Dram und CPU Debuq Led leuchten beim start ohne das er mirt ein bild zeigt (bis zu 1 Stunde)
Kartoski1
Hallo Liebe Hardwaredealz Kommunity,
ich habe einen Problemm it meinen Pc seit einer weile startet der Pc nicht mehr richtg wenn ich in einschalte leuchten die Dram und CPu Debuq Led und verschwinden auch nicht kann bis zur 1 stunde dauern bis die Led verschwinden und ich endlich mal ein Bild bekomme. Fehler Code anzeige hat das Mainboard nicht und der Piepser gibt auch keine Töne beim starten ab ob evtl ein problem bestehe.
Sachen die ich schon unternommen habe ohne erfolg:
-Ram enfernt oder nur mit 1 riegel
-ram gegen anderen ausgetauscht
-cmos reset + hard reset
-bios ist auf neusten stand
-andere Cpu benutz
Komponenten:
-Msi x670e Tomahawk wifi
-AMD Ryzen 7 7800x3d mit Secure Frame
-32gb G.Skill Trident z Neo Rgb 6000 mhz/ f5-6000j3038f16gx2-tz5nr
-be Quiet Straight Poweer 11 1200Watt
-Msi 3080 ti Suprim
Ich hoffe ihr könnt mir helfen mit dem Pc Start problem, sobald er gestartet ist funktioniert alles ganz normal wie vorher.
Bin so langsam mit meinem Latein am Ende
4.400
Moin.
Bleibt ja irgendwie nur noch das Mainboard übrig.
Sockel auf verbogenen Federn überprüft?
Las mal den Frame weg, braucht kein Mensch. Der drückt eventuell zu stark auf das mainboard und verursacht einen wackelkontakt
Kartoski1
Moin.
das habe ich noch nicht probiert, teste ich mal und melde mich wieder ob das es gelöst hat. danke im voraus schon mal
Kartoski1
Moin.
Erstmal sorry für die späte Antwort hab es total vergessen, habe wie du gesagt hast, das frame ausgebaut aber leider hat sich dadurch nichts geändert (ist jetzt paar Wochen her das ich das frame ausgebaut habe)
Woran könnte es sonst noch liegen habe nur auf Mindfactory einen Kommentar gefunden zu meinen Mainboard der das selbe Problem hatte. Seine einzigste lösunf war Mainboard Tausch zu anderer Marke😑
4.400
Hi. Du kannst es reklamieren, wenns kaputt ist bekommst ein neues. Defekte kommen immer mal vor. Kann auch sein das die CPU kaputt ist und den RAM nicht richtig ansprechen kann. Wenn du alles beim selben Shop gekauft hast , dann dort mit dem Service mal telefonieren
