Lüfter, aio anschliesen (RGB)
SLD77
55
Hallo zusammen, ich baue mir gerade einen neuen PC zusammen , denke auch unheimlich habe alles richtig angeschlossen allerdings bin ich mir unsicher mit den Lüfter bzw der RGB
Ich habe 3 Lüfter vorne , 2oben mit der wasserkühlung , und einen hinten
Wie muss ich die jetzt anschließen?
Ich habe die Pumpe an Aio-pump
Die Pumpe hat auch RGB
Es sind alles diese 3pin ARGB Stecker
Kann ich alle 7 ARGB Stecker an einen Anschluss am Mainboard anschließen.. Habe nur einmal diesen 3 pin
Mainboard : rog strix b550-F
Habe die 2 aio Lüfter an cpu-fan ( Brauch ich da diesen HUb der dabei ist ? Oder reicht wenn ich die Kabel ineinander stecke ?
Die restlichen 4 sind dann am Chan-Fan2
Danke im voraus
Max4
394
62
Danke im voraus
Also du kannst einen Splitter nutzen
SLD77
55
Kannst du vllt bisschen konkreter werden 😅
Für was genau dann :D
Habe mal recherchiert mein Mainboard kann max. 3A an dem Anschluss, die Lüfter verbrauchen 0.2A ( steht hinten drauf ) die Pumpe 0.4
Das sollte ja dann kein Problem werden oder ?
Max4
394
62
Also du kannst einen 1 Anschluss auf 3 Anschluss Spliter verwenden der eine Anschluss kommt an den CHA Fan Anschluss und die anderen drei an die Lüfter
SLD77
55
Danke für die Antwort aber ich hab vllt meinen frage zu undeutlich gestellt..
Ich habe mich gefragt ob ich 7argb Lüfter bzw 6+Pumpe an einen argb Anschluss stecken kann .
Und ob ich 4 Lüfter an einen Cha-fan2 Anschluss machen kann..
Ich denke die 2 cpu Lüfter an cpufan sind kein Problem, zur Not split ich die 4 Lüfter auf 2 - 2 habe genug Anschlüsse.
Habe allerdings nur einen 3pim ARGB Anschluss da müssten dann alle 7 leichtmitel dran. Der Anschluss kann 3A ab , wenn jeder Lüfter max. 0.4 zieht müsste es ja kein Problem sein oder . Bin allerdings nicht sicher wieviel die Lüfter brauchen da ich nix dazu finde aber iel mehr können sie ja nicht ziehen denke ich.
Max4
394
62
Also Wenn die sieben Lüfter 0.4A ziehen und der Anschluss 3A hat könnte dass mit einem 7er Spliter gehen. Ob es so was gibt keine Ahnung. Die AIO Lüfter kannst Du an CPU Fan eigentlich anschließen und dein Mainboard hat drei CHA Fan Anschlüsse dass bedeutet du nutzt alle und eine Spliter oder nur zwei und zwei Spliter
SLD77
55
Brauch ich den splitter ? Ich hab ja diese switch Kabel um mehrere zu verbinden.
Ich bin halt nicht sicher ob die Lüfter 0.4 ziehen.
Habe das silentware air 100 , finde nix dazu wieviel die Lüfter verbrauchen .
