Fertig PC
kleiner fuzzy
16
Bin definitiv kein erfahrener Mensch, aber die Beschreibung ist ja genau:
GRAFIKKARTENVIDIA GTX 1060 6GB/ NVIDIA RTX 3050/ GTX 1080/ RTX 4060
ARBEITSSPEICHERBis 128GB
FESTPLATTE 1bis 2TB SSD
FESTPLATTE 2--
PROZESSORIntel E5 2666 v3 bis 10x 3.5GHz
GEHÄUSEOctane-Echglasgehäuse (Front und Seite aus Sicherheitsglas), Abmessungen (HxTxB): 380x345x275mm
KÜHLUNGBeleuchtete Wasserkühlung 120mm
BELÜFTUNG7x 120mm Gehäuse RGB-Lüfter (komplett steuerbar mit Fernbedienung)
ANSCHLÜSSEWLAN, HDMI, DVI, Display Port, 8x USB, Gbit-LAN, 6 Kanal Audio (3x Klinke)
Was macht da überhaupt der 128 RAM? Ist das wirklich nötig bei der Ausstattung?
Würde ja Selbstbau empfehlen wegen den Preisen und bei nem Fertigbau nur bei dubaro und co. Zugreifen
Wollte bei der Genauigkeit eig. Nicht aufs konfigurierbare ansprechen, sondern auf sowas, wie die wakü.
Mai 7, 2020
1.322
446
Ich glaube das reicht zu wissen. Finger weg.
1.000€ ist gerade so an der Kippe AM4/AM5. Fertig-PC kreigst du dafür wahrscheinlich nur mehr AM4.. Dann doch lieber Selbstbau. Oder kommt das net in Frage?
kleiner fuzzy
16
(Tschuldigung wegen schon dritter Nachricht) Vergleich geht ja wegen der Beschreibung kaum und würde bei einem 1000€ PC die 800€ PC Konfiguration nehmen und bei dubaro zB. Den Speicher vergrößern.
Mai 7, 2020
1.322
446
FESTPLATTE 2--
Bei der CPU und dem Mainboard (steht auch nicht welches), wirds son Schrott sein.. da wird der RAM wahrscheinlich fast nix mehr wert sein. Die CPU supportet überhaupt nur mehr DDR3 und DDR4, ich persönlich gehe stark davon aus, dass da DDR3 verbaut sein wird, irgendso ein alter Billigschrott der noch im Lager irgendwo hängt.
Wie gesagt, Mainboard steht nicht, wird irgendso ein ganz altes sein.. Das Gehäuse ist wahrscheinlich auch schrott, die Wasserkühlung auch nur eine Zumutung,
das ganze ist mehr als nur alarmierend.
3.588
Ds Octane Systen ist überteuerter Kernschrott, schau dir mal an, von wann die CPU stammt, die zudem ursprünglich für Serversysteme und keine Desktopos entwickelt wurde:
aus: https://www.intel.de/content/www/de...660-v3-25m-cache-2-60-ghz/specifications.html
1.000 € für eine über 10 Jahre alte Server-CPU? Danke, aberr danke NEIN (n)
Und zum Netzteil fehlen alla Angaben - warum wohl? Wird wohl ein Teil from hell sein...☠️
Das wäre in dieser Prsiskklasse z. b. was Solides:
Ginge auch noch besser, aber dann nur mit Selbstbau...
