PC Selbstbauen
Volga
24
Sehr Geehrtes Forum ich will für mein Kollegen ein PC bauen.
darum wollte ich mal fragen was ihr hält von der Konfiguration, weil ich ihn wirklich kein scheiß übergeben will, das Budget ist 800€,
Cpu: AMD Ryzen 5 5600
GPU: Gigabyte VGA GBT RX 7600 8GB
Mainboard: Gigabyte B550 GAMING X V2
RAM: Corsair Vengeance RGB 32gb ddr4
ssd: Silicon Power PCIe M.2
netzteil: CORSAIR CX750 ATX 750W
Gehäuse: KEDIERS G900
Und noch eine frage denkt ihr ich muss vorher noch ein Bios Flash machen?
Vielen dank
Mit freundlichen grüßen
11.885
je nach biosstand des boards ja, ist aber super einfach da das board biosflashback besitzt (hier handbuch beachten)
was sind denn die kriterien? also auflösung spiele etc?
alternativ wäre hier auch noch die arc b570, diese besitzt 10gb vram, ist overall etwas schlechter wie die 7600, aber in raytracing besser
Volga
24
braucht er denke ich nicht daher ist die Konfiguration so ok oder würdet ihr was ändern
4.102
Ich würde AM5 empfehlen , ob du nun meine Konfig nimmst bleibt dir überlassen. AM5 ist halt noch Zukunftssicher, du kannst da noch ordentlich stärkere CPUs drauf bauen. Das Mainboard ist aber Low Budget, da kann man kein PciE 5.0 erwarten oder das ein 250Watt CPU ordentlich mit Strom Versorgt wird. Außerdem nur einen m.2 Slot und zwei RAM Bänke. Das es nur einen m.2 Slot hat könnte irgendwann Probleme bereiten, die SSD mit 1TB ist schnell voll wenn er viele Games zockt.
Ich kann ja nachher nochmal nach einer Alternative suchen für paar Euros mehr
Habe mal das Mainboard und Gehäuse getauscht gegen ein ASUS Prime mit zwei M.2 Slots, kostet aber 15€ mehr und Sharkoon Gehäuse was besser bewertet ist und einen ARGB Lüfter hat.
Volga
24
Moin, ich habe ein kleines Problem: Der PC, den ich jetzt gebaut habe, stürzt immer wieder ab. Ich habe jetzt eine Speicherdiagnose gemacht, bei der Fehler aufgetreten sind. Die Taktfrequenzen sind alle auf Auto, also kein XMP und Co. sind an, also muss ich damit rechnen, dass entweder RAM oder das Mainboard einen Weg haben, oder habt ihr noch eine idee.
Danke für die Hilfe
Die sachen die drin sind:
cpu: AMD Ryzen 5 7500F
ssd: Lexar SSD M.2 1TB
ram: Lexar THOR RGB DDR5 RAM 32GB
mainboard: ASUS Prime B650M-R
Gpu: Gigabyte VGA GBT RX 7600 8GB
netzteil: Thermaltake Smart BM3 550W
Mit freundliche grüßen
3.305
Teste jeden RAM Riegel mal einzeln mit Memtest 86:
Dieser Test ist im Zweifel zuverlässiger als die Windows-Speicherdiagnose, allerdings auch deutlich langwieriger, also Geduld!
Vorher im BIOS mit Taste F5 die optimized default values wählen und den Riegel in den 2. Slot nach der cPU einsetzen.
Volga
24
So, für euch, ein RAM-Riegel war kaputt.
Aber jetzt brauche ich wieder eure Hilfe. Ich will mir ein neues Mainboard mit CPU holen und es soll der 9700x sein, aber mein Budget ist nicht mehr so hoch für ein teures Mainboard. Was sind eure Vorschläge und wichtig zu wissen, mein Netzteil hat nur einen CPU 8-Pin-Stecker, sollte ich mir da auch ein neues holen?
4.102
Warum neues Mainboard? Die 9000er Serie ist sehr Energie Sparend, der 9700X er zieht 100Watt unter last, da kannst dein ASUS nehmen.
8Pin Stecker sind Standart bein der CPU Spannungsversorgung, mehr brauchst du nicht auch wenn bei einigen MBs noch ein weiterer 4Pol oder 8Pol verlötet ist
3.305
Du meinst den 8poligen EPS Stromstecker für die CPU Stromversorgung?
Das ist kein Problem, auch auf Boards mit 2 Anschlüssen reicht ein Stecker aus, zumindest wenn man keine stromhungrigen Ryzen 9 CPUs betreibt und diese womöglich auch bnoch übertakten will.
Ein rel. günstiges AM 5 Board mit PCIe 5.0 für die GraKa, WLAN onboard und robuster cPU Spannungsversorgung wäre das
edit: Ich gehe davon aus, dass es nicht um den PC für den Kollegen geht, sondern um dein eigenes System.
Volga
24
jo mein System danke muss ich ein Bios Flash machen für dieses Mainboard
und
weil ich von am4 auf am5 aufrüsten will ich habe gerade noch ein 5600 und der geht langsam in die kniee
und gibt es auch eins was 50 euro günstiger ist oder sagst du ich sollte das geld investieren
4.102
Achso, dein System. Obs ein B850 sein muss ? Ein gutes B650 für den gleichen Preis wie ein einfaches B850. Da fällt mir die Wahl dann nicht schwer. Asus hat zB bei seinen TUF Mainboards mit B650 Chip, per Bios Update das PciE 5.0 auf dem GPU Slot freigeschaltet. Damit ist der Vorteil einen B850 Boards dahin, das hätte PciE 5.0 Serienmäßig verbaut.
3.305
Beim AsRock B 850 für den 9700X; nein, wird mit Erstversion unterstützt.
Bei einem B 650 Board könnte ein BIOS update erforderlich sein, kommt darauf an,. wann das Board produziert wurde.
Also etwas günstgier ginge noch , aber keine 50 €, AsRock bietet mMn schon mit das beste P/L-Verh. bei AMD Boards.
Das billigste, was ich betr. Qualität uind Features noch akzeptabel finde, wäre derzeit das
Da hast du allerdings keinen PCIe 5.0 Support für die GraKa und auch kein WLAN/BT onboard. Ist eben ein "Brot&Butter"-Board für Budget-Systeme, funktioiert aber bietet halt nur das Nötigste. Es gäbe auch noch billigere, aber da wird dann schon stark z. B. an der cPU Spannungsversorgung gespart, davon würdeich abraten.
Dieses kostet kaum mehr, hat aber immehrin schon WLAN/BT onboard:
