AMD 7 7800x3d mit welcher Graka? 4060ti 16gb oder 5070?
Pwndbytoast
Ich will mir einen neuen PC anschaffen und bin am überlegen was am besten zusammen passt.
Ich will eigentlich nur zocken und um die 240fps erreichen, bei Spielen wie COD Warzone ,Fortnite CSGO2.
Da ist mir die Leistung wichtiger als die Qualität.
Oder habt ihr andere Ideen Vorschläge was ich nehmen sollte?
Ich würde bis zu 2000-2200€ zur Verfügung haben.
Meinen alten PC würde ich als Streaming PC nehmen.
5 3600 mit einem RX 5700XT
Danke!
Wenn du dein Budget ausreizen willst, dann kannst du mit einem 9800X3D und 5070ti, alternativ die 9070XT, gehen.
Cpu würde ich vermutlich immer den 9800X3D empfehlen, da in FullHD die Cpu doch sehr wichtig ist.
Grafikkarte ist so ein Ding, wenn du die 240fps immer haben willst, dann kann das mit deinen genannten Grafikkarten schon knapp werden.
Schau es dir mal an:
https://geizhals.de/wishlists/4422807
Möchtest du denn DLSS und framegen verwenden? Ich kenne einige die es gerade bei shootern nicht benutzen. Hier wäre also die Rohleistung der GPU wichtig
Ich denke in der Rohleistung ist die 9070XT etwas besser auch Preis/Leistung. Ob die in denn genanten spielen besser performt als eine Nvidia weiß ich aber nicht.
ANsonsten wie gesagt gerade bei FHD ist die CPU wichtig. eine X3D ist natürlich die beste wahl. Der 9800X3D ist zwar etwas teurer als der 7800X3D aber auch besser.
Erstmal vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe halt noch nie einen PC selber zusammen gebaut und das wäre mir in der Preisklasse zu risky da einen fehler zu machen.
deshalb hätte ich dann geguckt was Dubaro mir da anbieten könnte und zu welchem Preis.
wenn es ein Fertig-PC sein msus, schau dir bis max. ca. 2.200 € z. B. mal diese an:
Es gäbe noch div. andere ähnlich leistungsstarke Optionen, aber da wird ein älteres B 650 Mainboard verbaut, was zwar funktionieren würde, abernoch keinen PCIe 5.0 Steckplatz für die GraKa hat, und damit können weder RX 9070XT noch RTX 5070Ti ihre maximale Leistung ausreizen. Da ssind zwar aktuell nur wenige Prozent, aber in dieser Preisklasse sollte mMn ein aktuelles MoBo mit PCIe 5 für die GPU verbaut sein, wie ja auch bei den drei verlinkten Systemen.
Ich würd dir die etc. 5070 ti (900€+) mit 16gb empfehlen aber wenn dir Dlss oder multiframegen egal sind nimm eine rx 9070 xt mit 16gb (759,99€) oder die teurere rx 7900 xtx mit 24 gb(899,99€)
