CPU-Kühler auf CPU befestigen klappt nicht (800 Euro PC)
Daniel12365
Hallo Leute,
Ich will den 800 Euro PC Von HWDLZ zusammenbauen und hänge gerade beim CPU Kühler fest. Wenn ich ihn auf der linken Seite mit der Halterung befestige, um ihn auf die CPU zu bauen, habe ich keinen Platz auf der rechten Seite zum befestigen.
Ich habe keine große Ahnung von PCs und Technik. Ich dachte, es sei super einfach.
Kann mir bitte jemand helfen? Es ist ärgerlich ber 800 Euro auszugeben und es dann nicht hinzubekommen!
Es handelt sich um den Spartan 5 Max ARGB
Vielen Dank im vorraus!
pachurjoseph7
923
372
Das ist ja der Mechanismus der in die standardmäßigen AMD Brackets eingehängt wird richtig?
Habe den Spartan 5 Max bisher nicht verbaut. AMD Boxed Kühler dafür schon. Bei denen ist der Mechanismus ja mehr oder weniger derselbe.
Habe mir eben mal das Video dazu von Endorfy angesehen. Einerseits wird es ja eingehängt, zum endgültigen Fixieren muss man ja aber noch auf jeder Seite die Schrauben anziehen.
Diese Schrauben würde ich vor dem Eingängen eventuell möglichst lockern.
Eventuell gestaltet sich das Einhängen dann leichter.
Ansonsten weiß ich vom AMD Boxed Kühler, dass auf jeden Fall auch ordentlich Kraft aufgewendet werden musste. Vermute also, dass man beim Spartan 5 Max auch nicht gerade zimperlich sein sollte.
4.270
Moin.
Schraub die schwarzen Brackets auf dem Mainboard etwas lose, dann kannst du den Rechten Hacken einhängen, danach wieder fest ziehen, die Klammern des Kühlers sind zu extrem, bist nicht der erste User der daran verzweifelt,
rechts ist eine kleine Schlaufe an der Klammer, da dockst du mit einem dicken Schlitzschraubenzieher an und drückst alles nach unten, bitte nicht abrutschen!!!
Daniel12365
Sorry, dass ich erst jetzt antworte. Ich bin
frustriert gewesen und musste noch in den letzten Wochen fürs Abi lernen. Deswegen habe ich den PC-Bau erstmal zur Seite gelegt. Ich habe eine Frage. Dadurch, dass ich den CPU-Kühler oft drauflegen musste auf die CPU und wieder abnehmen musste, weil ich es nicht einhaken konnte und weil die Paste durch das lange Verzögern des PC-Baus getrocknet ist, habe ich ChatGPT gefragt, ob das ein Problem ist und die Antwort bekommen, dass man nun neue Wärmeleit-Paste drauflegen soll, weil sonst irgendwelche Lufteinschlüsse in der Paste entstehen. Stimmt das?
Und eine andere Frage, die ich noch habe, muss ich den CPU-Kühler auch noch an der Rückseite des Mainboards befestigen, weil ich Angst habe, das Mainboard hochzuheben, um ihn in das Gehäuse einzubauen und dann irgendwas abfällt oder kaputt geht.
Ich überlege auch, ob ich vielleicht das Ganze nicht zu einem örtlichen PC-Laden bringe, die mir das zusammenbauen, weil ich das irgendwie zu kompliziert finde. Wisst ihr, ob örtliche PC-Läden sowas machen?
Es handelt sich um das Mainboard MSI B550A-Pro.
4.270
Genau, neue Paste auf die CPU denn diese wird etwas angetrocknet sein. Falls du keine hast dann ist die Arctic MX4 oder Grizzly Duo oder Hydronaut zu empfehlen, 1g dürften reichen, etwas mehr im Schrank liegen zu haben ist aber nicht verkehrt. Da dein Kühler recht leicht ist braucht er kein eigenes Retentionmodul auf der Rückseite, aber es ist ja sowieso eins verschraubt ;) die schwarzen AMD Brackets müssen ja auch irgendwo reingeschraubt werden.
Reactions: Daniel12365
Max4
535
109
Ich bin ebenfalls an dem Kühler verzweifelt. Genau das gleiche wie bei dir. Die Klammern sind brutal eng. Aber als ich dann die Brackets losgeschraubt habe, den Kühler auf beiden Seiten eingehängt habe und dann Vorsichtig die Brackets wieder drangeschraubt habe ging es. Solltest du die Schraube links am Kühler wie ich locker geschraubt haben musst du sie nach dem er hält wieder fest schrauben da sonst nur die Hälfte des Kühler auf der CPU liegt
Weißt du, ob man den CPU Kühler auch auf der Rückseite des Mainboards befestigen muss?
Und nein
Daniel12365
Und nein
Vielen Dank für die Antwort. Ja, etwas festgeschraubt hatte ich ihn wieder, aber ich glaube, so fest ging es gar nicht. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, wenn die Brackets noch zu locker wären, dass der CPU Kühler dann vielleicht beim Einbau in das Gehäuse abfällt.
