Da das "Osterschnäppchen" weg ist...
Pfalzbuy
17
...hab ich mir einen ähnlichen PC zusammengestellt, denn unser alter Rechner hat wohl nach 12 Jahren sein "Rentenalter" erreicht!
Budget
- rund 1200€, weniger wäre gut!
- Nur der PC! Neuer Monitor ist ein 24" hp mit FullHD, Tastatur und Maus auch gut und neu
- Der alte PC muß ersetzt werden, sonst nix
Einsatzzweck
- Streaming, Office, Börse, Foto- und Videobearbeitung im kleinen Rahmen
- Wenn überhaupt, irgendwelche Online-Pausenspiele
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? Nicht relevant
- Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop? MS Office, YT, Brokersoftware, WWW über Starlink,
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut: Schwarz mit RGB
- Besondere Anforderungen: RGB Beleuchtung!
- Ich baue ihn selbst zusammenbauen!
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? Die eingebaute reicht!
Meine Zusammenstellung;
AMD Ryzen™ 5 9600X
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI
Kioxia Exceria Plus G3 1 TB, SSD
Kingston FURY DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit
ASUS ROG RYUO III 240 ARGB 240mm
ENDORFY ARX 500 ARGB
Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W
Welche Verbesserungsvorschläge gibt es, die vielleicht den Preis noch ein bisschen senken, aber nicht die Qualität?
Welche Grafikkarte „reicht“ zu obiger Zusammenstellung???
  • GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8G
  • ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC V2 LHR
  • Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus
  • Palit GeForce RTX 3050 StormX
Ist diese Zusammenstellung überhaupt kompatibel und sinnvoll? Das Gerät wird derzeit nicht wirklich fürs Gaming genutzt, höchstens mal in einer Pause irgendein kleines Online-Game. Der PC soll für Office, Börse, streaming und bisschen Foto- und Bildbearbeitung gedacht sein. Leider hab ich nicht wirklich Ahnung von den verschiedenen Grafikkarten und bedanke mich vorab sehr für die eure Hilfe! Noch zur Info: der alte PC ist ein Medion mit einem AMD A10-5700 APU mit Radeon HD Graphics, 3.40 GHz und 4GB RAM ;-)
11.925
grundlegend solide, außer: die aio kannste getrost gegen einen passenden 30€ luftkühler tauschen, gpu technisch reicht eigentlich die integrierte grafikeinheit
alternativ wäre zb eine intel arc b750, oder eine 5060ti 8gb
750w sind eigentlich auch zu oversized, je nachdem wie du entscheidest reichen da auch 400w
Reactions: Pfalzbuy
Pfalzbuy
17
Vielen Dank für die ganzen Infos und Tipps! :love: Dann werde ich jetzt mal die Konfiguration überarbeiten und komme wohl unter die 1000€-Grenze(y) Bei veränderter Nutzung kann ich ja in Zukunft eine seperate Grafikkarte "Nachrüsten", oder? Die integrierte Grafikeinheit kann zwei Monitore beliefern? Besten Dank schon mal!
11.925
wenn du bei dem 750w netzteil bleibst aufjedenfall, das reicht für eigentlich jede aktuelle midrangekarte aus
solange das mainboard 2 oder mehr bildoutputs hat ja, wird auch nur von diesen outputs beschränkt bzw limitiert - wenn deine monitore zb beide nur hdmi haben kann man das auch mit nem dp to hdmi kabel lösen
hier mein vorschlag
ssd, ram, netzteil und case kannste von deinem vorschalg nehmen
Reactions: Pfalzbuy
Pfalzbuy
17
Es sind zwei HP E24 G4, die haben HDMI- VGA- USB hub- und DisplayPort-Anschluß, somit müßte dies klappen. Gibt es etwas gravierendes, was an dem Asus ROG Strix B650E-F besser ist als an dem von mir ausgewählten? Die AIO von Asus laß ich drin, auch wenn die voll drüber ist, denn die zeigt Systemdaten im Display an und ist natürlich ein (teurer) eyecatcher...auf der Seite von Asus ROG gibt es ein ganz überzeugendes Video ;-)
11.925
geht um den out of the box cpu support für ryzen 9000, sonst müsstest du ein biosupdate machen, was aber sicherlich auch kein hexenwerk sein sollte, dann kannste auch deins nehmen
und wenn ich dir sag dass es ne aio für ein drittel des preises gibt, die besser ist (und sogar 360mm hat^^)?, oder eine aio in der regel nicht solange hält wie ein normaler luftkühler, selbst dann nicht?^^
Reactions: Pfalzbuy
Pfalzbuy
17
Dein Motherboard-Vorschlag ist schon sehr gut, hatte ich mit geliebäugelt...
Na, nun hast du mich aber neugierig gemacht bezüglich AIO...und schon hab ich wieder diese Horrorvorstellung, das irgendwann die Kühlflüssigkeit ausläuft und es im PC richtig bruzzelt!
11.925
schlussendlich entscheidest eh du was du kaufen tust, sind ja nur vorschläge :D
oder rasselnde pumpe oder oder oder :D
um diese aio gehts, gibts auch mit argb und in zwei versionen, die pro version hat wohl im ersten augenblick einen leichten refresh was lüfter angeht, da kannste dich bei arctic auch selbst schlau machen wenn dich die unterschiede interessieren, beachte aber je nach einbauposition die nicht übliche dicke des radiators mit 38mm anstelle der gängigen 25mm
Reactions: Pfalzbuy
Pfalzbuy
17
Was ist aus dem ganzen geworden? Das:
AMD Ryzen™ 5 9600X
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
Dies ist jetzt erstmal die bestellte Konfiguration, denn der Nutzerin gefällt die AIO von Asus am besten...Das komplette System für 1005,30€ war dann auch noch akzeptabel für die Nutzerin! Jedenfalls VIELEN DANK @TheHomefront für die konstruktiven Tipps die Zeit und Mühe, die du investiert hast! Wenn das Gerät da ist, zusammen gebaut ist und läuft gibt es hier auch Fotos und ein kleines Video! ;-)
Max4
535
109
AMD Ryzen™ 5 9600X
Das Mainboard ist wirklich gut das habe ich auch
Reactions: Pfalzbuy
11.925
oh gekonnt überlesen dass ein rgb netzteil verwendet wird
hätte man sich auch sparen können, da nichts davon wirklich zu sehen ist und das was ist bzw wird minimal sein
  • Wow!
Reactions: Pfalzbuy
Pfalzbuy
17
Leider war ausgerechnet das Netzteil am Samstag bei der Lieferung nicht dabei...aber morgen beginnt ja eine neue Woche!
Reactions: TheHomefront
Pfalzbuy
17
Muß man eigentlich zwingend Wärmeleitpaste zwischen der Pumpe der Wasserkühlung und dem AMD Ryzen 5 )600X montieren? Beim Handbuch der Wasserkühlung steht davon nämlich nichts!
BalmungD
7.579
6.165
Natürlich musst du welche auftragen ... Beide Oberflächen sind nicht Plan geschliffen und haben Fertigungstoleranzen die durch ein Wärmeleiter ausgeglichen werden müssen.
Reactions: Pfalzbuy
Pfalzbuy
17
Thx für die aufschlußreiche Erklärung!
Noch eine "dumme" Frage: Reicht beim Stromanschluß des Mainboards der 24-polige Stecker, oder müssen die beiden am oberen Rand auch angeschlossen werden? Einmal lese ich ODER, dann aber wieder wegen Stromstabilität der 24polige UND die anderen beiden oben am Rand??? Wie erwähnt, das Handbuch gibt da nicht viel her...
11.925
du musst sowohl einen 4+4 (8pin) (alternativ dazu kannst du aber auch beide 8pin stecker oben anschließen) als auch das 24pin kabel anschließen, sonst nichts bild^^
Reactions: Pfalzbuy
Pfalzbuy
17
SUPER! Vielen Dank für die schnelle und konkrete Antwort! Also einen passenden 8-Pin-Stecker hab ich am oberen Rand angeschlossen, nur hab ich diesen 4-Pin-Stecker überhaupt nicht dabei, nur noch einen 6+2-Pin mit Beschriftung PCIe?
