Gelöst Keine Spannung am Netzteil-Output = Netzteil Kaputt?
B4umkuchen
72
33
Bei einem Kollegen geht der PC nicht mehr an (kein Lüfter, keine debug Led, der Lüfter vom Netzteil auch nicht). Das Kabel von der Steckdose zum Netzteil funktioniert.
Ich habe mit einem Voltmeter an mehreren Kabeln vom Netzteil (PCIe-, 24pin-, HDD-Kabel) zwischen den Pins immer 0V gemessen (teilweise auch 0.2V/0.02V oder so, ist dann aber immer innehalb von einer Sekunde auf 0V gefallen). Ich würde deshalb sicher davon ausgehen, dass das Netzteil defekt ist und ihm dazu raten ein neues zu Kaufen, oder habe ich irgendetwas nicht bedacht?
11.883
je nach netzteilmodell hört man es eventuell intern sogar klacken, oder auch die sicherung fliegt raus, da geht dann meist garnichts außer neues netzteil kaufen bzw wenn noch garantie einschicken
Reactions: B4umkuchen
4.096
Moin. Klemm das NT komplett ab, dann musst du es Brücken und den ATX Stecker durchmessen
B4umkuchen
72
33
Ok, vielen dank für die info. Dann hätte ich wohl auch bei einem intakten Netzteil 0V an den Anschlüssen gemssen, da ich vorher nicht den powerOn-pin mit einem ground-pin verbunden habe. Dann werde ich das die Tage nochmal ausprobieren um einen Mainboard-Defekt auszuschließen.
