Be quiet light base 600 lx Lüfter steuern..
Kryp
Hallo, ich brauche unbedingt Hilfe. Habe mir einen neuen PC zusammengestellt mit dem light base 600 lx. Dazu die pure loop aio. Leider drehen die Lüfter voll auf und ich kann sie im bios nicht einstellen. Sie sind alle an den integrierten Hubs im Gehäuse angeschlossen.
Ich benutze das MSI Tomahawk B650, falls das von Interesse ist.
MSI Center kann ich auch nicht Herunterladen, denn immer, wenn ich auf Herunterladen gehe, kommt ein Fehler. Da steht: ein Fehler ist aufgetreten, bitte versuche es noch einmal. (So in der Art)
Bitte um Hilfe, danke!!!
3.301
hast du den Lüfter/ARGB Hub mit einem SATA-Stecker des Netzteils verbunden?
Weiterhin muss der Hub mit einem 3poligen ARGB Anschluss des Mainboards verbunden werden:
Die ARGB lassen sich dann über den LED Button vorne am Geh- steuern und zwischen Gehäuse-Hub und Mainboard wechseln:
Dabei kann zwischen verschiedenen Farben und Modi durchgeschaltet werdne, wenn die Steueurng durch gehäuse gewählt wird:
RCNLive
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Die Lüfter drehen zwar nicht voll auf, jedoch würde ich gerne meine eigenen Lüftergeschwindigkeiten einstellen. Mit "Fan Control" und "Signal RBG" hab ich es bereits probiert aber diese erkennen den von haus aus eingebauten HUB nicht. Die RGB Beleuchtung und der sync funktioniert. wie gesagt hängt es bei der Einstellung der Drehzahl der Lüfter. vielen dank!
3.301
Das geht am besten und zuverlässigsten durch die BIOS-Einstellungen: welches Mainboard hast du?
Flyer76
Von den Hubs geht nur ein zweiadriges Kabel zum Mainboard, das ist das Problem. Ich werde mir einfach einen zusätzlichen Controller holen oder ein hub und die Lüfter da anschließen. Das rgb muss ich dann noch ausprobieren, wie ich das anschließe, ob original oder extrahub/Controller oder
4.101
Schick mal Foto von dem Kabel, der Hub muss entweder per Usb oder PWM, mit dem Mainboard verbunden werden. Ich meine in der Doku einen 9Poligen F-Panel und USB stecker gesehen zu haben. Der HUB ist dann ein USB Gerät und brauch sicherlich Treiber und die Steuersoftware.
Vielleicht hat der Themenersteller alles hin bekommen und kann berichten. Ist ja schon etwas her als er diesen Thread erstellt hat.
Flyer76
Hallo. Denn f-panel hab ich zerlegt auf die einzelnen Schalter und LED. Die lichtleiste ist auf der Power LED, reset und power passen auch. Mein motherboard hat keinen 3pin argb, die lichter funktionieren aber. Die zwei Hubs sind mit Strom versorgt. Das 2adrige Stromkabel hab ich schon überall probiert, am motherboard, daisy chain an einem regelbaren 4pin Lüfter... Keine Ahnung mehr...
Der usb Stecker ist für das frontpanel...
