CPU sehr heiß (Ryzen 9 3900X)
BriaglBratan
11
Servus Loide,
Ich habe das Problem, dass meine CPU immer relativ heiß ist.
Im Leerlauf ca. 60°C, in CS2 ca. 80°C und in PUBG ca. 85-90°C.
Die CPU ist im selben custom water cooling loop wie die GPU und das Mainboard. Letztere sind jedoch auf völlig normalen Temperaturen. Meine erste Vermutung war die Wärmeleitpaste, also habe ich den kompletten Loop entleert, neue WLP aufgetragen und neues Kühlwasser eingelassen. Keine Verbesserung. Auch an der Lüfterkurve rumspielen bringt nichts.
An was kann das liegen?
Moin.
Nimm mal das Tool HWinfo zum auslesen, HWMonitor lügt gerne mal.
An welcher Stelle kommt den die CPU im Kreislauf?
Ist das erst jetzt aufgetreten ?
Reactions: BriaglBratan
könnte der CPU-Kühlblock (die Kanäle) verstopft sein? Kommt erfahrungsgemäß bei WaKü nach einiger Zeit gerne mal vor durch Verunreinigungen, Ausfällungen oder korrosion im Kühlkreislauf. . Da würde auch neues Kühlmittel nicht helfen, sondern nur, den Kühler auseinanderzunehmen und zu reinigen.
Diese Ursache kommt aber nur dann in Frage, wenn die Kühlleistung ursprünglich mal deutlich besser war und sich mit der Zeit kontinuierlich versclechtert haben sollte.
Moin.
Werde ich später/morgen ausprobieren. Die Temperatur aus iCue und auch die im Gehäusedisplay zeigen aber sehr ähnliche Temperaturen an.
GPU -> CPU -> Mainboard -> zwei Radiatoren mit insg. 5 Lüftern
Der PC ist vor ca. einem Jahr gebraucht gekauft worden und hat jetzt ca. 5 Jahre aufm Buckel. Ich glaube die Temperaturen waren auch beim Kauf schon relativ hoch, aber es hat sich verschlimmert.
Kann das wirklich derartig hohe Temperaturen verursachen?
HWinfo zeigt die gleichen Temperaturen
@Nobbi56 @MetallicaSun ihr hattet mehr als recht xD
Ich hab den CPU Block auseinandergebaut und was sich da gezeigt hat, war einfach pervers. Durch die Finnen ist kein Funken Licht mehr durchgekommen. Mich wunder, wie da überhaupt Wasser fließen konnte.
Selbst eine Ultraschallzahnbürste hat da nichts mehr anrichten können. Erst nach mehreren Stunden im Ultraschallbad waren die Finnen zu 95% wieder frei. Dann hab ich noch mit 5L destilliertem Wasser den ganzen loop durchgespült und bekomme jetzt wieder normale Temperaturen.
  • Wow!
Reactions: Willi2505
