Nur ein ram Stick reagiert bei RGB Änderungen
simon1
ich habe ein Problem mit meinem Dual-Channel-RAM-Setup (2x16GB, 6000 MHz), das auf einem ASUS ROG Strix B650E-F Gaming Wi-Fi Mainboard läuft. Der RAM wird im BIOS korrekt erkannt (32 GB insgesamt, Dual-Channel, 6000 MHz), und auch im Task-Manager wird alles richtig angezeigt. Allerdings habe ich ein Problem mit der RGB-Beleuchtung.
Habe das 32gb Kingston Fury Beast Kit.
Die RGB-Software reagiert nur auf einen der beiden RAM-Sticks. Wenn ich versuche, die RGB-Effekte zu ändern, zeigt nur der eine Stick die gewünschten Effekte (z.B. Farbwechsel oder konstante Farben). Der andere Stick bleibt meist in einer durchgängigen Farbe (oft grün oder gelb), unabhängig von den Änderungen, die ich in der Software vornehme.
Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Problemen oder Ideen, wie man das beheben kann? Ich vermute, es könnte mit der RGB-Software oder der Synchronisation der beiden RAM-Sticks zusammenhängen. Über Hilfe oder Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen!
Versuchs mit der RGB Software von Kingston
Habe das selbe Problem, hast du eine Lösung gefunden?
Ist das immer der gleiche Riegel der nicht funktioniert, oder immer der gleiche Steckplatz? Hast du die beiden Riegel mal getauscht?
