Wechsel 7900 XTX zu Nvidia
Majestro12
Hallo Leute ich möchte gerne von meiner Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ Vapor-X auf eine Nvidia umsteigen, meine Frage wäre ob die neue 5070 ti oder die 4080 super besser für mich wäre und ob diese passt.
Hier meine Specs:prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Kerne/16 Threads) mit bis zu 5,0 GhzCPU-Kühlung: Thermalright FP360 White ARGB 360mm All-In-OneWasserkühlungGrafikkarte: Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ Vaper-X (inkl. GPU-Stütze)Mainboard: Gigabyte B650M-K AM5 MainboardArbeitsspeicher: 32GB DDR5 T-Force RGB White mit 6000MHz (2x16GB imDual-Channel) Gehäuse: NZXT H6 Flow RGB WhiteGehäuselüfter: 3x zusätzlich installierte ARGB Lüfter im Boden und hinten (2x140mm & 1x 120mm)Netzteil: Corsair RM850e mit 850 WattSystemspeicher: 1TB Kingston NV2 NVME PCIE 4.0
Vielen Dank :)
3.590
also von einer RX 7900XTX zu einer RTX 5070Ti oder RTX 4080S wäre das eher ein side-. als ein upgrade (und sogar ein downgrade beim VRAM!), sprich du wirst kaum mehr Grafikleistung bekommen. Einziger deutlicher Vorteil wäre eine bessere Raytracing-Leistung und DLSS 4 ist von der Bildqualität her dem alten FSR 3 überlegen. Das neuen Feature multi frame generation (was aber nur unter bestimmten Voraussetzungen nützlich ist) gibt es nur bei den RTX 5000-Karten.
Hier mal die Rohleistung ohne Raytracing und upscaling im Benchmarkvergleich von Computerbase für WQHD::
Wie du siehst, sind RTX 5070Ti, RTX 4080S und RX 7900XTX nahezu gleichauf!
Daher die Frage: was versprichst du dir von dem GPU-Tausch?
Majestro12
Hey, danke für dein Feedback. Mir geht es bei dem Wechsel nur darum, dass das Spiel was ich derzeit spiele (Hunt Showdown) ganz oft abstürzthat, welche mit AMD zusammenhängen. Vorher hatte ich immer Nvidia und nie Probleme gehabt. Mein Bildschirm friert ein und dann werden beide Bildschirme schwarz und es kommt eine AMD Fehlermeldung. Mit dem Wechsel zu Nvidia möchte ich das Problem lösen, da sonst nichts weiter funktioniert hat, was ich ausprobiert habe . :)
3.590
na ja,. das könnte an deiner konkreten GraKa liegen und , hast du mal unterschiedliche Treiberversionen getestet? Wie lautet denn die Fehlermeldung genau?
Und solche Probleme mit einzelnen Spielen kommen auch bei nVidiaa vor:
Außerdem solltest du beim Kauf einer RTX 5070Ti auf Folgendes achten:
Also unbedingt sofort nach dem Einbau den aktuellen nVidia Treiber sowie GPU-Z installieren und die Anzahl der ROP- Einheiten überprüfen!
Majestro12
Das ist die Fehlermeldung, manchmal erscheint diese, manchmal aber auch gar keine. In den Logs habe ich auch nichts gefunden was das Problem auslösen könnte.
Treiberversionen habe ich schon ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. :/
3.590
Hmm, diese Fehglernmeldung kommt bei AMD Karten ab und an vor, meist liegt es dann aber tatsächlich an der konkreten GraKa wie hier:
Du könntest auch mal den woirk-around heir in den Beiträgen #9 und #19 probieren:
Hast du noch Gewährleistung (2 Jahre gegenüber Händler) oder Hersteller-Garantie? Dann könntest du versuchen, die Karte als defekt zu reklamierne, bevor du so viel Geld für eine neue ausgibst.
Majestro12
Ich danke dir, ich probiere das nochmal und ansonsten muss ich es wohl zu dem Händler geben, der hat mir 2 Jahre Garantie gegeben, ist aber leider etwas weiter entfernt :)
Jun 12, 2020
1.614
1.196
Bzgl. Treiber bitte mal die Version prüfen, aktuell überschreibt Windows einfach mal selbst den Treiber mit einer sehr alten Version. Sollte dies der Fall sein, aktuellen Treiber installieren und das automatische Update diesbzgl. deaktivieren! Dazu am besten mal googlen, wie das geht.
Eine 7900XTX gegen eine 5070TI oder 5080 zu tauschen ergibt nur dann Sinn, wenn man explizit Raytracing-Performance fordert.
Reactions: Nobbi56
Majestro12
Ich habe jetzt erstmal alles von AMD runtergehauen mit dem Utility Tool und eine ältere Version genommen, da ist der Fehler glaube ich noch nicht aufgetreten
Majestro12
Kurzes Update: Bisher kam der Fehler/Crash nicht wieder auf, dann muss es wohl an den neuen Treibern gelegen haben
Reactions: Nobbi56
Majestro12
Mal wieder ein Update, Fehler ist wieder häufiger aufgetreten :(
Habe jetzt mal den Händler angeschrieben, welcher mir den PC verkauft hat
Sml1953
ich habe das selbe Problem. Allerdings nicht nur bei Hunt, sondern auch bei CS2.
Was bei mir hilft ist die Grafikeinstellung auf High zu stellen. Es ist wohl bei Hunt ein Problem mit DX12.
Bei CS2 funktioniert es ebenfalls sobald ich es auf High stelle. Warum, kann ich nicht sagen…. Bin aber ebenfalls am überlegen meine 7900 XTX gegen eine NVIDIA auszutauschen….
Nachdem der Post ja eine Zeit her ist, wollte ich fragen ob du bei deiner 7900 geblieben bist oder sie umgetauscht hast
holzi0407
216
38
Hi,
ich hatte das Problem früher in manchen Speilen auch mit meiner RX 7900 XT.
Hab dann in den Spielen, in denen der Fehler kam die FPS auf die Wiederholrate von meinem Monitor begrenzt, seitdem nie wieder Probleme gehabt.
Falls du das noch nicht hast könntest du das evtl. mal testen.
Sml1953
Hi,
Hi, danke für den Vorschlag.
Es ist halt zum verrückt werden, ich habe die Karte knapp über einem Jahr und habe erst seit ca 3-4 Monaten die Probleme.
