Internet immer wieder für paar Sekunden weg beim Zocken
Jacobus
1.608
656
BIOS und Treiber sind aktuell? Kannst du mal temporär eine Drahtverbindung zum Router machen, nur zum testen?
Mai 7, 2020
1.303
431
Ok dann setze dein Netzwerkeinstellungen unter Windows zurück.. Einstellungen.. Netzwerk und Internet oder so in der Art und dann Netzwerk zurücksetzen.. setzt alles auf Werkseinstellungen zurück
Jacobus
1.608
656
Kannst du mal die Verbindung zum Router "unendlich" anpingen während du testest? Wenn du die Adresse nicht weißt, ein CMD öffnen (brauchst du später sowieso) und das Kommando
ipconfig
eingeben. Einer von vermutlich mehreren Einträge wird etwa so aussehen:
Dort brauchst du die Adresse hinter Default Gateway. Die wird vermutlich 192.168.0.1 oder 192.168.1.1 sein. Dann setzt du im gleichen Fenster das Kommando
ping -t <adresse>
ab, wobei du <adresse> durch die Adresse des Routers ersetzt. Dann testen, und sobald der Fehler auftritt das Fenster nach vorne holen, mit STRG+C stoppen und schauen, ob das Problem dort reflektiert wird. Dann sieht man schon mal, ob das Problem auf der Strecke zwischen deinem Computer und dem Router auftaucht.
Shadowwing_
94
Ich hab das jetzt mal gemacht. Aber was meinst du mit Fenster nach vorne holen? Ich sehe halt das es mal abgebrochen ist bzw auch nen sehr hohen ping hatte
Jacobus
1.608
656
Wenn es für eine Weile einen hohen Ping hatte wissen wir schon mal sicher, dass das Problem zwischen deinem Computer und dem Router ist, und nicht weiter "draußen" in Richtung Internet...
Vielleicht mal den WLAN-Treiber neu installieren. Dafür:
Erst den Treiber von der Asus-Seite neu runterladen
Dann im Geräte-Manager (Rechtsklick auf das Startmenu) unter Netzwerkadapter das WLAN-Gerät suchen:
Das Doppelklicken, im Eigenschaften-Fenster die Karte "Treiber", dort Gerät deinstallieren:
Da einfach dem Assistenten folgen. Danach den runtergeladenen Treiber neu installieren. Ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass das Problem damit gelöst wird, aber viel mehr fällt mir nicht ein...
Shadowwing_
94
Das hab ich zwar schonmal gemacht ohne Erfolg aber jetzt beim zweiten mal hats auch nicht funktioniert leider.
Ich verstehe das Problem ehrlich gesagt selber nicht
Mai 7, 2020
1.303
431
Hast du unlimitierte mobile-Daten Tarif für deine SIM/dein Handy?
Verbind dein PC mal bitte per Hotspot über deine mobilen Daten und teste das mal aus.
Wenn es nicht geht lohnt es sich vielleicht beim Motherboard (oder dem Anbieter in deiner Gegend) bzw. das dafür verantwortliche Modul nachzuschauen... wenn es aber funktioniert dann muss das was mit dem Heim-Netzwerk zu tun haben.
Jacobus
1.608
656
Was mir noch eingefallen ist: Hast du ein zweites Gerät, auf dem du den Ping parallel laufen lassen kannst? Vielleicht spinnt ja der Router, dann kannst du am Rechner machen was du willst und wirst es nicht lösen...
Shadowwing_
94
Tatsälich hab ich das gleiche Problem am Laptop auch finden können ist mir wahrscheinlich nie aufgefallen weil ich das Teil nie so lange benutzt hab zuhause
Max4
535
109
Dann liegt es vermutlich am Rooter. Wie viel MBit hat dein WLAN Vertrag?
Mai 7, 2020
1.303
431
Na na an der Leitung von 250k soll es nicht liegen. Was sein kann ist, dass es generell ISP-technisch Probleme gibt. Eventuell rufst du bei denen an und schilderst dein Problem? Ansonsten:
Wie ist dein Setup? Nur ein Gerät vom ISP (Modem + Router) oder ISP-Gerät als Modem im Bridge und eigenen Router, also die Fritze?
Shadowwing_
94
Werde morgen aufjedenfall mal anrufen. Hab jetzt direkt an der DSL Dose meinen Router angeschlossen einen anderen als Bridge benutz ich nicht.
Shadowwing_
94
Hab heute mal ein Powerlan Adapter den ich noch rumliegen hatte getestet da hab ich statt 250 mbit/s nur 30 mbit/s also kann das auch keine Lösung sein. Muss ich mir einen leistungsstärkeren Router zulegen?
