Rx 6800 xt wird zu heiß (Hotspot 110°)
Nexxn
Hey :)
Ich habe ein Problem mit meiner Rx 6800 xt (Referenzdesign) und bin langsam am verzweifeln.
Die Karte wird viel zu heiß.. Sobald sie belastet wird springen die Temps innerhalb von 5 - 10 Sekunden auf 90° und Hotspot sogar 110°.. Ich habe nun schon einiges probiert um das Problem in den Griff zu bekommen, aber es hilft nichts..
Habe die Lüfterkurve aggressiv eingestellt, die Wärmeleitpaste (Arctic MX-6) locker 8 mal neu aufgetragen (verschiedene Methoden getestet).. Undervolting und Underclocking usw.
Wenn ich die Karte extrem undervolte und underclocke wird sie irgendwann kühler.. aber da bin ich dann im Bereich von ca -30% Leistung, und das kann ja nicht passen..
Am Airflow im Gehäuse kann es auch nicht liegen, airflow ist auf jedenfall da und auch gut. Hatte davor nie Probleme mit Temps von GPU/CPU usw.
Dachte es kann eigentlich nur am Anpressdruck vom Kühlkörper auf den Chip liegen, aber da hab ich nun auch schon einiges probiert und "rumgespielt" und wenn ich den Kühlkörper vom Chip nehme sieht die WLP eigentlich auch gut Verteilt aus, sehe keine Lücken oder das sie extrem seitlich rausgepresst wird.. Ganz normal halt, wie bei meinen Vorherigen Grakas eben auch.
Und nun habe ich keine Ahnung was ich noch machen könnte bzw an was es noch liegen kann.. Evtl hat einer von euch noch eine Idee? :)
Mein System:
i9 9900k
32Gb Ram
Rog Strix Z390-E Gaming
Gehäuse: Rog Strix Helios
Danke schonmal im vorraus :)
Mfg
Max4
535
109
Laufen die Lüfter denn mit der Geschwindigkeit die Sie offiziell auch schaffen oder weniger?
3.626
Moin. Such mal bei Youtube IgorsLab, der erklärt wie man mit der Anderstplatzierung von Wärmeleitpads die Hotspot Temps senken kann
Nexxn
Sorry wie meinst du das? Hab die Lüfterkuve so eingestellt das sie ab 85° mit 100% laufen, und das tun sie der Lautstärke nach zu urteilen auch auf jeden fall^^ Die Lüfter drehen sich auch alle, hab ich auch schon getestet
Danke, sieht interessant aus.. schau ich mir nachher gleich mal an :)
Nexxn
Habe soeben das von allen hochgelobte Thermap-Pad Honeywell PTM7950 drauf gemacht.. Keine veränderung.. Hotspot sofort wieder auf 110°
Ich gebs auf..
3.626
Dann hast du ein Modell erwischt das entweder richtig heiß wird weil die Qualität der Chips mies ist oder dein Kühler funktioniert nicht richtig. In den Heatpipes ist Gas drin, wenn das weg ist dann kühlt die Kiste nicht richtig.
Frag bei AMD an ob die aus Kulanz dir einen neuen Kühler schicken oder vielleicht kennen sie das Problem und tauschen aus. Ist ja eine Founders von AMD ?
Nexxn
Oh man das gibt es doch nicht... Könnt es auch sein das der Anpressdruck vom Kühler auf den Chip zu groß ist? Oder ist das eher weniger möglich?
3.626
Wenn du die Pads getauscht hast und die falsche Stärke einbaust, dann könnte es das Problem sein
