Pc friert nach Komponenten Wechsel ein
SilberJan
Hallo, ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Forum bin, aber ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe kürzlich meinen Pc aufgerüstet und dabei von Intel auf AMD gewechselt. Dabei habe ich meine Speicherkarten alle übernommen und durch eine weitere ergänzt, ich habe dann die System SSD einmal zurückgesetzt und Windows neu installiert, allerdings meine persönlichen Daten behalten.
Der Start lief auch gut, allerdings ist mein Pc dann nach kurzer Zeit eingefroren und hat auf nichts mehr reagiert, außer die Powertaste zu drücken und ihn auszuschalten. Das Problem ist wiederholt aufgetreten, aber immer nach unterschiedlichen Zeiträumen, ohne erkennbares Muster.
Alle Treiber sind aktuell und von mir auch überprüft worden, zudem habe ich über den Gerätemanager alles einmal geprüft und bei keinem gerät wurde ein Problem angezeigt.
An der Grafikkarte wird es wohl nicht liegen, die hatte ich zwischenzeitlich ausgebaut und die Onboard von der CPU genutzt und das Problem ist trotzdem aufgetaucht.
Möglicherweise hat hier ja jmd eine Idee woran es liegen könnte.
Mein System:
AMD Ryzen 7 9800x3D
Asus Tuf Gaming B850-Plus Wifi
Corsair Vengeance DDR5 64GB (2x32GB) 6600MHz CL32
Samsung 980Pro 1TB PCIe 4.0
MSI MPG A1000 PCIE5
Ich freue mich über Antworten und Nachfragen
Liebe Grüße
5.545
Windows zurücksetzen ist nicht Windows neu installieren. Könnte mir vorstellen, dass alte Treiber noch vorhanden sind, wodurch es zu den Problemen kommt.
Könnte aber auch am Ram liegen, der Sweetspot liegt bei Ryzen 9000 bei 6000 MT/s, kann sein, dass der Ram Controller in der Cpu damit Probleme hat. Da wäre eine Option die Geschwindigkeit im Bios mal auf 6000 zu reduzieren.
SilberJan
Den Ram habe ich gerade mal im Bios auf 6000MT/s eingestellt und das Problem besteht weiterhin.
Windows habe ich auch einmal komplett zurückgesetzt, also Systemdaten und Persönliche Daten, das reicht ja aber wahrscheinlich auch nicht aus oder?
5.545
Windows kann Probleme bereiten, ja.
Windows neu installieren oder mal MemeTest86 durchlaufen lassen, der überprüft deinen Ram auf Fehler. Schneller dürfte aber erstmal Windows sein.
