PC Freeze, Ton läuft weiter und dann Neustart
Marino
9
Hallo Zusammen,
bin neu hier, habe mir vor 4 Wochen ein neues System zum Selbstbau gegönnt und stehe leider vor dem oben genannten Problem.
Vielleicht hilft das Schwarmwissen hier für eine Lösung, worüber ich sehr Dankbar wäre, da mir langsam die Ideen ausgehen.
Problemschilderung:
Bei meinem neuen System bleiben unregelmäßig Bild bei beiden Monitoren stehen, der Sound von Spiel und Discord läuft noch einige Zeit weiter, aber Eingaben über Maus oder Tastatur reagieren nicht mehr.
Nach ca. 1 min ist dann auch der Ton weg und das System startet sich automatisch neu. Dann läuft der Rechner wieder einige Zeit ohne Probleme.
In den meisten Fällen, passiert dieser Freeze beim Zocken (Anno 1800, Battlefield 2042, Counter Strike 2) ist aber auch schon beim Starten einer Anwendung passiert. Es gibt Tage, da passiert nix, aber auch welche an den das Problem mehrmals auftaucht.
Rechner: ( alles neu vor 4 Wochen bei Mindfactory gekauft)
CPU: AMD Ryzen 9 7900X
CPU Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 5 Tower Kühler
Mainboard: MSI Tomahawk WIFI AMD X607E So.AM5
Grafikkarte: ZOTAC GeForce RTX 4070 TI Super
Arbeitsspeicher: 32 GB Kingston FURY Beast DDR5-6000 DIMM CL30
Netzteil: 1000 W be quit! Pure Power 12 M
Festplatte: 2 TB Samsung 990 PRO M.2 PCIe 4.0
Betriebssystem: Windows 11 Pro
Gehäuse: Endorfy Arx 700 ARGB
Bereits vorgenommene Maßnahmen:
Betriebssystem von Win10 auf Win11 Pro umgestellt
BIOS Update vorgenommen
GPU Treiber aktualisiert
Temperaturen über HWINFO gecheckt
Falls ein Hardwareteil defekt ist, würde ich gern versuchen über Garantie/Reklamation bei Mindfactory einen Ersatz zu bekommen.
Dazu müsste ich aber erst mal wissen, welches der Teile die Ursache für das Problem ist.
Hatte jemand vielleicht die gleichen Probleme schon mal gehabt und eine Lösung dazu? Bzw. Ansätze zur Fehlersuche?
Danke schon mal für eure Unterstützung.
Gruß Marino
3.682
Moin, dieser Fehler kommt so oft vor aber irgendwie hat sich noch nie rauskristallisiert was es nun genau ist. In den meisten Fällen verliert der PC die Verbindung zur Grafikkarte.
Sind an der Grafikkarte an den Stromanschlüssen LEDs verbaut? Welche Farbe leuchten sie wenn der PC abschmiert?
Du hast sicherlich Expo im Bios aktiv, schalt das mal ab.
Marino
9
Moin, leider sind keine LED´s verbaut, die mir Informationen über Fehler geben könnten und Expo war im BIOS die ganze Zeit inaktiv.
Hast du weitere Ideen?
Robin1995
26
Habe aktuell ein vielleicht ähnliches Problem bei mir ist Windows eingefroren und hat sich mit (glaube ich) gelber DRAM-LED verabschiedet, habe den Tipp vom Forum bekommen Expo von Expo 2 auf Auto oder Expo 1 zu stellen was anscheinend per se erstmal geholfen hat da seit einigen Tagen nichts weiter passiert ist.
3.682
Ok. Dann würde ich erstmal die GPU ausbauen aund das DP Kabel ans Mainboard stecken. Jetzt ist nämlich die iGPU des CPUs im Einsatz, wenn es jetzut keine Probleme gibt, können wir von ausgehen das deine RTX ein Problem hat.
Marino
9
Habe im BIOS nochmal genauer geschaut und die entsprechenden Möglichkeiten mit Expo (Deaktiviert, Expo 1 und 2) ausprobiert. Leider keine Verbesserung des Problems, es tauchen dann nur veränderte Symptome auf. Gerade eben sind auch komische Pixel beim Freeze aufgetaucht.
Marino
9
Hab eben die GPU ausgebaut und lass den Rechner mit der IGPU laufen, mal sehen ob der Fehler weiterhin besteht. Danke für den Tipp!
Marino
9
Rechner lief jetzt mit der IGPU 2.5 Stunden stabil, hatte in der Zeit aber nur Discord und Youtube laufen.
Marino
9
Moin, gestern weitere 8 Stunden mit Zocken getestet und das System lief wieder stabil. Würde mit der Erkenntnis, die Grafikkarte zurückschicken und reklamieren. Mit einer neuen, läuft dann hoffentlich alles rund.
Marino
9
Ahoi, kurzes Update zur Situation. MF hat die Karte getestet, keine Fehler gefunden und schick sie nun wieder zurück. Wenn die wieder da ist, werde ich die Karte beim Kumpel im Rechner testen und gleichzeitig seine RTX 4060 bei meinem System testen. Anbei noch die Auswertung von MF
3.682
Schade, Kannst mit der GPU aber mal den Unteren PciE Slot testen, der gehört nämlich nicht zum CPU sondern zum Mainboardchip
Und die CPU nochmal raus bauen, vielleicht hast du dir ein paar Federn verbogen beim CPU einbauen
Marino
9
Kann man einen CPU oder RAM Defekt mittels Softwaretest ausschließen? Zum Beispiel Prime95 für CPU?
Falls die Grafikkarte im anderen PCIe Slot funktioniert, hat man dadurch Leistungseinbrüche? Außerdem wäre die dann soweit unten im Gehäuse, dass ich Angst habe, dass sie nicht mehr ordentlich gekühlt wird, da nicht viel Luft zwischen Grafikkarte und Netzteilschacht ist.
Mai 7, 2020
1.303
431
PCIE 5.0 x16 ist natürlich das Beste von den angebotenen. Es gibt natürlich Leistungseinbuße beim Wechsel auf PCIE 4.0 x16, erst Recht wenn wir auf x4 oder x2 runtergehen. Also ideal ist das auf jeden Fall nicht. Ein Versuch ist es wert, aber meiner Meinung nach ist das absolut keine DAUERHAFTE LÖSUNG, höchstens temporär.
Memtest ist gut fürs RAM-Testing.
3.682
das Tool Sisoft Sandra Lite könne einen Test dabei haben, aber genau weiß ich das nicht. Aber bau den CPU raus und prüfe die Federn, erst vorgestern gabs einen Thread der Ausfälle in den RAM Bänken hatte, bei ihm war paar Federn im Sockel verbogen, das geht ganz schnell und fällt erst später auf
Marino
9
Moin, etwas spät aber würde gern ein kleines Update zu dem Thema geben wollen.
Habe mir eine RTX 4080 vom Kumpel eingebaut und das System läuft einwandfrei. Die 4070 Ti Super wurde beim Kumpel getestet, der wiederum auch Probleme hat aber mit anderen Symptomen. Es gibt keinen Freeze, sondern der Rechner stürzt einfach ab. Schicke die 4070 jetzt zurück zu Mindfactory und die wiederum zum Hersteller ZOTAC zur Überprüfung. Mal sehen, was die feststellen können. Ein Umtausch bei MF ist leider nicht möglich, da stellen Sie sich ganz schön quer da bei Ihnen alles Einwandfrei funktioniert hätte. Vermute aber auch, dass die nicht ausreichend Tests durchgeführt haben.
Mai 7, 2020
1.303
431
Die haben glaube ich aktuell ganz andere Probleme. Aber wenn das so ist mit dem Kollegen auch, dann ist das Fehlerbild relativ klar.. zumindest von dem was ein
Normalverbraucher testen und feststellen kann (Zweit-PC etc.)
