verbaut, hat man soeien ausversehen gezogen, wollte das Mainboard auch nicht mehr. Kann sein das du statisch aufgeladen warst und hast das Mainboard damit gekillt. Oder in den USB Ports liegt ein Schaden vor und dadurch gibts ein Kurzschluss, leuchte mal überall rein.
Ja das CMOS resett setzt alle Einstellungen im Bios auf die Werkseinstellungen der jeweiligen Bios Version, deshalb sollte man nach dem flashen immer das CMOS resetten.
Das EPS Kabel für den CPU Strom oben links hast du aber gesteckt? Im Mainboard und Netzteil? Hatte da auch schon mal ein Mosfet Schaden, ohne das Kabel springt der PC an mit Fehlermeldung, mit Kabel blieb er tod. Probiers mal aus
PhillipPaul
also ich habe 2 cpu kabel am PSU, die werde ich beide probieren, einen hab ich natürlich drin. (sind nicht modular)
bevor ich was am Rechner mache geh ich immer an die Heizung.
das board ist ja neu, aber mit nem jumper kann ich versuchen, wo krieg ich sowas denn her ;D?
3.625
nee ich hab mir die Bilder des Mainboards angeschaut, sind keine Jumper verbaut, war ein Relikt aus der alten Zeit. Wenn es neu ist reklamiere es einfach. Und kauf dir ein etwas besseres ;)
