GTX 970 Lüfter unzuverlässig
Basilijoe
44
10
Hey ihr lieben,
Eine Freundin hat die GTX 970 (von MSI) in ihrem Rechner verbaut, das System lief jetzt jahrelang problemlos.
Vor 1-2 Monaten haben wir die Kiste einmal von Grund auf gereinigt und auch an der GPU die Wärmeleitpaste erneuert, weil die Leistung angefangen hat einzubrechen und die Teile auch ziemlich heiß wurden.
Nach der Reinigung war auch erst alles gut, aber nach etwa einer Woche hat es angefangen das die Lüfter der GPU nicht mehr angesprungen sind und die Temperaturen auf jenseits der 90 - 95°C gewandert sind.
Das Problem tritt nicht durchgehend auf und manchmal hilft auch einfach ein Neustart.
Wir hatten das ganze auch visuell ausgemacht, mit Seitenfenster offen;
GPU wird heiß und hat selbst bei 90°C keinen Lüfter an.
Bei Neustart drehen sie ggf los und kühlen wieder runter.
Auch muss das System nichts leisten um heiß zu laufen und krabbelt auch im Idle auf dem Desktop stetig immer weiter hoch.
Wir haben die Karte zwischendurch auch wieder ausgebaut und kontrolliert ob alle Stecker richtig drin sind, aber da ist nichts aufgefallen.
Wir sind da mit unserem Latein am Ende, vor allem weil das Problem so unstet auftritt und man sich nicht darauf verlassen kann, daß es eben nicht funktioniert.
Hat einer von euch vielleicht mal eine ähnliche Erfahrung gehabt?
Zumindest das man weiß, woran man ist. Ob wir uns drauf einstellen können dass das System bald dem Geist aufgibt oder nicht.
Liebe Grüße und danke schon einmal im. Voraus fürs Lesen und Ideen
Nachtrag:
Kam mir gerade so in den Kopf, kann vielleicht der MSI afterburner da sogar mucken machen?
Nicht das der vielleicht nen Bug hat und das Problem auslöst.
Ich meine, wir hätten auch schon darüber versucht die Lüfter wieder zum drehen zu bekommen, ohne Erfolg, aber diese neue Idee geht mir nicht aus dem Kopf.
4.104
Moin. Vielleicht hast du einen Fehler beim zusammenbauen gemacht? Hast du die Pads mit gewechselt? Die Schrauben an die falsche Stelle gesetzt?
Phuindrad
1.859
2.676
Liest sich fast so als wären die Lüfter nicht mehr ganz richtig angeschlossen worden beim Zusammenbau.
Oder an einen BIOS Switch an der GPU gekommen?
Basilijoe
44
10
Pads wurden keine gewechselt.
Und die Schrauben haben auch ihren Platz wieder gefunden, soweit ich das beurteilen kann.
Den Anschluss der Lüfter hatten wir auch nochmal kontrolliert, der sitzt drin.
BIOS Switch habe ich ehrlich gesagt keinen gesehen, das wäre vielleicht noch eine Idee, das da was beim sauber machen passiert sein kann.
Wusste auch noch gar nicht das die Karte einen hat.
Da kann ich mal versuchen nach zu sehen, bzw ihn mal ausfindig zu machen
Es ist für mich einfach nur super unlogisch das es mal funktioniert und dann mal wieder nicht.
4.104
Oder dir ist einfach der Controllerchip vom Lüfter oder dessen Spannungsversorgung kaputt gegangen, kalte Lötstelle die mal funktioniert und mal nicht. GPU wieder zerlegen und den Leiterbahnen der Lüfter Drähte mal folgen. Reicht ja wenn nur ein Füßchen eines Chips oder Widerstands gebrochen ist. Durch das zerlegen der GPU hast du dessen Position leicht verändert und nun hat es nicht immer Kontakt.
Hast du ein Multimeter? Kannst ja mal durchmessen ob ein Durchgang vorhanden ist.
